Wildfire 5.0
zeppelin
А кто мешал сразу нормальное прикупить?! Или я чего-то не понял и путаю?
Действительно PTC в Pro/E WF5 добавила mental ray 3.7+. Вот ссылка <noindex>mental images adds PTC as the latest OEM Partner</noindex>
Ну так о Pro/Mechanica WF5 кто-нибудь пояснит: почему в решателе максимальный порядок интерполяционного многочлена всё ещё 9? Почему больше нельзя? "Железо" давно позволяет делать такие расчеты в приемлемые временные сроки.
PTC ещё во време выхода WF4 била себя пяткой в грудь, что хочет углубить и улучшить возможности Механики.
Кто хочет программировать, не обязательно для Pro/E, ДОЛЖЕН выучить технический английский.
Да есть такое мнение, но есть и другое. Если кто-то хочет чтоб его продукт использовали, он ДОЛЖЕН сделать его максимально понятным. Тут вопрос "хочет ли?". Я хоть и знаю английский и не только технический, но сколько бы я мог сэкономит времени, сил и энергии будь он (это хэлп к тулсам) на русском.
Будет ли возможность иметь английский интерфейс, но русские подсказки и хэлп? Идеально для меня былобы чтоб каждый английский элемент имел русский попап (такое всплывающее окошко с подсказкой если долго держишь мышку на элементе)
Разумеется можем ответить.
Дело в том, что смысла в использовании P-elements в большем порядке многочлена будет немного, как правило используемые характеристики конечных элементов широко распространенного типа (h-elements) полностью удовлетворяют всем задачам моделиривания уже при 1-2 порядке многочлена. А у нас и так есть 9ой порядок
Вам не кажется что 9 - это уже крайний вариант?
Дополнительно могу сказать что если Вы просто представите себе кривую 10 порядка - то бишь выраженную уравнением 9-го поряка - то разве изменится ее кривизна если Вы добавите 10 порядок? ведь кривизна кривой - это именно то, что мы моделируем применяя уравнения высших порядков.
Вас устраиват этот ответ?
Спасибо
Сергей
Посмотрите ролик 3D Newton Pendulum in
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 - 3D контакт и продвинутый rendering
Этот ролик был создан с помощью Mechanism Dynamics Option (3D Contact) и
Advanced Rendering Extension в Pro|ENGINEER Wildfire 5.0 Pre-production
(Включает все свойства материалов: Модуль Юнга, трение и пр.).
Изменено пользователем Atomic_U235
Это было всегда.
В скетчере интересное улучшение:
Раньше при активном закреплении щелчок правой клавишей отменял это закрепление, а повторный - возвращал в активное состояние.
Теперь цикл таков: зафиксировать-отменить-активизировать.
Фиксация закрепления (значок закрепления обводится кружком) означает, что оно остается действующим (влияющим на построение) при любом положении мыши (то есть его "присутствие" зафиксировано).
Да, есть такое :smile: . Но больше всего мне понравилось в скетчере- это строить прямоугольник на наклонной оси или просто так наклонный :smile: .
Только что увидел результат переезда форума на новый сервер: нажал на картинку и получил кроме картинки голых баб. Мелочь, а приятно :smile: .
Переезд непричем.... :rolleyes:
По-моему, причем: свои картинки прилагать к сообщению не получается... Вот и пришлось воспользоваться сторонним хостингом изображений.
А-а-а... :smile: Вот оно что :smile: ! По-моему неплохой пример для подражания :smile: .
Чойта вдруг? Все работает. Может вы не умеете?
Пробовал не работает. Будем искать...
Мда....Поломалось. Но после переезда работало....
Вышел финальный выпуск Wildfire 5.0!
ФИНАЛЬНЫЙ? Т.е. больше выпусков WF5 не будет? Не удивлюсь, если действительно так.
Эка новость! F000 уже месяц в свободной раздаче валяется. Только нафиг он такой сырой нужен? Чтобы посмотреть и ужаснутся чертёжному модулю?
Это был неофициальный билд.
Да - переводчикам достанеться за их труд)
Местами просто ужас)
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
