Как это делается в T-Flex
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
можно будет от результата расчета..Вот и автоподбор подшипника из расчета нагруженности.
Это, имхо, даже Компас умеет.
2 минуты назад, frei сказал:
Переключать конфигурации автоматом по формуле? Вполне возможно.
1 минуту назад, frei сказал:
вы меня интригуете! Поведайте каким образом средствами Компаса можно сделать конфигураторы изделий без программизма?
11 минуту назад, IgorT сказал:
без программизма?
Зачем без? Это напомнило мне диалог из Sliders
Quinn: You're controlling the television!
Quinn: You can transmit signal waves?
Fire: You do not?
Quinn: No!
Fire: Why have you taken this limited life form?
Quinn: I didn't have a choice.. you did?
Изменено пользователем frei
потому, что T-Flex делает это без макросов
предлагаю общаться на русском языке
23 минуты назад, IgorT сказал:
Кстати, вопрос. Вот вы вставили в сборку параметрическую модель с ее уникальным (созданным вами) интерфейсом. Все, деталь или сборка стоит. Как вызвать тот же интерфейс и поправить ее параметры/конфигурации? Есть видосик?
Я поясню. В катии можно вставить подобным образом технологическую копию, она поддерживает сборки и многотел. При вставке я указываю входные элементы (к чему присоединять), параметры/конфигурации и вставляю. Повторно вызвать это окно при правке невозможно. Править через такое окно можно только UserFeature, но она не поддерживает создание в ней сборки. Как с этим в T-флексе?
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Кстати, вопрос. Вот вы вставили в сборку параметрическую модель с ее уникальным (созданным вами) интерфейсом. Все, деталь или сборка стоит. Как вызвать тот же интерфейс и поправить ее параметры/конфигурации? Есть видосик?....
сколько угодно можно менять.
Но на службе у меня нету TF. Может кто покажет?
24 минуты назад, zerganalizer сказал:
Видосика нет, есть картинка
Картинка
Hide
Изменено пользователем zobza
17 минут назад, IgorT сказал:
Неплохо бы Окно ввода показать, может покажете?
Там будет менюшка выбора, в данном случае длины и резьбы из списка, в которую кстати можно вставить переменную текущей сборки и управлять переменными той сборки или модели переменными текущей сборки.
Да я в курсе. Неверящим товарищам наглядно показать. А то они никак не поверят.
ПКМ на вставленной модели-Переменные и открывается интерфейс модели
R_49.jpg.b1bb5c9f94e3d3d4cc0ec76e3d729523.jpg Кликать можно как в дереве, так и непосредственно по модели.
3 часа назад, zerganalizer сказал:
А видосик, совсем краткий? Вот параметр был столько, вы меняете на столько, конфигурация переключается
хм, тут фантазия начинает метаться и воевать с ленью :) поэтому древнее видео на тему:
красные стрелки - это манипуляторы, в душе те же переменные, для удобства изменения параметров. Можно настроить фрагмент так, что он будет генерировать сразу образмеренный чертеж, останется только выбрать что печатать. Конфигурацию/исполнение модели можно переключать даже массивом(точнее номером копии массива), выбирая какую-то траекторию - вот это полный "фарш".:blush2:
можно как на картинке выше zobza показал, но удобнее нарисовать интерфес/диалог для сборки и вызывать от туда диалог ранее вставленного фрагмента(при этом переменные сборки можно и нужно связывать между собой).
C++ и С# знаю условно в теории, но пользовался может один раз в жизни на простой вещице:)
можно еще сделать так что результат какого-то расчета менял геометрию:
Вот как раз этого - создание своих диалогов и интерфейсов к шаблонам - больше всего не хватает в катии, и вряд ли в новых версиях это изменилось,@SAPRonOff спасибо за уделенное время. Диалоги для сборки ТФ: ваще не видел аналогов в САПРах. Удачи в разработках.
В 25.12.2018 в 06:26, frei сказал:
Пусть есть таблица - строки таблицы это различные варианты исполнения, пусть есть некий параметр p1, который хранится в таблице в неком столбце, теперь я хочу найти такое исполнение, в котором p1 равно какому-то числу или ближайшего к нему. То есть, как итог, вернуть строку из таблицы, а вместе с ней и нужное исполнение.
