Как это делается в T-Flex
6 минут назад, Ветерок сказал:
Тех учебных материалов, которые выложены на их сайте, достаточно, чтобы понять логику работы?
они малость староваты.
Когда-то тут писали, что у него не очень здорово со всякими хитрыми поверхностями. Так ли это?
самый большой косяк-нет автообрезки у кривых в аналогичной команде boundary blend. за последний год, произошли позитивные изменения.
гироид
Hide
9 минут назад, Ветерок сказал:
T-spline
неа, но контроль до 5го порядка у обычных, Так же g1,g,2,g3.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
только нужно будет скачать интерактивное пособие http://www.tflex.ru/downloads/
16 минут назад, Ветерок сказал:
бесплатная учебная версия.
она хоть и бессрочная, но имеет ряд ограничений, с которыми придется смирится, хотя для "потыкать"  для общего развития годится. http://www.tflexcad.ru/download/t-flex-cad-free/limitations.php
32 минуты назад, Ветерок сказал:
И есть ли у T-Flex T-spline?
если как КРЕО ожидаете увидеть функционал, то тут такое в зачаточном состоянии :(  T-spline лучше всего в Rhino делать.
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да, уже читал. Для обучения не критично.
Мне нравится как в Крео это реализовано. Имею в виду не кривые, а поверхности.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Style/Freestyle?
Такого нема.
8 минут назад, Ветерок сказал:
да - удобно, но в ТФ с этим функционалом беднее, чем в Freestyle КРЕО
24 минуты назад, SAPRonOff сказал:
В т-флекс такого функционала и близко нет.
6 минут назад, frei сказал:
нет.
что-то есть только гораздо скромнее, но ТФ точно не для таких штук разрабатывали
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
  Показать содержимое
И чо это?
Subdivision surfaces совсем другая песня нежели NURBS.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
можно в часть обозначения, можно отдельную переменную таким образом из сборки в деталь передавать
Вот такая задача http://cccp3d.ru/topic/97247-поверхность-равной-площади-поперечного-сечения-по-траектории-между-двух-профилей-разной-формы/
в ТФ достаточно просто решается применением функции "Тело по параметрам". Создается один параметрический профиль сечения, для которого задается закон изменения и накладывается ограничение константы площади. Затем профиль протягивается по траектории, заданной тем или иным образом.
PS_1.gif.142bcad61c0f0810cdcfc69a3f67310d.gif Кстати, для площади сечения можно тоже задать закон изменения.
1 час назад, BSV1 сказал:
Ну, если профиль прямоугольный, то это почти элементарно - произведение длины на ширину равно константе. Это и в Крео делается легко.
А вот если профиль - произвольный сплайн, сразу становится намного интереснее.
2 часа назад, Blurp сказал:
криво
:biggrin:
2 часа назад, Ветерок сказал:
Там после слова "кстати" BSV дал уточнение.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Вот такая задача...
...решается аналитически.
52.5=x*y-((2*r)^2-pi*r^2) - это площадь.
:doh:
Изменено пользователем frei
1 час назад, Ветерок сказал:
... произведение длины на ширину равно константе. Это и в Крео делается легко.
А если не константе?
Интереснее, но все равно должен быть закон изменения профиля. Иначе уж очень абстрактная задача получается.
1 час назад, Blurp сказал:
Чёта звездец как криво парасолид импортировался в ваш кадт.
Нам чужой парасолид не нужен. :acute:
5 минут назад, frei сказал:
Так и делал. При построении еще радиус вдоль траектории менял.
54 минуты назад, frei сказал:
Скука.
Ну фиг с ней. Веселья с реальными делами хватает. :smile:
Тоже не проблема. С прямоугольником всё просто, ибо площадь однозначно связана с длинами сторон. И с окружностью тоже (можно и их комбинации, будет чуть посложнее, но понятно как). А вот как быть с произвольным сплайном?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Если больше ни каких условий нет, то менять его произвольно. :smile:
  • SHARit закрепил это тему
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
