Как это делается в T-Flex
dns67
5 часов назад, SilaMusli сказал:
Буду краток: нет файлов = нет ответов. Но пока не вставили фрагмент, как Вы хотите его измерить и привязаться от этих измерений?
Прилагаю архив с тестовой сборкой.
тестовая сборка.zip
Share this post
mamomot
4 hours ago, dns67 said:
Где у меня пиктограмма команды создания "Фрагмента в контексте сборки"?
Spoiler
Share this post
SilaMusli
4 часа назад, dns67 сказал:
Там только труба и опора и всё. Что нужно-то?
15 минут назад, mamomot сказал:
Создать 3д фрагмент
Share this post
dns67
16 минут назад, SilaMusli сказал:
Например: пусть у меня есть стол на каркасе и с регулируемой опорой. Высота стойки будет равна а=Н-а1-а2, где Н - общая высота, а1 - толщина столешницы, а2 - высота опоры. Я привязываю опору к стойке (через ЛСК), в уравнение длины стойки забиваю формулу (значение высоты опоры и столешницы получаю из функции "измерить"), а у меня получается рекурсия. Если не привязывать к стойке - уравнение без ошибки, но затем, с помощью преобразования, не получается осуществить привязку опоры и столешницы к стойке (точки не подсвечиваются).
для упрощения, в файле труба и опора.
Share this post
mamomot
Создать 3д фрагмент
Я так понимаю, что та кнопка была в 15-ой версии, а у меня 16-я учебная...
P.S.
Я же говорил, что сейчас безработный... Так, вот... Сегодня очередные резюме отсылал. Видел одну фирму, где было жестко сказано: "Умение работать в T-FLEX 11". Представляете? Приходите туда, включаете станцию, и первый вопрос:
"Позвольте! А где тут кнопка...?!"
Бггг...
Share this post
vasillevich68
33 минуты назад, mamomot сказал:
Ленточный интерфейс появился с 15 версии, с 11 по 14, если память не изменяет, все было очень похоже.
Все кнопки из серии "создать" есть в закладке "файл". Вот скрин 14
Спойлер
Share this post
mamomot
1. Строю примитив: куб со сторонами 1000.
2. Делаю фаску 300 на верхнем ребре (см. картинку).
3. Выбираю команду: "Трубопровод".
4. Пытаюсь построить трубопровод по двум ребрам, но строится только по одному ребру.
Вопрос: можно ли строить трубопровод по последовательности ребер БЕЗ предварительного построения по этим ребрам 3Д-пути или трассы?
Spoiler
Share this post
Вопрос простейший. Как построить неусеченную пирамиду, в основании которой не квадрат, а прямоугольник?
В общем случае как построить "пирамиду", у которой в основании произвольный контур, а вершина в произвольной точке?
Пробовал разными способами (по сечениям и по траектории не сводит в точку), получилось только одним - построить параллелепипед и отсечь его четырьмя плоскостями, проходящими через вершину и линии основания. Но это как-то маразматично,
Share this post
mamomot
99 тысячам 999-ти из 100 тысяч инженерам, конструкторам, проектировщикам где и в какой области потребуется Ваша задача? Если, уж, мопед без такой пирамиды, ну, никак не спроектировать, то можно по всем элементам основания провести плоскости, проходящие через некую точку,  а дальше уже с ними поработать...
Share this post
Claus
19 минут назад, Ветерок сказал:
Тело по сечениям. Одно сечение-сечение, а другое 3Д точка. Можно ещё задавать уклон при выталкивании но там постоянный угол и прямоугольник уйдет не в точку а в линию.
Edited by Claus
Share this post
8 минут назад, Claus сказал:
Пробовал, не получалось.
Оказывается, чтобы выбрать точку надо предварительно иконку нажать! Вашу ж мать!
16 минут назад, mamomot сказал:
Я решаю СВОИ задачи.
Share this post
Claus
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Не замечал такой проблемы, но у меня не последняя версия, может чего поменялось.
Share this post
mamomot
Приступил к оформлению (файл приложен)...
То ли - косяк, то ли - недоработка учебной версии...
1. Создал проекцию.
2. Создаю местный разрез, для чего:
а) нарисовал прямоугольник.
б) заштриховал.
3. Вызываю команду.
а) Выбираю штриховку.
