Wildfire 5.0
zeppelin
А будет ли перевод хелпов для ПроТулкита, случайно не известно?
Не будет, help и pdf есть только на английском. Кто хочет программировать, не обязательно для Pro/E, ДОЛЖЕН выучить технический английский.
Всем! Всем! Всем!
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 начиная с F000 официально поддерживает РУССКИЙ ЯЗЫК!
За русский отвечает переменная среды lang = russian
Изменено пользователем Atomic_U235
lang = russian
Странно, вроде PTC отказалось от ее использования... :g:
Atomic_U235, а не могли ли Вы приложить скриншот установщика со столь ожидаемым русским в списке опций? :smile:
И еще к Вам вопрос (не знаю, по адресу ли...): панель фичеров/панель сообщений (dashboard кажеться) вниз в конце концов переместят или нам уже сейчас запасаться успокоительным? :smile:
Вот мульт, который показывает WF5, как русофила :)
На счёт dashboard пока сказать не могу, а установщик с русским ВОТ:
Еще прикольная фишка в "Пятёрке" - визуализация деталей и сборок, которые находятся в сессии. Если помните, раньше это не было доступно.
А почему тогда и там и там базовые плоскости названы: RIGHT, TOP, FRONT??? Разве это по русски? :rolleyes:
Спасибо!
А вот это - здорово!
а это как Вы их назовёте в шаблоне....
в моём они названы латиницей :-)
Хм...
Присмотритесь к рисунку: http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&...st&id=19150
А ведь не все переведено! :mad:
Так ведь и WF5 — не последняя версия Pro/E... :rolleyes:
А вот вопрос ребром. В Pro-Mechnica WF5 также в решателе максимальный порядок интерполяционного многочлена -9? На это есть принципиальные ограничения? Почему нельзя поднять до 10-11? Ведь это на сходимости итераций влияет. Ведь уже давно 64-разрядные машины и 64-bit Mechanica существуют.
Кстати, а как там с этим делом? Также максимум 9?
Выпуск ПроЕ 5.0 отложен на 8 недель с 16 Июля до 9 Сентября.
Причины: большое количество ошибок в сигнальной версии и недостаточное среднее время стабильной работы.
Можно коротко суть этого интервью, я мало что понял, кроме того, что у людей хорошее настроение :smile:
Думаю, что это интересно...
Возможности создания фотореалистичных изображений за кротчайшие сроки с непревзойденным качеством в Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 Advanced Rendering Extension теперь включают высокопроизводительную технологию для подготовки качественных фотореалистичных изображений от mental images. Эта новая интеграция предоставляет простые в использовании наборы реалистичных текстур материалов и реальных источников света.
для России не подойдет ... смотришь на реальные изделия, изготовленные на наших заводах ... и нужна другая реалистика - ржавчина, заусенцы, кривая покраска! :g:
Чтож за народ то у нас такой... даже порадоваться не могут... :g:
да шучу я ...
Просто не нужена мне фотореалистика! Рад за РТС, не прошло и 10 лет и они купили очередную приблуду для рендеринга!!! А кто мешал сразу нормальное прикупить?! Или я чего-то не понял и путаю?
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
