Как это делается в T-Flex
Позиции как обычно. А про остальное не скажу (как-то не задавался этим вопросом).
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,
Как оформить деталь без чертежа, чтобы она автоматом попадала в Спецификацию, и "б/ч" попадала в поле "Формат" этой спецификации.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,  Как оформить деталь без чертежа, чтобы она автоматом попадала в Спецификацию, и "б/ч" попадала в поле "Формат" этой спецификации.
в 14ом Флексе? Просто впишите в фрагмент, который идет без чертежа, в окошке "Структуры изделия" - в поле Формат - "б/ч".
В 14-м. А так, чтоб материал добавился в поле "Наименование"?
Тоже ручками?
Видели в TF-CAD  есть окошко с библиотекой материалов?(работаете с PDM или локально?)
Далее нашли материал - закинули в сцену, появится диалог "куда добавить материал": первая галка - на тело, вторая галка в основную запись, третья галка в структуру изделия. Понаставили галок куда нужно добавить информацию о материале - информация добавилась.
Хорошо. В спецификации появился новый раздел "Материалы", а мне нужно, чтоб материал был в разделе "Детали" возле наименования детали. Вот так.
Конечно можно руками всё допечатать, но хочется автоматизировать сей процесс)
Добавьте в наименование переменную с именем материала, а материал не добавляйте в структуру.
... мне нужно, чтоб материал был в разделе "Детали" возле наименования детали.
Что мешает внести материал в обозначение фрагмента в файле самого фрагмента? Зачем пытаться сделать это в структуре сборки?
Так и сделал) Спасибо.
Хорошо. В спецификации появился новый раздел "Материалы", а мне нужно, чтоб материал был в разделе "Детали" возле наименования детали. Вот так. Конечно можно руками всё допечатать, но хочется автоматизировать сей процесс)
В структуре изделия есть возможность создание дочерних записей.
Вы можете создать дочернюю для детали, и ассоциировать эту запись, например с переменной материала. Эта запись так же должна быть в разделе "Детали"
Тогда в раздел спецификации "Детали" придёт ваша запись с материалом.
Правильнее всего будет назначить материал фрагмента в его же файле, а не в сборке править.
в файле фрагмента $Обозначение+$Переменная_с_материалом
Изменено пользователем awmalchuk
Всех приветствую.
Подскажите, пожалуйста, решение такой задачи.
Необходим конус из листового металла с отверстиями. Отверстия расположены по всему конусу в шахматном порядке (перпендикулярно образующей конуса). В дальнейшем необходимо иметь возможность получения развертки данного конуса с имеющимися отверстиями (например, для передачи на лазер или для оформления чертежа).
Сделайте тело от центральной поверхности. А по этой поверхности сделайте профиль развёрткой конической поверхности.
Добавлю: Флекс не развернёт такую поверхность...так что решение пока ищется.
T-Flex-12 такое сможет? Вроде как в 15-м улучшили работу с листовым металлом. К сожалению, до понедельника нет возможности попробовать.
P.S. Всем откликнувшимся-спасибо! ))
Изменено пользователем sib22
Нет. Это новое в 15 версии, поэтому даже не предлагал....
Так подойдет?
А теперь отверстия в шахматном порядке и разрез по отверстию. У меня нет 12 сам проверить не могу. И конус не усечённый)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
