Как это делается в T-Flex
9 минут назад, mamomot сказал:
1. По ЕСКД размеры должны отстоять от габаритных линий вида на определенное расстояние. В одной системе, которую я изучил, как только вы создали размер, возле мышки появляется овал,поделенный на две половинки, если начать тут же половинку, то размер расположится на расстоянии от габаритной линии вида, выставленном в настройке. Если начать строить новый размер, меньшего номинала, то он "подвинет ранее созданный размер или размеры далее на расстояние по ЕСКД...
Про это речь?
Just now, BSV1 said:
А сразу 3D фрагмент вставить чем сложнее?
А где в меню команда: "Вставить 3Д-фрагмент"?
18 минут назад, mamomot сказал:
2. Мне, собственно, насчет фрагмента такая докука: в одной системе, если я вставляю 2Д-фрагмент на грань листовой детали, то система сразу же прошивает лист. Похоже на работу пресс-ЧПУ...
Типа такого?
16 минут назад, mamomot сказал:
Казус какой-то: глюк?
Это не глюк, а фича. Проверяется осью отверстия(как только ось пересекла грань, то она считается следующей), так что следующая грань для одного отверстия ближайшая, для другого дальняя.
11 минут назад, mamomot сказал:
Сборка - 3Д Фрагмент
17 минут назад, mamomot сказал:
Но на данном этапе изучения ...
Изучайте сразу правильно. @SilaMusli показал, как подобное сделать оптимально.
14 minutes ago, SilaMusli said:
Про это речь?
Нет! На картинке я показал момент выполнения команды по созданию размера. В данном действии по является в районе указателя мышки овал, щелчок на который выставляет размер на расстоянии, например, 8 мм от габарита вида (показано красным):
Spoiler
Далее, если я создам второй размер, то такое же мое действие автоматически разместит меньший размер на линии 8 мм от габаритной линии, а больший размер автоматически отодвинется далее на 7 мм, и так далее...
Spoiler
4 минуты назад, mamomot сказал:
Никаких овалов и доп кликов, система при наведении сама выставит размер на нужном расстоянии.
5 минут назад, mamomot сказал:
Ничего не понятно, всё также - сразу ставим на нужном расстоянии, на видео же показал, что срабатывает автовыравнивание. Далее, можно переопределить, вызвать из контекста доп варианты выравнивания.
ЗЫ: Вас очень сложно понять.
19 minutes ago, SilaMusli said:
Типа такого?
1. Это не глюк, а фича. Проверяется осью отверстия(как только ось пересекла грань, то она считается следующей), так что следующая грань для одного отверстия ближайшая, для другого дальняя.
2. Сборка - 3Д Фрагмент
Именно! Только я не понял,какой командой Вы это сделали!
1. То есть, если я подвину чуть отверстие, то все наладится?
2. Значит 2Д - нет?
1 минуту назад, mamomot сказал:
Вам уже написали - планировка. Плюс я добавил автобулеву для получения дырок.
2 минуты назад, mamomot сказал:
Отверстие - до заданной грани - выбрать дальнюю и всё сработает(должно) одинаково.
2. Значит 2Д - нет?
Что 2д нет? Где его нет?
Внимательно смотрим ролик: с 2:56
На 2:59 в районе указателя мыши появляется тот самый овал: размер автоматически выставляется на заданном в настройках системы расстоянии. Далее наносится второй размер, и опять практически невидимое нажатие на "овал" ставит новый размер на место первого, а первый отодвигает автоматически на заданное ЕСКД расстояние (смотрим до 3:40, далее можно не смотреть).
Заметьте: для обоих размеров не указывалось мышью какое бы ни было их место!
Вот, листовая заготовка. На его грань вставлены 2Д-фрагменты. Хотелось бы, чтобы они прошивали лист...
Spoiler
Клик в овал канает за клик в место предлагаемое системой, так что сдесть СВ сливается, т.к. в ТФ явно удобнее, однако при простановке второго размера в ТФ не подвинется первый и нужно будет потом из контекста вызвать выравнивание, тут явно СВ рулит. Однако т.к. в ТФ можно накидать как угодно размеры, а потом по желанию их выровнять сразу оптом(думаю и в СФ есть такая опция), то я б сказал паритет. Но! СВ будет чуть удобнее в плане автопростановки значка диаметра у цилиндрических поверхностей, так что по удобству простановки размеров в общем и целом СВ будет не намного хуже ТФ)))))))
Вы не поняли! Например, для простановки размера выбираем две параллельные линии: СРАЗУ,  в том месте, где находился указатель мыши, появляется овал, разделенный НА ДВЕ ЧАСТИ! Щелкаю в ближайшую к линии часть - размер ставится у ближайшей линии габарита, щелкаю во вторую часть - размер устанавливается возле дальней линии. Нам же нужно щелкнуть мышью в месте приблизительного места размера по ЕСКД. Там же размер сам выставится в нужном месте. Поверьте мне, расставляющему в T-FLEX размеры с 1999 года, что постановка размеров в Солиде сделана очень удобно!
