Как это делается в T-Flex
Кстати у меня тоже столкнулся с проблемой из этой области.
Есть горизонтальный брусок прямоугольной формы, правда это не совсем брусок, а профиль достаточно сложной формы, но для сути вопроса это не важно. Важно что выдавить его можно только с торца.
Так вот, этот горизонтальный брусок в сборке вставляется между двумя вертикальными, а проблема в том, что он не всегда вставляется горизонтально. Иногда под углом, но торцы бруска при этом все равно должны оставаться вертикальными, чтобы состыковать с вертикальными, т.е. по сути должен получиться ромб.
Есть какие-нибудь идеи как это можно реализовать в ТФ?
54 минуты назад, maniokka сказал:
Это что-то из "истории о семи перпендикулярных красных линиях, часть из которых зеленые либо прозрачные"...
Как это у Вас "брусок прямоугольной формы", который "по сути должен получиться ромб"...
Так изначально деталь - параллелепипед?
3 часа назад, maniokka сказал:
Почитайте про адаптивные фрагменты. Были тут подобные темы.
16 часов назад, BSV1 сказал:
BSV1, огромное спасибо за наводку! Сделал как адаптивный элемент, можно при вставке в сборку регулировать длину, очень удобно. Но проблема с углами осталась, не совсем понимаю что надо сделать, чтобы они менялись. Экспериментировал с различными видами вычитания, но без толку.
К сожалению, поиск по теме особых результатов не принес. Не подскажите, откуда вы вытащили эту гифку? В принципе, это и есть то что мне надо. Только у меня этот брусок стыкуется с небольшим нахлестом, т.е. на торце еще Г-образный вырез. Но думаю это не важно, главное понять сам принцип, а там разберусь. Возможно там где была эта гифка и есть необходимая мне информация?
22 часа назад, maniokka сказал:
... Г-образный вырез.
Можно и Г-образный.
При создании адаптивного фрагмента обратите внимание, какие элементы можно использовать для задания внешнего параметра
На самом деле не обязательно делать это с помощью придания фрагменту адаптивных свойств. Можно использовать и более традиционные подходы.
А адаптивные фрагменты вещь специфическая и требует аккуратности в создании и применения.
28.11.2022 в 10:47, BSV1 сказал:
Да, боюсь адаптивные фрагменты в моем случае не подойдут. Насколько я понимаю принцип адаптивных фрагментов - если в детали ты сделал какой-либо элемент внешним, то в сборке ты должен указать аналогичный. А у меня в сборке не к чему привязываться. Я так упрощенно назвал свои детали брусками, но на самом деле это пустотелые профиля с достаточно сложной конфигурацией. Выглядит вот так:
https://ibb.co/ypHY3FK
https://ibb.co/yPP0F8y
(что-то вставить изображение не получается:(
Т.е. без дополнительных построений не обойтись, а с ними теряется весь смысл адаптивности.
@BSV1, а можно чуть поподробнее о "более традиционных подходах"?
29.11.2022 в 18:12, maniokka сказал:
... о "более традиционных подходах"
Например, делаете обрезку нужной формы непосредственно в детали, а управление размерами выводите на внешние переменные, чтобы можно было управлять непосредственно из сборки. Эти переменные можно связать с соответствующими размерами сборки. Тогда при перестроении сборки деталь будет перестраиваться автоматически.  Можно также организовать набор различных обрезок, если их формы известны заранее.
01.12.2022 в 14:04, BSV1 сказал:
Такой способ не подойдет. Построение будет по точкам, угол переменный и заранее не известен. Это конечно можно реализовать с помощью дополнительных построений в сборке и операции вычитания, но это уже ручная работа, а вопрос был именно в том, как данный процесс автоматизировать. Все-таки ТФ славен именно своими параметрическими возможностями...
Так что вопрос остается открытым. Буду благодарен за любые, даже самые безумные идеи по его решению.
38 минут назад, maniokka сказал:
Построение будет по точкам ...
Что значит "по точкам"?
... угол переменный и заранее не известен ...
Значение угла можно получить из сборки.
Впрочем, без конкретного примера сложно что-либо сказать определенно.
Изменено пользователем BSV1
13 минут назад, BSV1 сказал:
В сборке будут точки привязки - 3д узлы, фрагмент будет адаптивным и привязываться к этим узлам.
Значение то получить можно, вот только что с ним делать?
А элемент сборки с горизонтальным ригелем я вроде выкладывал, вот он и будет поворачиваться.
14 минут назад, maniokka сказал:
Так ваши 3Д узлы и будут определять угол - нет?
24 минуты назад, zobza сказал:
В принципе, да. Если узлы расположены в плоскости XZ, то профиль будет вращаться вокруг оси Y, а линия между этими двумя узлами и плоскостью XY и будет искомый угол.
Я бы сделал фрагмент, который через переменные управлялся бы подобным образом
А в сборке любым доступным способом определил значения соответствующих переменных сборки. Тогда достаточно было бы просто вставить фрагмент в нужную позицию.
Вот же блин горелый - настрочил такой пост, а при вставке отобразилась только картинка, а текст пропал. :g: Писать заново уже не осилю, поэтому кратко - какие красивые и простые методы построения может предложить общественность для такой детали (условная ножка табурета). Тут я профиль сдублировал круговым массивом, затем из каждого сделал выталкивание с булевой Пересечение. Задача чисто умозрительная для пополнения арсенала способов моделирования.
Изменено пользователем kkk
8 часов назад, kkk сказал:
... простые методы построения ...
Выталкивание поперечного сечения с уклоном, по траектории с масштабированием.
03.12.2022 в 20:12, BSV1 сказал:
Я бы тоже с удовольствием сделал, но не совсем понимаю как. В этом то и есть мой вопрос. Если с длиной все понятно, то все мои эксперименты сделать переменный угол ни к чему не привели. При любом наклоне профиля, угол выреза не меняется. Может подскажите все-таки?
@BSV1 Очень информативно( Меня просто восхищает ваша манера говорить загадками и вместо того, чтобы указать страждущему где находится колодец, хотя бы просто махнув в его сторону рукой, вы начинаете рассуждать, что да, в пустыне есть колодец, что вы знаете где он находится, даже показываете как он выглядит и намекаете что если побродить по пустыне то возможно его даже удастся найти, если конечно до этого не умрете от жажды)
Наверное вы не совсем правильно понимаете принцип форума. Взаимопомощь дело сугубо добровольное, вы мне ничем не обязаны и если нет желания помогать, то вовсе необязательно отвечать на каждый пост и засорять тему сообщениями без информационной нагрузки.
1 час назад, maniokka сказал:
 клавиша F1.
Очень продуктивный подход @BSV1 , я через это тоже прошел. Это позволяет понимать "процесс", а не делать как сказали, типа "а меня так научили"