Я имел в виду возможность создавать в ТФ нечто вроде этой фитюльки. Я подключаю ее к таблице конфигураций, ввожу желаемый размер, который мне нужно найти в каком-то столбце (по его имени/номеру), выбираю алгоритм (ближайший бОльший, мЕньший) и получаю номер конфигурации, к которому приравниваю формулой параметр выбора конфигурации. Все, ближайшая подходящая конфигурация нашлась и включилась, и модель обновилась. Ничего в этой фитюльке программистского нет, одно правило, одно условие и всего 1 строка встроенного Knowledgeware. Просто так удобнее - подключать прямое управление таблицами конфигураций по нужным критериям на каждую таблицу в модели.
Для подбора по нагрузке я переделаю этот или добавлю список единиц измерения. На видосике у вас я пока того же не увидел. И всех с Новым Годом!
@zerganalizer если я прально понял то..
всё просто
ищем 4,3 в столбце F1. Ближайшее к нему это 4,5 в строке 10. Стратегия поиска задается параметром в функции frec();
Извлекаем все значения из БД F2,F3 по которым можем перестраивать геометрию модели/сборки.2018-12-30.thumb.png.f4d897fd3998c72feb59b05977af09b6.png
Hide
Из справки
Функция frec()
frec(аргумент_1, аргумент_2, аргумент_3, аргумент_4),
где аргумент_1 – колонка в базе данных по которой осуществляется поиск (обязательно вещественного или целого типа);
аргумент_2 – искомое значение;
аргумент_3 – критерий поиска. Возможные значения:
0 – находится ближайшее значение;
-1 – находится ближайшее меньшее значение;
1 – находится ближайшее большее значение.
аргумент_4 – параметр, являющийся признаком упорядоченности данных в колонке, по которой производится поиск. Возможные значения:
0 - значения расположены неупорядоченно и поиск осуществляется по всем записям базы;
1 – колонка упорядочена, по возрастанию или по убыванию. Как только разница между искомым значением и значением в текущей колонке базы больше, чем в предыдущей, поиск прекращается.
Параметры аргумент_3 и аргумент_4 являются необязательными. Если они не указаны, то используются значения по умолчанию.
аргумент_3 = 0 (искать ближайшее значение);
аргумент_4 = 0 (колонка неупорядоченная).
Функция val()
val ( номер_записи, поле_базы_данных, смещение), где
·номер_записи - любое арифметическое выражение, значением которого является целое число,
·поле_базы_данных - обращение к полю,
·смещение (необязательный параметр) - номер столбца, из которого будет отбираться значение. Номер отсчитывается от поля, задаваемого вторым параметром. Смещение может задаваться переменной, может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Если значение смещения равно 0, то функция возвращает поле, задаваемое вторым параметром. То же самое будет происходить, если третий параметр не использовать.
Hide
Да, именно это. Осталось включить найденную конфигурацию. В катии, правда, можно многокритериальный поиск по нескольким колонкам так же просто сделать. В пятый раз спрашиваю и не вижу простейшей функции - ВКЛЮЧЕНИЕ найденной конфигурации (не руками в интерфейсе, а по результату формулы) и автоматическое обновление модели в найденной конфигурации...
Изменено пользователем zerganalizer
35 минут назад, zerganalizer сказал:
ВКЛЮЧЕНИЕ
Для спецификации что ли? Делается, тока мудрёно немного. А так переменная конф получается и хранит номер исполнения. Это ж число его можно использовать как угодно.
Anime
Hide
5 минут назад, frei сказал:
Нет, для ПОЛУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ в соответствии с найденной конфигурацией. Если я все правильно понял, в наших обоих САПРах переключение конфигурации вручную по сути есть изменение номера строки (конфигурации/исполнения, целое число). Ну то есть хочу применять "исполнения" (в моем понимании - конфигурации, заданной таблицей) автоматом от результата расчета или кода/значения от сайта-конфигуратора. "Переменная конфигурации хранит номер исполнения" - это и есть объект моей автоматизации. Он переключает исполнения, так вот в катии это просто формулой меняется. Я нахожу (и ТФ может найти, как вы показали) нужный номер "исполнения" по критерию и переключаюсь на эту конфигурацию/исполнение.
Вот и все, хорошо хоть в ТФ все это тоже возможно. Спасибо за разъяснения, ТФ явно будет у меня в приоритете относительно КОМПАСа и даже SW. Если станет вопрос о внедрении нового ПО в конторе, которую я буду курировать.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
