Как это делается в T-Flex
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Можете привести пример из удобного вам КАДа, что вы хотели получить от ТФ и не получилось?
Смотреть со звуком (без мата).
@BSV1 Как всегда твои сообщения офигенно содержательны. И сразу понятно как это сделать. Ты вообще уподобляешься зеленому кренделю.
Я же не сомневаюсь, что в ТФ можно это сделать (если кто-то меня ещё не понял, то сообщаю - не сомневаюсь). Я говорю что у меня - лично у меня - это не получается. Как и вообще ничего не получается в ТФ.
Наверняка кроме той розовой прямой потребовалось ещё десяток построений-костылей.
Сообщаю также, что я давно уже сделал вывод, что ТФ - не для меня. Он не "плохой", просто лично мне он не подходит.
39 минут назад, Ветерок сказал:
Все операции, которыми это сделано мы обсуждали (тело по параметрам, развертка поверхностей). Просто надо было внимательно вникать, а не тратить время на многа букв про то, что все не так, как привык. :smile:
Не больше, чем в твоем ролике. А может даже и несколько меньше.
Похоже, что так.
Изменено пользователем BSV1
13 минут назад, BSV1 сказал:
НЕ ВЕРЮ!
У меня всего ДВЕ вспомогательные прямые в ОДНОМ эскизе. Меньше вряд ли получится.
"Где пруфы, Билли?"
У тебя пустые слова и голливудские мультики, как у зеленого.
Если у тебя задача просто показать, что "ТФ может", а не "как это сделать", то не напрягайся. Я и так знаю , что может.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
"Где пруфы, Билли?"
Вот записал видео на Вашем примере: https://yadi.sk/i/r0vUAUQ3xkv6aA
5 минут назад, persona1980_1 сказал:
Вот записал видео
Спасибо. Всё-таки, дополнительная плоскость-костыль нужна. Имеющейся не достаточно, нужно дублировать.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Ну да, в этом плане в T-flex приходится делать плоскость вручную)
4 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Очень много приходится делать вручную. Слишком много. Причем, часто приходится дублировать уже существующие сущности. Это особенно бесит.
30 минут назад, Ветерок сказал:
это у @persona1980_1 какие-то субъективные пожелания по доп. плоскости...
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Согласен, так тоже можно было, но я сделал как у автора ролика 3 эскиза.
19 минут назад, persona1980_1 сказал:
если он ввёл сущность в КРЕО в виде третьего эскиза, а не просто какой-то 3D-кривулины  - не факт, что это оптимально в других CAD:)
возможно(из далеко его локальная задача похоже на построение специальной итоговой поверхности, но можно и не угадать , пока понаблюдаю :biggrin:) он хочет своими построениями в результате добиться какой-то линейчатой поверхности между 1ым и 2ым эскизом, в ТФ есть всякие фичи для этого, и автор задачи усложняет жизнь.
1 час назад, Ветерок сказал:
Вот еще как вариант без дополнительной плоскости: https://yadi.sk/i/TRt0ycDYVCGnIw
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Да, в перспективе предполагалось построить поверхность движением этой образующей. По идее такая поверхность должна быть разворачивающейся на плоскость.
36 минут назад, Ветерок сказал:
тело по-параметрам не?
если не доступна линейчатая поверхность.
на кой хрен?:g:
или предъява в том, что команда преобразования тела в лист не смогла преобразовать в листовой металл?
Изменено пользователем frei
не какой-то, а строго определенной. По сути это линейчатая поверхность, но ориентация линий строго определенная. Поэтому
13 минут назад, frei сказал:
тело по-параметрам
26 соток разницы
причем, "по-параметрам" по площади меньше.
@frei  там скорее всего важнее направление изопараметрических кривых результирующей поверхностей:)
3 часа назад, Ветерок сказал:
НЕ ВЕРЮ!
Хочешь - верь, не хочешь - не верь, но в моем примере вообще нет вспомогательных прямых. На каждой кривой построено по одному 3D узлу, положение которых меняется в зависимости от параметра. Между этими узлами построена та самая розовая прямая. Узлы движутся вдоль кривых и, соответственно, перемещается прямая. Я же сказал - тело по параметрам. Помнится, ты даже когда-то сам что-то не совсем тривиальное смог построить. А тут вообще проще некуда. :smile:
25 минут назад, BSV1 сказал:
Хочешь сказать, что ты берешь производную от функции в точке, приравниваешь её к производной от второй функции и определяешь координату соответствующей точки на второй кривой? При этом уравнение для каждой функции получаешь с кривой?
Или как ты вычисляешь параметр для каждого узла?
