Вопросы бешенного авиамоделиста.
...мини ролики так и не нашол :sad:
<noindex>http://mkt.solidworks.com/emarketing_enu/s...nline+Tour+2007</noindex>
кой чего пользительного имеется. регистрация халявная
мне так кажется, напрасно ты с СВ2008 начинаешь - не самя лучшая версия. 2007 мал мальски работоспособная. в если 8-ку нашел, то и 7-ю достанешь, местов хватает
Отложив восьморку вернулся к шестёрке а пока качаю неспеша семёрку, в итоге посмотрю что удобнее будет, восьмёрка пока погодит. Пусть на дисках полежит покаместь. А я пока поучюсь. Я вообщето упёртый но советы слушаю внимательно.
Огромное спасибо за ссылки и за советы, сняли они кучю проблем.
Но возник есчё один вопрос на который я не смог найти ответа. Внизу на картинке кусок крыла равнозначной ширины но почемуто конц который ближе ко мне кажется уже, хотя если визуально посмотреть на реальное издели всё наоборот. Я опять гдето что то в настройках прозевал, или напортачил? Объясните плизз. Вроде всё на только что вновь установленной версии 2006 с сервиспаком. Где я неправ?
На реальное изделие ты смотришь в перспективной проекции, а на экране мы имеем ортогональную проекцию.
В SW есть такая возможность - там где режимы отображения: каркас, тонированное, тень и тд.
Тока не забывай ее отключать когда будешь редактировать деталь, иначе проблемы(визуальные) возникнут.
Слепой наверно ;-( так и не нашол где её переключать, если не сложно ткните плизз носом.
Это тут
ОГРОМНОЕ спасибо!!
Вот так шаг за шагом с вашей и божъей помощью ;-) Начал собирать первый проект в солиде.
Это у меня крыша поехала или у солида?
Ситуация такова, поставил сервис пак 4.1 на солид 2006 и вот что происходит, открываю сборку которую собирал до этого она приятно светленькой смотрится. Собираю тоже самое по новой и всё ужастно неприятно тёмное. НЕ могу понять где я опростоволосился. Кто из нас глючит то я или солид после установки патча? При этом деталь которая создаётся всегда смотрится ярче чем она же в сборке. Ужас какойто. Всё что знал перерыл но ничего не понял ;-(
Изменено пользователем AKLion
Однозначно у солида. :bleh:
Это не очевидно!
Такое у меня сплошь и рядом: просто настройки источников света в детали и в сборке разные - их
положение в пространстве, интенсивность и тд.
Надо их привести к общему знаменателю:
если устраивают их настройки в детали, надо установить такие-же в сборке.
так как работать дальше в том софте в котором я работал это просто убожество.
А что за софт? Если не секрет...
Не в том не в другом случае я не прикасался к источникам света и делал файлы по умоляанию. А яркость вот так вот стала менятса.
с таким изменением цвета детали в сборке частенько сталкиваюсь.. Лечение: открываю деталь-Редактирование материала (галка у Использовать цвет материала д.б. снята) выбираю нужный цвет-О.к. Жму светофор (или ctrl+q что ближе под рукой), затем Save. Далее переход в сборку, (ctrl+q если сразу не изменился цвет). SW2008sp3.1
А вот вопрос закрался, сервис паки нужно ставить по порядку или можно просто самый последний поставить и всё на этом. Как правильно?
Паки у солида комулятивные, можно ставить сразу последний. На нем написано с какой версии по какую он обновляет.
Переставил солид и обновления и начало кое что получатся. <noindex>Тут немного результатов моих трудов.</noindex>
Есчё раз всем большое спасибо за помощь.
Опять тупик, не погу понять как это сделать.
Открываю эскиз для редактирования, и все эскизы которые ниже по дереву становятся невидимыми. Можно ли это обойти и сделать так чтобы эскизы ниже по дереву оставались видимыми?
Невидимыми становятся те эскизы и операции - которые зависимы от данной операции или эскиза (иными словами всё что ниже текущей операции)...
Мало ли что Вы поменяете в этом эскизе - Солид готовится подправить дерево....
Это нормально и обойти можно только выйдя из редактирования эскиза или передвинув разделительную линию вниз (но так прервётся текущее редактирование и могут быть разные ошибки)...
Почему это и называется "дерево построений" !
Если срубишь какую-то большую ветвь, то вместе с ней упадут на землю и остальные, которые на ней произрастают.
Иногда эти, более мелкие ветки можно перенести на другую ветвь, иногда нельзя.
Только это "дерево" в SW перевернуто...
PS. во как я в прозе про SW. А если в cтихах? :rolleyes:
Все зависит от версии SW. По-моему, начиная с SW2007, это делается так: эайдя в эскиз для редактирования, в дереве ниже эскиза, по правой кнопке мыши на нужном feature выбираете Roll forward или Roll Previous (в зависимости что вы хотите), feature и его sketch становятся доступными, и по правой кнопке мыши на sketch-e -> Show. Дальше к нему можно привязывать, что хотите.
Спасиьо за совет , перечитал немного помогло но не решило всех моих проблемм ;-(
