Как это делается в T-Flex
15 минут назад, Claus сказал:
как
1. Должна применять операцию симметрия относительно указанной плоскости/вектора/оси ГСК к создаваемому исполнению детали (-01 там и прочее). Вся "инфа" должна грузится в структуру изделия.
2. Со сборками интереснее, нужно вывести список деталей, у которых есть/нет зеркальное исполнение, если у компонента сборки нет зеркального исполнения, то создать (отмечать чекбоксом). Тут будет момент с  ЛСК, нужно будет "зеркалить" их(в ТФлексе щас имхо нельзя сделать "левую" из правой ЛСК). Изи пиззи лемон сквиззи.
почему
Потому что ГОСТ, батенька, 2.113 никто не отменил.:biggrin:
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Без переменных Флекс работать не будет.
это мы еще будем посмотреть.
Изменено пользователем frei
Если бы при простом перемещении с симметрией была бы возможность в переключении с переменной и какой то меняемый параметр по включению в срециф на каждый обект то это и было бы. Но этого нет
Только что, Claus сказал:
Изменено пользователем Claus
3 минуты назад, Claus сказал:
с переменной
зачем тебе это надо? зачем настолько низкий уровень контроля модели? Это куча ручного труда. Зачем страдать? Исполнения должны лежать в СИ. Остальное тебя не должно волновать. Оно должно работать без твоего участия.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Надо сначала создать переменную Х, присвоить ей значение, а потом написать два уравнения: В=Х и А=Х/2
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15): нет надо создать переменную В=2 (или другое значение, хоть 999**9), а потом ...
1 час назад, Ветерок сказал:
создать исполнение надо столько программировать
не программировать, а задать условия через переменные не в казино а в карты :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Только что, frei сказал:
Варианты? Куча ручного труда это в св вписывать в таблицу что и когда видно особенно если что то меняешь. А тут в одной строкой все условия на одну переменную.
Но вот именно в зеркальности это применимо только через какие то поверенные костыли.
Я бы мог описать преимущества таблицы, но не вижу смыла, если оппоненты убеждены, что "во Флексе сделано лучше". Всё и всегда. Переубеждать никого не собираюсь.
1 час назад, Claus сказал:
Варианты?
Требовать от разработчиков норм. инструмент. Считаю, что сейчас в Т-флексе нет инструмента для работы с зеркальными исполнениями.
Если в СВ такая же таблица как "таблица семейств" в Крео, то таблица пижже.
Ну так, я и пишу чего не хватает и как вижу решение. Таблицы без возможности вписывать зависимости мне лично не удобны.
@Claus  зачем вы надрываетесь пояснениями? у чуваков "крива-головоного-мозга", они считают параметризацию уровня "если-то" прошлым веком и чем-то сверх сложным для современного инженера... а конфиг.про священной руной... при этом лезут в ветку с T-FLEX. Ну пускай работают в крео, зачем спорить-то с ними об этом?:doh:
14 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да, розовое стекло оно такое.
2 минуты назад, frei сказал:
да, лучше сними его:biggrin: дальше спорить смысла не вижу.
если есть конкретные пожелания - пиши на SD. Форумы для бла-бла-бла.
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Не параметризацию, а то, каким ректальным "интерфейсом" она орагнизаова. И не только она.
Ещё раз говорю: многие очень хорошие возможности Флекса губятся ужасной реализаций в плане юзабилити.
Такое впечатление, что программерам вообще не ставится задача юзабилити. И не проверяется. Вот они об этом и не думают.
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это мелочи, факт что в работе с зеркальными телами все фигово, если нужно их вписывать в спецификацию автоматически. И вообще нет нормального переключения.
18 часов назад, Claus сказал:
Как то так...
Благодарю за такой развёрнутый ответ! Подобное решение тоже уже на ум приходило, думал может еще какие варианты в T-Flex найдутся) Буду пробовать)
13.08.2021 в 12:33, Ветерок сказал:
Это личное впечатление аккаунта, которому "не нравится" Тифлекс уже много месяцев!
Может, Вам нужно уже успокоиться "не на Тифлексе" и не тратить время и нервы на обливании помоями нормальной САПР?
Или Вы тут "не просто так"?
Можно ли в ТФ получить листовой металл, приданием толщины произвольной разворачивающейся поверхности? И потом получить развертку. Как это сделать?
59 минут назад, Ветерок сказал:
Например, воспользоваться функцией "Преобразование тела в листовой металл".
1 минуту назад, BSV1 сказал:
У меня эта функция не воспринимает поверхность. Или надо сначала каким-то образом придать толщину поверхности? Тоже не понятно как.
Удалось придать толщину через Выталкивание (чисто случайно, логически этого не понять).
Но такое тело тоже не воспринимается. Или опять надо где-то какие-то неявные опции задать?
Подозреваю, что для преобразования в лист, требуется плоский участок поверхности. А его нет.
Если я удлинняю одну кромку, чтобы получить плоский участок, то лист создается, но только в пределах этой плоской кромки.
