Как это делается в T-Flex
14 часов назад, SAPRonOff сказал:
в автоменю найти опцию - создавать соосные отверстия.
Спасибо за ответ. Но меня интересует другое. Есть ли возможность делать операции именно в сборе. То есть сделать вырез, после того как детали сварены и др.
16 минут назад, MaLos сказал:
Так а разве T-flex блокирует операции моделирования при работе в сборке? Нет. Значит пользуетесь  ими на своё усмотрение .
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Нет не блокирует) но создаёт вместо 3d фрагментов единое тело(
13 минут назад, BSV1 сказал:
Чем такой вариант не устраивает?
Правда не понимаешь? Или троллишь?
Зачем отвечать вопросом на вопрос? Давай, рассказывай про разницу.
Если не понимаешь, объясняю.
Зачастую отверстия под крепеж сверлятся уже на собранной конструкции по месту. Сразу через несколько смежных деталей (да даже если и только в одной - не важно). И это именно отверстия, которые делаются на этапе сборки (или даже после сборки основной конструкции). Т.е. в деталях (и на чертежах деталей) никаких отверстий нет и быть не должно. Именно поэтому существуют "сборочные операции" - которые действуют на уровне сборки, но не переносятся в исходные детали (хотя опционально могут и переноситься на уровень детали).
Или во Флексе и это не так?
9 минут назад, Ветерок сказал:
... в деталях (и на чертежах деталей) никаких отверстий нет и быть не должно.
А кто тут хоть слово сказал, что отверстия, выполненные в сборке, автоматом переносятся в детали? У ТС вопрос был в том, что отверстие, пробитое через несколько деталей, объединяет эти детали в дереве в одно тело. Ему подсказали один из способов, как этого избежать. Но он не понял.
ЗЫ У тебя же есть ТФ. Проверь.
Изменено пользователем BSV1
8 минут назад, BSV1 сказал:
А кто тут хоть слово сказал, что отверстия, выполненные в сборке автоматом переносятся в детали?
На твоей же картинке в дереве каждой детали своё собственное отверстие. Или тому, что рисует Флекс нельзя верить?
Причем даже у каждого отверстия свой номер. Т.е. это не одно отверстие в трех деталях, а три разных. Так? А если нужно просверлить пакет из 240 пластин - надо будет делать 240 отверстий? Так?
Я Винду переставил и ТФ пока не ставил за ненадобностью. Берегу нервную систему :)
Вот это вообще жесть жесточайшая! И это считается нормальным?
50 минут назад, MaLos сказал:
я же выше написал : ""в автоменю найти опцию - создавать соосные отверстия.
12 минут назад, Ветерок сказал:
Так?
неа, интерфейсно будет так: запозиционировали отверстие на одной из деталей - указали сколько компонентов сборки должны быть просверлены, включили опцию "сооснЫЕ отверстия" - TFLEX сам сделает дырки сразу на всех деталюхах.
На заметку для Топ Систем, отверстия с объединением не требуются в 99% случаев применения, да и 1% когда это надо, я лично не встречал. Лучше сделать соосные отверстия по умолчанию, а отдельно, кнопку для объединения. И то что при создании соосных отверстий программа разделяет их по телам и делает независимыми, как то неправильно.
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
  Скрыть содержимое
Да все я понял и сделал! Просто смущает создание этих тел. Если это норма - то нет проблем.
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
неа
Хорошо. На видео показан корректный результат - отверстие есть в сборке, но его нет в деталях.
Но почему в дереве всё наоборот: в сборке операции отверстия нет, зато в каждой детали своя операция отверстия? Где логика опять?
И в каком месте мне надо выделять операцию чтобы редактировать это отверстие? В любой детали?
Вот опять: бесит не функционал Флекса, а его извращенная логика. Всё ректально! Разработчики специально издеваются над пользователями.
Богоманшин Игорь
28.07.2021 в 11:13, Ветерок сказал:
На мой взгляд, логично и удобно - можно менять каждое соосное отверстие независимо - например, сделал отверстие 4.2, верхнее через переменные отверстия поменял на 5.1, в нижнем сделал резьбу. Если есть необходимость делать в нескольких деталях соосно одинаковые отверстия, лучше это сделать через общую переменную.
28.07.2021 в 11:15, Ветерок сказал:
Мне кажется, или вы пытаетесь оскорбить пользователей ТФ, назвав их ректальными специалистами?
04.08.2021 в 17:40, Богоманшин Игорь сказал:
Обычно такие действия со сборкой не делают, дрелью так не просверлишь, Если надо именно так, то такие отверстия делают в деталях.
Лишняя работа, и не малая и больше шансов ошибиться. Если отверстие делают механически на сборке, лучше его делать в самой сборке.
Богоманшин Игорь
20 часов назад, Claus сказал:
В серийных изделиях не делают. В штучных и мелкосерийных распространенный прием. Именно дрелью так и делают. (Сам так на прошлой неделе делал)
Но разговор то о модели в ТФ - если проект сверху-вниз и в сборке надо сделать соосные отверстия в разных деталях - то такой прием можно использовать, чтоб не плодить рабочие плоскости и проекции на них.
А вот этого не понял - вы против чего выступили сейчас?
29 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Нет, в серийном тоже применяют, так делают например сварные рамы с блоками и подобные механизмы. Радиально сверлильные станки в данном случае очень удобны.
Против дополнительных отверстий в деталях, которые должны будут формировать соосные отверстия в сборке, но не фигурировать на чертеже самой детали. Я так вас понял.
Изменено пользователем Claus