б) Выбираю 2Д-узал на разрезе А-А.
Получаю то, что на картинке.
1. Какой-то "графический мусор" (помечено зеленым).
2. Создались штриховки с приоритетом 3, которые "загасили) линии размеров (помечено красным).
Spoiler
Это нужно "перетерпеть", выставив в шаблоне чертежа по умолчанию приоритет размеров, например, 5, или это будет исправлено?
Пример_24.grs
Share this post
Shura762
2 часа назад, mamomot сказал:
Нет, надо
и линии построения не обязательны, но если хочется то можно
Share this post
vasillevich68
6 часов назад, Ветерок сказал:
Share this post
vasillevich68
5 часов назад, mamomot сказал:
Share this post
mamomot
1 hour ago, vasillevich68 said:
Это всё прекрасно. Но посмотрите, как это делается в официальной справке!
Edited by mamomot
Share this post
frei
В 05.06.2020 в 13:55, SilaMusli сказал:
Вот ввели небольшую автоматизацию для пользователей, а им теперь мало) Какой смысл управлять PMI из под операции?? И не путайте метод со свойством. В данном случае не всё то параметр, что в окне параметров(чтоб окон не плодить).
Это всего лишь плохенькая реализация. Размер вещь универсальная и должна быть свойством, Можно в 3Д поставить, а можно и в чертеже отразить.:biggrin:
Share this post
mamomot
Сижу на даче... Рядом моего ноута с T-FLEX нет.
Читаю официальную справку.
Возник вопрос:
Могу ли я через узел на 2Д-пути построить прямую, которая перпендикулярна 2Д-пути?
Share this post
vasillevich68
9 минут назад, mamomot сказал:
строится касательная к пути, а перпендикуляр строится к этой касательной
Share this post
mamomot
Спасибо, но в официальной справке я построение касательной к 2Д- пути не нашел. И потом, чем отличается построение касательной от перпендикуляра?
Share this post
Yuran75
Коллеги, есть ли возможность создавать клоны чертежных страниц? С проекциями, размерами, штампами и другими элементами оформления. Пробовал просто через "Копировать-Вставить", выдает "Ошибка пересчета модели".
Share this post
vasillevich68
35 минут назад, mamomot сказал:
система отказывается сразу строить прямую под каким либо углом к сплайну, а касательную без проблем
1 час назад, Yuran75 сказал:
может я что-то не так понял, но все клонируется
Share this post
Sxela
Спойлер
Простите, поторопился. Данный механизм для вашей задачи не работает(
Edited by Sxela
Share this post
Yuran75
Получилось, как из видео @vasillevich68 через "Новая"-"Выбрать" и указать нужную страницу. Спасибо!
А нет, не получилось(((
Edited by Yuran75
Share this post
Yuran75
Копируется все, кроме спецификации. Связь проекции с 3Д моделью пропадает.
Share this post
vasillevich68
@Yuran75 , а можно узнать суть необходимости клонирования
Share this post
Yuran75
@vasillevich68Есть 3Дмодель и комплект КД на изделие в одном файле. Нужно его перевести на англ. При этом еще возможны всякие правки в 3Д. Т.е. создавать копию всего файла не совсем удобно.
Share this post
mamomot
Задача была в построении прямой, проходящей через узел на 2Д-пути и перпендикулярной этому 2Д-пути.
Ещё раз: 2Д-путь.
В общем: 2Д-путь не имеет изломов и состоит из дуг окружностей и прямых участков (если прямые участки не проходят, то их можно исключить).
Share this post
4 часа назад, Yuran75 сказал:
В Вашей постановке задачи можно создать ассоциативную копию (копия-перемещение-создать ассоциативную копию). Потом в копии удалить то, что подлежит переводу на англицкий и создать это заново.
ЗЫ Кстати, можно не создавать копию чертежа, а разместить элементы оформления на разных слоях (в зависимости от языка) и высвечивать нужное.
Edited by BSV1
Share this post
dns67
В 05.06.2020 в 18:00, dns67 сказал:
тестовая сборка.zip 122 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Коллеги, по моему вопросу кто-нибудь сможет протестировать? Вкратце: нужно в сборке задать длину трубы - от переменной сборки Н отнять высоту опоры. У меня рекурсия получается почему-то, если опора привязана к трубе, если свободно размещать - то все хорошо. Не могу понять, это у меня глюк или где-то что-то неправильно делаю. Через заимствование переменных работает, но если цепь размеров длинная - то не совсем удобно.
