Как это делается в T-Flex
Можно через в настройки слоёв.
А просто прямо и тупо нельзя запретить? Или может где то есть опция "запретить таскать каркас мышкой"?
Я же пытался объяснить!!!
Прошу прощения, надеюсь не кого не обидел...
Я не пытался никого задеть, это общая тенденция данной ветки.
А просто прямо и тупо не надо их без нужды трогать.
И еще. Если Вы хотите разобраться, как работает ТФ, то постарайтесь понять, что Вам объясняют здесь и здесь  http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16864 , а не пытайтесь доказать нам, что это никуда не годится.
Я ждал этот ответ. :laugh:   Короче, решения нет?
Я ничего не пытаюсь доказать. И, я говорю только про эскиз.
А чем моё решение не устраивает?
Можно еще отменить выбор всех элементов.
Я просто не знаю устраивает или нет. Вы не объяснили что там нужно настроить в слоях. Нужно ли для этого создавать дополнительные слои?
Решений валом. Вспомните 1 класс. Вначале буквы, потом слоги, а после - слова. Что мне нравится во флексе - замечательная мурзилка. Там есть раздел Быстрое начало. Ваши вопросы выдают человека действующего нахрапом. Ну не пользуются в ти-флексе эскизом. Пользуются чертежом. Вам сложнее, так как сложился определённый стереотип. Такие же вопросы г-н Р.Грозный раньше задавал с маниакальным упорством. Эскиз доопределял и короче доопределился...
Я уже где то говорил что нужно составить перевод терминов T-Flex - SW. Например, 3D профиль - эскиз. :laugh:
Начнем с азов, есть такая кнопка в пуске T-flex cad вы на неё нажмите и расскажите что уведите.
Нет у меня T-Flex на работе. Или Вы издеваетесь?
КЛОУН. :bash:  :gun_guns:
Учебная версия ТФ скачиваеся с сайта ТС легально и совершенно бесплатно.
Есть еще две темы, где на многие вопросы уже не раз отвечали
http://cccp3d.ru/topic/24252-pervye-shagi-novichka/
http://cccp3d.ru/topic/43798-otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy/
Так как в эскизе T-Flex запретить двигать линии мышкой?
Так кто-нибудь ответит или продолжаем флудить?
Вам неоднократно ответили, а вы все флудите.
В каком эскизе? На Рабочей плоскости? В окне 2D вида? В одной из команд текстового меню Эскиз? или Чертёж? Что у Вас, проекция с модели, изображение построенное командами из Эскиза? или параметрический чертёж инструментами из Чертёж+Построить? Почитайте мурзилку. А пока скажите себе: "Сергей! Запрещаю двигать линии мышкой в эскизе!"
А какая разница? Ну на рабочей плоскости например.
Так можете больше не напрягаться. Мне от Вас одолжений не нужно.
Ну 3D профиль Вы как строите?
Можно линиями изображения, можно штриховками, можно из 2Д в 3Д, можно в скетче и т.д.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
