Wildfire 5.0
zeppelin
BaZuZu, Dimasik-ola, вы согласны с тем, что если вы будете переводить дословно с одного языка на другой, то получится очень смешно и далеко не всегда понятно? Так и с программами: то, к чему вы привыкли в одной программе, в другой программе может быть в совершенно другой форме- и наооборот. Плюс ко всему, согласен с SAS_17: прежде, чем делать какие-нибудь умозаключения, потрудитесь для начала освоить программу как следует- хотя бы на уровне среднестатистического юзера.
Мне кажется большое количество ответов на форуме не дает вам право судить о моем уровне знаний.
Тем более мы лично не знакомы.
При возниконовении вопросов, я иногда пишу сюда, когда уж своим коллективом не можем разобраться в проблеме.
(Уверяю вас, что мои коллеги работают не первый год, и работали за свою жизнь не только в ПроЕ. К сожалению "разбор полетов" занимает много времени, поэтому лучше обратиться к людям, которые встречали подобную проблему.)
И что же я получаю в ответ? Оскорбления вместо нормального ответа?! Непрофессионально!
Не судите так строго! Приношу извинения, хотя лично к вам мои пассажи не относились ...
Ведь никто из пользователей ПроЕ не будет против, если РТС сделает ЧПУ обработку не хуже , чем у DELCAM. Пока остается мечтать о таких временах, хотя для 3-х осевой у РТС появилось достойное решение, правда опять со своими странностями ...
Видать РТС по другому не умеет! :rolleyes:
Добрый день, у меня вопрос по чертежам....... Сборка кондуктора строилась от изготавливаемой детали(ИД). ......как сделать два вида сборки, но так что бы на одном виде была ИД, а на другом не было.......
Слои, Layers. Проще некуда и очень понятно.
В сборке создайте новый слой, поместите не него деталь. В чертеже на нужном виде этот слой погасите.
Ещё проще - для данного вида чертежа раскройте пакет слоёв твёрдых тел (SOLID) и в нём погасите ненужную деталь.
Не ошибитесь при выборе вида, читайте, что именно выбрано - рядом с кнопкой-стрелочкой.
Ещё, хотя это скорее всго уже установлено:
На вкладке Layers Tree есть кнопка Settings, в открывшемся меню выберите пункт Drawing Layer Status, в формочке поставьте галочку в верхнем чекбоксе ( там и чертёжный параметр указан)
Поставили WF5, он русский.
Есть ли возможность этот же дистрибутив использовать для установки английской версии?
Я записал НЕПРАВИЛЬНУЮ ТЕПЕРЬ переменную среды (коллега посоветовал) lang = ru и - нету русского языка... ??? !!! - результат достигнут.
Сам себе отвечаем?
Слои здесь совершенно не причем, для скрытия компонентов есть специальный инструмент (Отображение компонентов) и Упрощенные представления.
Не надо ничего переустанавливать. Английский ставится всегда. Нужно просто в опциях ПроЕ отключить перевод не нужных элементов.
п.к. Вы хотя бы форум почитали...
Toolmaker ?
Сам себе отвечаем?
Ну, Руслан... Это я по абсолютной неопытности так процитировал вопросы.
А ответил совершенно верно - и про lang ru - ни капли не вру,
а уж слои для управления видимостью В ЧЕРТЕЖЕ - вовсе не худо... Особенно если сборка из 10 деталей и скрыть одну надо именно на чертеже - и только.
Вы, возможно, просто не использовали никогда такой подход.
Можете делать как хотите, можно и через ...
Чтобы скрыть одну определённую деталь на определённом виде определённого чертежа несложной сборки, надо семь раз щёлкнуть мышкой почти автоматически.. Не так уж далеко и если Вы имеете ввиду анекдот про удаление зубов альтернативным методом или нечто подобное - уместно ли.
Если для этого предусмотрен специальный инструмент, то глупо изобретать обходной маневр.
Скрыть с помощью слоя - это не обходной маневр, а штатный механизм, разработаный РТС!
Использовать слои для скрытия компонентов на чертеже удобней, если этих компонентом много, нет необходимости тыкать в каждый и просить их скрыть.
Не вижу смысла споров - каким инструментом надо пользоваться, все инструменты нужные! Скажу одно, через слой понятней и управлять удобней! ;-)
Вопрос может быть не первый раз звучит, но ответ а не нашел. Подскажите как сделать общий шрифт в моделирование такой же как в четверке. Рисунок прилагается.
В WF4 настраивался через шрифт - ttf_font.ndx (x:\ptc\proeWildfire4\text\russian\ и e:\ptc\proeWildfire4\text\usascii\)
В WF5 настраивается через шрифт - font.ndx (x:\ptc\proeWildfire5\text\russian\ и e:\ptc\proeWildfire5\text\usascii\)
Пример фонта font.ndx
GOST_type_A.ttf
special.fnt
В config.pro Я указал путь к папке со шрифтами - pro_font_dir D:/PTC/PRO_STDS/FONT , но от туда он не смог подцепить нормальный шрифт. Подскажите как называется шрифт или как этот шрифт можно переприсвоить для нормального отображения в оболочке Прое5 (проблема отображения шрифта не в чертежнике, а в самой оболочке прое5)
Попробуй добавить это в config.pro- прямо в файл вручную
use_pre_wildfire_text_font no
fonts_size large
default_font Arial, 10
menu_font Arial, 11
Спасибо за ответ, но эти переменные отвечают за отображения меню, а меня интересует рабочее поле (см. Рисунок чуть выше) Т.е шрифт который отображает название плоскостей, размеров при создании сечения и т.д. Но ответ кроется где то близко.
Неужели только у меня так отображаются шрифты, или только меня это не устраивает? use_pre_wildfire_text_font no данная переменная к сожалению не распространяется на то что мне нужно. Сорее всего этот шрифт называется font3d.ndx , но я до конца не уверен.
Изменено пользователем shraibicus
shraibicus
Нет. Этот шрифт называется не так. И это проблема уже подымалась и ответ на нее был.
ttt_font.ndx и смотреть все дубли и удалить.
shraibicus
Для Wildfire 5.0
Зайди в папку
для руского x:\ptc\proeWildfire5\text\russian\
для английского x:\ptc\proeWildfire5\text\usascii\
Найди файл шрифта font.ndx
в нем будут следующие строки применяемых шрифтов
ascii.fnt
special.fnt
latin_1.fnt
Удали все применяемые шрифты, кроме special.fnt
и в первой строке пропиши свой шритф, для True Type шрифтов надо с расширением.
Шрифт может находится в папке pro_font_dir или в системной виндовской папке Font (он видит и оттуда.)
Пример шрифта font.ndx
Tahoma.ttf
special.fnt