Share this post
vasillevich68
так что ли
Share this post
11 минут назад, vasillevich68 сказал:
так что ли
Очередной фокус. Ведь абсолютно не понятно КАК это сделано.
Share this post
vasillevich68
ну если окажется что не так, то зачем объяснения?
Share this post
frei
1 час назад, dns67 сказал:
3 минуты тупняка
Share this post
Sxela
25 минут назад, vasillevich68 сказал:
так что ли
Усложните путь. Расположите прямолинейные отрезки не на одной прямой. Введите прямую линию между двумя дугами. Сделайте путь замкнутым, ну или петлей с изменением направления
Share this post
mamomot
30 minutes ago, vasillevich68 said:
так что ли
Оно! Только почему у Вас к пути перпендикулярна не прямая, а некая стрелка?
Share this post
5 минут назад, frei сказал:
3 минуты тупняка
ещё один фокус с бесконечным количеством телодвижений
Share this post
vasillevich68
2 минуты назад, mamomot сказал:
Стрелка, это для наглядности, а вертикальная прямая, это вертикальная пересекающая путь в пересечении узел, так проще перемещать.
Share this post
Sxela
Только что, mamomot сказал:
Это весьма частный случай пути. Данный способ Работает далеко не для всех конфигураций траектории.
Условие касательности срабатывает не всегда корректно.
Если точку можно создать непосредственно  на пути через коэффициент смещения, а не через пересечение со вспомогательной линии тем самым дав возможность работы с замкнутой траекторией. То с условием касания беда
Share this post
    • Игорь Николаев
      https://drive.google.com/file/d/1xI3mtg5vgAPcZQv5KHRrr_zFZ9PRZSVT/view?usp=drivesdk А сейчас?
    • Di-mann
      Многотелом, на прежней работе, делали только разрезные бронзовые втулки вкладыши подшипников скольжения - две половинки одной деталью. На нынешней не применяем. А вообще многотел это для адептов автогада, когда привык всё в одном файле....
      Сергей Тимофеев — программист-разработчик ЗАО «Топ Системы», Игорь Батюченко — руководитель группы разработки ЗАО «Топ Системы». В статье описывается теоретическая база работы новых операций поверхностного моделирования в T-FLEX CAD 17, а также их основное назначение Изделия сложных форм Поверхностное моделирование применяется при проектировании широкого спектра промышленных изделий со сложной формой: от бытовой техники и автомобилей до летательных аппаратов и морских судов. Одним из подходов данного типа моделирования является использование набора опорных профилей и обводных кривых, на основе которых строятся поверхности перехода. Однако зачастую использование стандартных операций для создания подобного рода геометрии бывает неудобным и по затраченному времени не слишком эффективным. При решении задач построения поверхностей с заданными характеристиками конструкторам необходимо использовать единый инструмент, позволяющий выбирать различные варианты задания [...] View the full article
    • Maik812
      я уже сказал защита если она есть не дает прочитать данные, другой по сути нет.. защита в пароле биуса. так что загрузи эту мать с другого носитиля какой там проц? и сделай копию винта.. прог масса.
    • karachun
      Нет разрешения на скачивание.
    • co11ins
      А как ещё он мог ответить?
    • cop511
      Ещё краем уха слышал, что можно прочитать винт через параллельный порт на плате ММС. Тогда и защита мешать не будет. Кто-нибудь знает этот способ?
    • tangous
      Доброй ночи! Помогите - очень нужно вырезать сложную деталь, которая несколько раз пересекает ось вращения Оси А. Ниже простейший случай, который никак не могу "побороть". Заготовка зажата в патрон оси вращения. Подскажите, существует ли стратегия при которой на 4х-осевом станке можно выточить подобную деталь?     При роторной обработке получается просто ужас, как только плоскость обработки становится ниже осевой линии. Вот что получается.   При этом, если "карман" выше осевой линии (оси вращения) - все более-менее прилично работает. Сразу скажу - от длины режущей части фрезы это не зависит никак...
    • Klykliku
      Доброго всем времени суток. Такой вопрос. Как поменять расположение поворотной бошки на иметации станок haas.
