Как это делается в T-Flex
1 минуту назад, Pumatum сказал:
Это же птичий язык для непосвященных :-))
@Pumatum Данной мне властью T-FLEX CAD, посвящаю тебя в сурового дядьку!
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Я думаю - рановато. Могу только 10% функционала ТФ уверенно пользоваться.
6 минут назад, Pumatum сказал:
Если учесть предшествующее владение автогадом и SW, то это круто )
42 минуты назад, vasillevich68 сказал:
К сожалению, многие принципы работы (моторика особенно) не совпадают ни в одной программе и это скорее мешает, чем добавляет крутости. Каждый раз приходится и мозги и руки перестраивать.
Подскажите пожалуйста.
Проблема такая;
Собираю сборку из "предварительно собранных узлов", т.е. из сборок.
В предварительных сборках 3Д узлы видны и работают. А вот на следующем этапе, когда собираю большую сборку из маленьких, 3Д узлы уже пропадают.
Галка - Внешние стоит.
Можно решить как то эту проблему настройками? Что бы 3Д узлы не исчезали.
Или надо их задавать по новому?
18 минут назад, Pumatum сказал:
а в головной сборке в "дереве построения" в списке есть эти узлы? (может там просто узлы закрываются телами?)
39 минут назад, SAPRonOff сказал:
Ты имеешь в виду конечную сборку (из маленьких сборок)?
1 час назад, Pumatum сказал:
Если узел со статусом "Внешний" вставляется в сборку, то в этой сборке у него статуса "Внешний" автоматом не получается. Надо установить его вручную. И тогда будет счастье.
Найти их в дереве построения можно, только они как бы "прозрачные" , не знаю как правильно обозвать. Может - не активные.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Т.Е. в дереве (первичной сборки) кликнуть по нужному узлу и в свойствах еще раз задать - внешний?
Спасибо, коллеги. Все заработало.
Кстати, неплохо было бы "внешность" сделать, как для ЛСК (нет, на один уровень, на все уровни). @SAPRonOff , может подскажите разрабам?
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Поддерживаю. Сильно сэкономит время.
Только что, BSV1 сказал:
в 16ой версии сделали(как мне думается) поудобнее:
но пока неудобство в том, что при попытке поднять элемент построения (РП, узел, профиль, путь и т.п.) на любой уровень в сборке - рекомендуется заранее элемент построения называть как-то однозначно, т.к. он без захода в контекст фрагмента не маркируется и не понятно что за узел:( Но есть преимущество - по сути файл фрагмента не меняется и не открывается - при коллективной разработке это важно, ну и интерфейсно попроще сделать элемент внешним:)
11 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Это не одно и то же. То, что Вы показали, удобнее, когда надо быстренько подкинуть несколько элементов. Когда это надо предусмотреть заранее, то старый способ (как сделано для ЛСК) предпочтительнее, т.к. поставил галку и все, не надо лазить по сборке и поднимать тучу узлов. Так что неплохо бы добавить. К тому же это приведет к единству решения задачи, а то в одном месте "внешность" задается одним способом, а в другом почему-то другим (вечная болезнь интерфейса ТФ :smile:).
Подскажите пожалуйста как работает эта команда - Пересечения. Подозреваю должна строить пересечение тонкими линиями от фасок и скруглений, но как заставить работать - не понимаю.
В справке описания не нашел.
2 часа назад, 688rn сказал:
Вы не правильно поняли эту команду, она предназначена для упрощения создания пересечений при черчении схем. При черчении схемы, трубопровод/электропровод чертится линиями от узла до узла а точки пересечения, а потом, чтобы не вычерчивать каждое пересечение, используется данная команда, для получения желаемого условного обозначения пересечения линий (в команде заложен большой набор применяемых в таких случаях вариантов)
мнимое продление строится "линиями построения" в полу-ручном режиме.
Хотел сделать вращение и булеву операцию
Но почему то выбирается несколько контуров, причем автоматически
Нужно сделать вращение того профиля, что снизу
Верхние уже сделаны
Подскажите, что не так?)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
