Wildfire 5.0
zeppelin
Так как эта линия с текущими настройками опций чертежа имеет системный цвет Основной геометрии, то только исключением параметра толщины из этого пера.
Спасибо Руслан!
Я, практически, пришел к тому же решению - закомментировал строку описывающую первое перо. Но Ваше предложение изящнее.
А кто знает как узнать встроенные настройки ширины перьев?
Изменено пользователем Mysterious
Руслан, большое вам спасибо. Своим последним постом вы подсказали мне где искать проблему. Нашел файл-конфиг для пятерки и все стало нормально. Только вот теперь появилось много лишних для меня кнопок. Не пойму как их убрать. Вроде убираю их через настройку, стоит птичка- "сохранить изменения в файл Config.win", но после перезапуска ПроЕ все кнопки на месте.
Не уверен, но есть следующие опции:
cadam_line_weights .2 .3 .5
где:
Light—.2
Medium—.3
Heavy—.5
и pen1_line_weight ... pen8_line_weight
правда судя по справке это для электростатических плоттеров.
Насчет настроек окружения уже написано не раз. Во первых проверяйте куда сохраняете этот файл. Не в рабочую папку, а в стартовую (указанную в ярлыке запуска ПроЕ в качестве рабочей).
Сохранение этого файла в рабочей папке, может быть полезно только в случае, если для текущего проекта, нужна отличная от типового организация иконок.
Всем добрый день.
Поставили WF5, он русский.
Есть ли возможность этот же дистрибутив использовать для установки английской версии?
Так дистрибутив полный или кастрированный?
В полном можно выбирать какой язык(и) ставить, хочешь английский ставь, хочешь русский...
Правда по умолчанию у меня загружается с русским интерфейсом, зависит от языковых параметров.
ProE_person
Английский интерфейс ставится всегда.
Одну и туже установку можно запускать как локализованную, так и не. А также частично локализованную.
ProE_person
В конфиге надо настройки сделать или в системных переменных?
В конфиге (обсуждалось). Значение по умолчанию, локализация.
Для WF5 локализация, еще зависит от настроек языка Windows.
У меня вначале никак не проставлялся значок диаметра в размерах. Долго бился над этим, пока не додумался в настройках Windows в разделе Regional and Language Options в закладке Regional Options выставить английский язык.
Спасибо всем, направление действия ясно.
PS
Всё получилось, спасибо!
Всем привет! Следующий у меня вопрос:
Есть сборка из деталей листового металла. Если кто работал с листовым модулем, то знает что есть два коэффициента (K и Y) на изгиб, которые учитывают растяжение металла при гибке.
Итак, есть сборка. В каждой детали вручную назначен коэффициент K. Поступила задача мне поменять во всех деталях коэффициент и заново напечатать чертежи.
!!!! Можно ли, каким-то образом поменять этот коэффициент не открывая каждую деталь????? !!!!
Из сборки как-то или другим образом. Надеюсь суть задачи постаил ясно.
Всем спасибо. Жду предложения
Добрый день, у меня вопрос по чертежам. Такая ситуация...нужно разработать кондуктор для сборки детали. Сборка кондуктора строилась от изготавливаемой детали(ИД). После того как сделал сборку приступил к оформлению чертежа. Собственно в чем вопрос - как сделать два вида сборки, но так что бы на одном виде была ИД, а на другом не было. Если сделать просто два генеральных вида,то засупресив ИД она соответсвенно исчезнет на обоиз видах..
Если это одна и та же сборка, то выходов как минимум два.
Либо использовать упрощенное представление (где нужный компонент исключен).
Либо просто скрыть компонент на нужном виде (Показ компонентов, в WF5 на ленте. В предыдущих версиях Вид - Отображение чертежа - Отображение компонентов).
Это не должно никак от этого зависеть. Этот символ идет в файле символов и для всех языков один, указанный.
Руслан, я прошу прощения, я не настолько еще опытен в ПроЕ. Я толком ничего не понял. Что значит упрощенная сборка? Ведь если я выключаю деталь в сборке она исчезнет и на чертеже. И тогда оба вида будут без детали.
А во втором варианте - как можно скрыть деталь на нужном виде?
И еще, где то на форуме я натыкался на тему по настройки толщины линий при печати из ПроЕ. Не дадите ссылку, ни как не могу найти
Изменено пользователем Edvin
В ПроЕ существуют понятия упрощенных представлений. Советую изучить этот инструмент, очень полезно будет. Создавать через Менеджер видов в модели. Исключение в упрощенном представлени , это не тоже самое что подавить (потомки останутся).
В свойствах вида указать Состояние вида - Упрощенное представления - Главное, для одного и созданное представление для другого вида.
Про второй вариант я же написал как команды называются...
Появится боковое меню, где выбрать Скрыть и указать компонент на нужном виде, подтвердить.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=257673</noindex>
Большое спасибо, буду пробовать.
Вот, прочел сей опус - <noindex>http://www.cadcamcae.lv/hot/Interview_Filatov_n57_p10.pdf</noindex>
Прикольное чтиво, понравилось высказывание в конце страницы 21 , что в ПроЕ невозможно делать чертежи на сборки! Я то дурак, не знал, что всё плохо ... так что всем переходить на КОМПАС, в нем сборочные чертежи можно делать! :biggrin:
Да просто ляп. Или преднамеренное введение в заблуждение работниками использующими Компас.