2 minutes ago, BSV1 said:
Похоже, опять все скатывается к "хочу, чтобы в ТФ было, как в ..." :smile:
1. Вы, наверное, не сталкивались с "обычным нормоконтролем", который, если у Вас размер нарисован в на расстоянии 11 мм от габаритной линии вида, а не на 8 мм, отправит Вас переделывать 20 листов документации: двигать пару сотен размеров...
2. Я в первый раз открыл Солид 22 апреля 2020 года. Автоматическая простановка размеров там действительно очень выигрывает по-сравнению с нашей системой.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Видимо...
Только что, mamomot сказал:
Вы не поняли!
Я всё видел на видео, всё я понял. Чуть я дёрнул рукой и размер улетел туда куда его не просили...
Не приблизительно, а точно, т.к. срабатывает автовыравнивание....
С чего это? Я работал во многих системах и не только в СВ и ТФ...могу сказать, что по сравнению с ТФ в СВ в общем и целом менее удобно, хотя есть и прикольные фишички, которых не хватает в ТФ.
Just now, SilaMusli said:
1. Видимо...
2. Я всё видел на видео, всё я понял. Чуть я дёрнул рукой и размер улетел туда куда его не просили...
3. Не приблизительно, а точно, т.к. срабатывает автовыравнивание....
4. С чего это? Я работал во многих системах и не только в СВ и ТФ...могу сказать, что по сравнению с ТФ в СВ в общем и целом менее удобно, хотя есть и прикольные фишички, которых не хватает в ТФ.
1. НЕ видимо!
2. Это не так. Примерно с десятого раза уже привыкаешь...
3. Я не понял ничего про "автовыравнивание". Где в справке это?
4. В T-FLEX сразу практически все настроено по ЕСКД. Заставить Солид оформлять по ЕСКД, как я понял: еще та проблема. На том же канале, ссылку на видео на который я дал, нормоконтролер в одном ролике честно признает, что некоторые моменты Солид оформить по ЕСКД не может и советует "дорисовывать руками"!
Бггг...
1. НЕ видимо!
Значит показалось;)
Я не смог ни к этому привыкнуть, ни к СВ в принципе. По мне СВ одна из самых не удачных систем ИМХО.
3 минуты назад, mamomot сказал:
Когда подводишь размер он приклеивается на нужное расстояние. Где в справке хз, и так всё понятно.
Да хрен с этим ЕСКД, главное в ТФ я могу запараметризовать положение размеров в зависимости от чего угодно(масштаба, габаритов и т.п.), привязав их к линиям построения, а остальное уже рюшечки.
15 минут назад, mamomot сказал:
А ваш "нормоконтроль" все "пару сотен размеров перемеряет"?  А размеры форматок, напечатанных на принтере А4 тоже линейкой меряет?  Тяжело вам живется.:smile:
Кстати, откуда 8 мм взялось? И почему 11 мм нельзя? :g:
Команда "Dimension" - Размер
3 minutes ago, SilaMusli said:
Значит показалось;)
1. Я не смог ни к этому привыкнуть, ни к СВ в принципе. По мне СВ одна из самых не удачных систем ИМХО.
2. Когда подводишь размер он приклеивается на нужное расстояние. Где в справке хз, и так всё понятно.
3. Да хрен с этим ЕСКД, главное в ТФ я могу запараметризовать положение размеров в зависимости от чего угодно(масштаба, габаритов и т.п.), привязав их к линиям построения, а остальное уже рюшечки.
1.  Что хотел заметить... Наблюдаю, вот, что во время изучения Солид Воркс и T-flex 16....
а) У меня ноутбук за 170 долларов, который я называю "калькулятором".
б) Если на этом ноутбуке открыты одновременно: Солид, и хотя бы одна вкладка Хрома, - то начинается "вакханалия" ругани от Солида, что, мол, "страшная нехватка системной памяти", "Аларм!!!"
б) Сейчас, когда у меня открыт T-Flex 16, я одновременно слушаю потоковое видео, пишу на форуме, а также открыт файл со справкой...
2. Хорошо... Медленно, по шагам:
а) Открываю 2Д-деталь  и рисую прямоугольник, нижнюю линию делаю зеленой.
б) Вызываю команду "Размер".
в) Выбираю левую вертикальную линию. Потом выбираю правую вертикальную линию.
На картинке - указатель мыши остался там, где я выбрал последнюю линию.
Вопрос: что я дальше должен сделать, чтобы размер автоматически выставился ниже зеленой линии на расстоянии 8 мм?
Spoiler
3. Несомненно, что T-FLEX своей безграничной параметризацией оставляет большинство систем далеко позади! Я вчера поизучал коннекторы, манипуляторы и ассоциацию - вещь!
Подвинуть размер, т.е. сдвинуть мышь) Как привязался, кликнуть, но как показывает практика, я обычно ставлю размер как нужно мне, а не по ЕСКД)
Читаем ЕСКД. Гост 2.307, пункт 5.11:
"image.png5.11 Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями должны быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа.
МИНИМАЛЬНЫЕ(прям первое слово). Так что 20 мм вполне норм
  • SHARit закрепил это тему
    • Alemix
