Как это делается в T-Flex
1 час назад, Onizuka сказал:
Как получить скругление 3,5 мм за одну операцию?
Очевидно, с помощью Скругления граней. Как и в других CAD, где есть этот способ построения (большинство, в Компас вроде ещё нет?) и ядро справится. У Парасолида со скруглениями всё не плохо. Вот в SW
, в NX
Качество геометрии не думаю, что высокое (в NX косячок очевиден), ибо исходная геометрия и вправду кривая. Но, собственно, в ТФ (учебная 17.0.27) у меня традиционно ) построить не получилось )))
Изменено пользователем sloter
46 минут назад, IgP сказал:
С такими исходными данными ( лопатка.stp), мало какая система справится ...
Сначала, надо бы исходные данные привести к "правильному" виду/состоянию ...
Перо: Переход с входной поверхности на поверхность спинки(выпуклая) - некасателен, не плавный, есть угол
(т.е угол не "0" или "180").
Переход с выходной поверхности не касателен к обеим сопряжённым поверхностям.
Боковые грани сектора ножки лопатки д.б. плоскими.
Операция скругления распознает касание ребер по сечению пера. Для теста сойдет и такая геометрия.
Притом, что уважаемый @SAPRonOff сделал, как я понял.
Вот надеюсь на помощь знатоков.
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
один из вариантов:
Спасибо.
А то я безуспешно с Границами и Обрезкой пробовал.
1.jpg.htmlЗдравствуйте. T-Flex 17. Есть две детали 1)КПВ-К1.00.00.001 и 2)КПВ-К1.00.00.001-01. Но в спецификации сборки отображается 1) КПВ-К1.00.00.001 (все верно), а КПВ-К1.00.00.001-01 отображается просто как -01. Как сделать, чтобы полностью обозначение отображалось КПВ-К1.00.00.001-01? Подскажите пожалуйста.
@Max_Son
8 минут назад, Max_Son сказал:
подскажите макрос на закрытие уже открытого диалогового окна?
можно что-то подобное (синтаксис интересен)
26 минут назад, hohol62 сказал:
Макрос обычно вызывается по кнопке, зачем нажимать на макрос если уже есть кнопки в диалоге Ок и Отмена
Или об чем вопрос?
Как вариант посмотри в справке по API
10 минут назад, zobza сказал:
Или об чем вопрос?
хотел на кнопку диалога вывести команду закрытия диалога (чтоб не закрывать кнопкой ОК), но оказалось... собака порылась в другом месте... при нажатии на ОК стала вываливаться такая ошибка (текст, как я понял, просто текст последней ошибки) в окне диагностики пусто...
Коллеги, есть ли возможность генерировать отчет по структуре изделия с 2Д эскизами деталей, например, так:
31 минуту назад, Yuran75 сказал:
Возможность есть, видел похожее в статье https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4207
Только не знаю как сделано, проще в техподдержку обратиться. Хотя может и тут кто-то знает.
Коллеги, добрый день.
Есть задача:
Хочу сделать библиотеку конструктивных элементов - посадочное место под разъемы электрические, что бы можно было или выбрать из готовых вариантов (по корпусу) или вбить свои значения.
Со структурой размеров все понятно, понятно что понадобятся библиотеки для установки изнутри и снаружи, отдельные библиотеки со сквозными и глухими отверстиями, отдельные библиотеки для резьбовых, врубных и байонетных разъемов.
Но не понятно: а как собственно сделать отверстия в библиотеке, ведь тела как такового нет. и хотелось бы все еж использовать инструмент отверстие.
НУ и как заодно делать занижение или выступ для разъема.
Я поковырялся в стандартной библиотеке "конструктивные элементы", но так и не понял как они работают. а главное, что отверстия которые есть там по факту не используют инструмент отверстие.
Есть ли варианты решения? может уже кто-то делал такие библиотеки?
14 минут назад, beamray сказал:
Почитайте в Справке "Создание пользовательских типов отверстий". Может натолкнет на какие-то мысли.
25 минут назад, beamray сказал:
если нет подходящих стандартных элементов, необходимо создать параметрический файл библиотеки и БД из которой будут добываться размеры и всякие "выступы", можно всякие элементы управления и диалоги навешать.
но это один из вариантов....
у меня тоже есть вопрос:
подскажите, какой функцией можно получить максимальное значение из определенного столбца БД?
Изменено пользователем hohol62
Богоманшин Игорь
44 минуты назад, hohol62 сказал:
Попробуйте эти
5 часов назад, beamray сказал:
Можно сделать фрагмент посадочного места обычным способом и, воспользовавшись опцией автоматического создания булевой операции,
просто врезать это посадочное место в панель
10 часов назад, beamray сказал:
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?fr_hole.htm
но похоже интереснее рассмотреть вставку готового разъёма - который при вставке автоматически оставит ответную часть в корпусе\отверстии(предложение БСВ).
FTOA(val(rec(BASE.столбец=="значение в ячейке"),BASE.столбец)) значение переменной получается абвгд, а должно быть "абвгд".
что делаю не так?
16 часов назад, hohol62 сказал:
что делаю не так?
сделал так: "\""+(val(rec(BASE.столбец=="значение в ячейке"),BASE.столбец))+"\"", но в справке явно написано, что FTOA(10,5)="10,5", где правда?
