Поверхность равной площади поперечного сечения по траектории между двух профилей разной формы
Komarov Ivan
Здравствуйте, есть следующий вопрос, который я попытался как мог описать в названии топика. Собственно как математически должна быть реализована данная операция я понимаю, однако как построить этакую вандер-вафлю в Солиде - не могу сообразить.
Дано:
Начальное сечение
Конечное сечение (форма сечений отличается при околоравной площади)
3-х мерная траектория между ними
Вопрос:
1) Как наложить взаимосвязь на начальное и конечное сечение, чтобы их площадь была равна (для набросков просто тыкал в анализ характеристик сечения и подгонял сплайны ограничивающие профили с точностью до различия в 1%)
2) Как заставить вытяжку по сечениям между данными профилями создать тело, в каждом сечении которого площадь сечения будет эквивалентна начальной (ну или конечной)
В качестве костыля построил просто штук 7-8 промежуточных сечений, также подогнав площадь, но способ дебильный, да и поверхности не шибко ровные.
Фото детальки ниже.
Спасибо!
https://yadi.sk/d/HwW4aeOxpTc35g
по ссылке на ЯД моделька 17-го солида и парасолид. На форум не залилось, т.к. файлики тяжеловаты. Спроектировано для примера - моделька непричёсана и кривовата)
25 минут назад, Komarov Ivan сказал:
без промежуточных сечений вряд ли программа догадается, чего Вы хотите. так что какой бы дебильный он ни был, он почти единственный.
лучше будет только оптимизировать этот поворот из соображений не постоянности сечения, а минимизации гидравлического сопротивления участка.
скорее всего Вы это и делаете, думая, что если сохраните площадь сечения, то минимизируете сопротивление.
вот только это не совсем так)
как-то так может получиться.
@soklakov @Komarov Ivan Если потом через это сечение должна течь жидкость, то может стоит придерживаться не постоянной площади а постоянного гидравлического диаметра, в первом приближении.
Только что, karachun сказал:
картинка выше не моя, я нагуглил ее по запросу adjoint solver
его можно использовать для оптимизации тракта.
как видно - диаметр на повороте не сохраняется.
разве что в первом приближении))
10 минут назад, soklakov сказал:
К сожалению критична именно постоянная площадь сечения. Это композитная деталь, формуется из однонаправленных углеродных нитей с эпоксидкой, количество которых постоянно по длине изделия. Поэтому в случае девиаций поперечного сечения - либо не закрывается пресс форма, либо образуется полость.
1 минуту назад, Komarov Ivan сказал:
возможен тканевый композит?
а в окружном направлении кто держит трубу от внутреннего далвения? там есть волокна поперек?
Только что, soklakov сказал:
 Вряд ли, деталь работает на изгиб и ткань там смысла не имеет. Плюс ткань также будет требовать некой постоянной площади.
Только что, Komarov Ivan сказал:
с чего бы? ткань драпируется, когда не подходит по форме.
можно подробнее, как Вы приходите к этому выводу? в ткани такие же волокна, только слоев больше одного, как следствие - прочность есть в разных направлениях. и на изгиб тоже будет работать.
отказ ткани может проще - "начальство сказало, я делаю, вопросы не задаю, предложения не формулирую".
1 минуту назад, soklakov сказал:
Я и не спорю но для этого надо изучать еще и CFD и задача может растянуться на пол-года - год.
Предложение снято - победила технология. Только тогда нужна не постоянная площадь а постоянный периметр сечения.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Величина этой прочности вам известна?
Только что, frei сказал:
о чем вопрос?
1 минуту назад, karachun сказал:
а потом еще и с композитами разобраться)
ткань не всегда к месту.
любое решение не всегда к месту. как это связано с вопросом об известности прочности?
6 минут назад, soklakov сказал:
Если кратко: как правило ткань имеет 50% волокон по утку, которые вообще никак не будут работать в данном изделии и чрезвычайно снизят прочность.
3 минуты назад, frei сказал:
В данном случае не к месту совсем)
Правильно я понял, что Вас пугает перерасход углеродных волокон?
то есть вместо того, чтобы пустить два слоя вдоль тракта, придется один из них повернуть. так Вы рассуждаете?
и Вас совершенно не беспокоит, что окружную прочность будет держать эпоксидка, а не углеродное волокно. хватит ли этой прочности, учитывая, что в это извилистом повороте вряд ли стоит ждать одноосного НДС от чистого изгиба...
Вы планируете выполнять оценку прочности?
Изделие не полое, оно целиком заполнено однонаправленными волокнами
о! понял. какие уж ткани тогда)
15 минут назад, karachun сказал:
все-таки площадь)
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
