Как это делается в T-Flex
Странная история, кто-то подчистил интернет? Не могу найти ролики с азами работы в ТФ, в частности помню, что смотрел ролик про использование временных элементов при построении. Случаем не располагает кто-нибудь ссылочкой
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Про временные привязки и временные отношения знаю, а про временные элементы нет....Дайте мне тоже ссыль.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
возможно я не совсем прав в терминологии, но это сути не меняет, давние роли пропали, да и в справке что-то этого нет
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
А что ищите?
Только что, SilaMusli сказал:
А что ищите
просматривал вопросы по форуму и наткнулся на забавную задачу (Вы там тоже участвовали), где человек пытается рассчитывать высоту треугольника через математические формулы, на совет решать вопрос графически, используя радиусы, автор ссылается на то, что ему мешают лишние окружности. Вот я и вспомнил про этот метод, суть которого заключается в том, что: строим катеты, на одном из них строим узел, потом создаем касательную к катетам временную окружность, по касательной к которой от имеющегося узла строим гипотенузу, потом создаем следующий узел, который будет задавать длину гипотенузе, а вот дальше я что-то не помню как, но суть такова, что после закрепления узла задающего длину гипотенузы, связь с временной окружностью разрушается и окружность удаляется. Остается чистый треугольник в котором при изменении длины меняется высота треугольника
Треугольник.grb
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Треугольник.grb
При удалении окружности, линия останется...но она будет не привязана ни к чему, а будет в одном положении. Будет такой, аналог якоря в 15...Только каков в этом смысл?
6 минут назад, SilaMusli сказал:
вот как раз таки после разрушения связи с окружностью, с последующим удалением последней, изменение геометрии треугольника осуществляется за счет изменения переменной, задающей длину гипотенузе. так как первый узел лежит на горизонтальном катите, меняются высота и естественно углы
эти ролики были еще если не ошибаюсь в 8 версии сделаны
Изменено пользователем vasillevich68
51 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Повторить не удаётся пока. С окружностью проще, но сам факт другого варианта интересен.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Скорее всего Вы видели как работает операция отрезок из эскиза, где выставляешь длину, указываешь вертикаль, показывается фантом окружности при построении....но там по факту строится окружность, которая автоматом обрезается, создавая впечатление магии))
32 минуты назад, SilaMusli сказал:
С окружностью проще
ну это как бы на уровне детского сада, и по большому счету я им и пользуюсь, но вот факт, что я видел иное решение, что-то не дает покоя, к сожалению очень много старых роликов удалили, а у себя в закромах не сохранил ((. Ладно, помарокуем, а вдруг что-то получится
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Так это выглядело?
Так это выглядело?
Нет, в ролике именно линии построения были, и самое главное, что окружность создавалась для временной привязки, и после создания другой связи, она удалялась
Вы уверенны, что не обрезалась, а именно удалялась??
да, именно удаляется, я сначала подумал зачем такое решение, ведь можно задать положение углом, но потом как-то сталкивался, с проблемой, если прямую привязывать через угол, созданный механизм не работает
13 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Пример давайте, звучит фантастически.
Пример давайте
к сожалению нет того примера, года четыре назад это было, был бы пример я бы уже нашел бы края
какая-то задачка по механике решалась, и там этот фокус применялся
В 24.08.2017 в 11:10, k_v сказал:
а подскажите, как у т-флекса дела с построением кинематических траекторий на этапе размерного синтеза плоского механизма?
В 24.08.2017 в 13:12, k_v сказал:
а самопересекающиеся сплайны и эквидистанты (тоже возможно самопересекающиеся) ТФ делает?
Сплайны от движения точки с самопересечением пожалуйста:
Задачка, про армирование
Отвечая на вопрос - зачем покупать множество платных доп. приложений (для армирование, для формирование пружинок, для проектирование типовой мебели, для проектирование лестниц, любых стандартных и не очень компонентов, библиотек материалов и т.д. и т.п. ), если можно один раз освоить параметрические возможности T-FLEX CAD :
давно тут не отписывался, пару задач из соседних веток:
1) задача: построить спираль по сложному криволинейному 3D сплайну (спираль по спирали и спиралью погоняет):
2) Червячные передачи: методика моделирования:
3) сопряжение линз по сферической поверхности:
4) трубопроводные фитинги:
5) какая-то хитрая пирамидка.
Господа, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Есть некий рисунок (простой символьный, на белом фоне), как по нему создать контур (аналогию контура по шрифту)
@vasillevich68  если только вручную обвести :(  В ТФ автоматом не получится...
Можно загнать картинку в CorelDraw, выполненить векторизацию и сохранив в DWG - импортировать в TF CAD.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
