Как это делается в T-Flex
34 минуты назад, BSV1 сказал:
Но записи в примечании не суммируются (в форме L=100, L=200, ...).
Нет, не сработало. Что интересно. Если сделать исполнение, и потом добавить групповую спецификацию, то все нормально группирует (без этой галочки, а по первоначальному варианту).
1. Если поставить галочку и все обновить, то в примечании ставит 0;
2. Если эту же галочку убрать и все обновить, то позиции сливаются в одну и в примечании только одно первое значение длины.
Изменено пользователем sib22
13 минут назад, sib22 сказал:
Нет, не сработало.
А можно поподробнее, что в итоге надо получить? А то я уже засомневался.
6 минут назад, BSV1 сказал:
Получить нормальную группировку в спецификации. Кол-во труб L=100 мм, кол-во труб L=200 мм,  и т.д. В групповой спецификации работает норм
7 минут назад, sib22 сказал:
А просто дать деталям разные обозначения не судьба?
А причем тут одинаковое или разное название. Группировки для одного названия и одной длинны в единичной спецификации нет, а в групповой есть. Налицо какой-то нюанс. Вопрос, какой? У меня конкретная проблема, я делаю раму из стандартных швеллеров, по итогу в спецификации все швеллера с одной длиной раскиданы по разным местам и не группируются, что и не удобно, и не правильно.
24 минуты назад, sib22 сказал:
какой-то нюанс.
он скорее всего в файле, но файлов(сборка+деталь) то никто не приложил:)
2 часа назад, sib22 сказал:
ХЗ. У меня такой вариант работает
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
Нет, файл создан заново. Не работает
16 часов назад, BSV1 сказал:
А теперь попробуйте вставить их не по порядку. Сначала пару штук L=100, потом одну L=200, потом снова L=100, потом L=50, потом опять L=200 и т.д. Если по порядку ставить, у меня тоже работает
10 часов назад, sib22 сказал:
Вы на форум выложите Вашу сборку. Или дайте ссылку для скачивания.
Изменено пользователем persona1980_1
13 часов назад, persona1980_1 сказал:
Файлы во вложении. Повторюсь, что ситуация одинакова в разных сборках и с разными файлами, так что дело не в этом. Может быть зависит от версии флекса (пробы проводились в 15.1.61.0). Хотелось бы понимать, как от это можно избежать
3D Сборка 2.grb 3D Деталь 1.grb
24.07.2021 в 09:12, sib22 сказал:
А разработчикам:
Изменено пользователем frei
3 часа назад, frei сказал:
  Показать содержимое
С какой версии появилось игнорирование порядка? В 15 можно что-то исправить, чтобы обеспечить нормальную работоспособность?
39 минут назад, sib22 сказал:
не скажу, я туда стараюсь не лазить потому что там пздц))
как исправить в таком старом овне хз, тут разве что сапроноф скажет, у остальных чсв мешает кнопки нажимать. :biggrin:
24.07.2021 в 07:12, sib22 сказал:
Надо настроить сортировку.
18 минут назад, BSV1 сказал:
Буду очень признателен, если подскажете в каком месте исправить, чтобы это устранить.
Результат с настройкой сортировки (последовательность вставки фрагментов  - сверху вниз).
Всем привет!
Вопрос такой. Как сделать отверстие или вырез в сборке t-flex. При создании отверстия из вкладки 3д модель происходит слияние всех деталей в одно тело. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
1 час назад, MaLos сказал:
в автоменю найти опцию - создавать соосные отверстия.
