Как это делается в T-Flex
18 минут назад, Saproman сказал:
Есть ли возможность в чертеже перенести какой-либо вид или разрез с одной страницы на другую?
Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
2 часа назад, UkulyAlex сказал:
27.04.2024 в 16:06, SAPRonOff сказал:
Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
33 минуты назад, UkulyAlex сказал:
можно пакетно выбрать несколько строчек и задать им любое значение для любого параметра, едиственное - я не уверен что это было в 16ой версии, в 17ой можно:
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
Да в 16ом, нет такой строчки, только по отдельности....  Видимо только в 17ом реализовали
24.04.2024 в 21:34, Saproman сказал:
Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
02.05.2024 в 10:53, SAPRonOff сказал:
view.php?img=3cfa317beb7e33ae377b.PNGНет этого пункта в меню(((
20 минут назад, grayve сказал:
Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
6 часов назад, grayve сказал:
Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
2 часа назад, grayve сказал:
Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
без подробностей  не понятно что за пересчеты...
Если пованговать - то обычно вот эта опция влияет на подключение пересчетов в процессе моделирования, перед выключением - рекомендуется подробнее почитать про нее в справке:
галка влияет на текущий документ, а не на всю систему в целом.
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
Всё равно пересчитывает при каждой вставке новой детали(((
13 минут назад, grayve сказал:
значит модель так построена, что ей требуется пересчёт.
например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё...
Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
27 минут назад, grayve сказал:
