Первые шаги новичка
VOleg
Запускаю Т-флекс. Нажимаю 3Д модель. Нажимаю нужную поверхность, нажимаю 3Д-профиль.
И ничего - никакое черчение не активно. (читаю учебник, читаю "Моя первая 3Д модель"..... и ничего...)
Что делать? Помогите, Христа ради!
Понажимал на кучу кнопок - упарился - почему-то смог нарисовать квадрат и получить тело. В дереве построение - хаос, море каких-то результатов....
Не надо выбирать плоскость, она выбираеться при необходимости по том.
Вооще 3D-профиль в T-FLEX и 3D эскиз в SW это разные вещи.
Для простого эскиза, поосле выбора поверхности для рисования, выберите по ПКМ создание эскиза (или в меню аналогичную или просто выберите внизу первый примитив для рисования).
Вооще 3D-профиль в T-FLEX 3D эскиз в SW это разные вещи
Я уже заметил. Но мне нужен для начала кирпич. В учебниках сначала строим кучу прямых - я их построил.... После этого появилась возможность включить эскиз. Это правильно?
Нет.
Создаете модель.
У вас есть уже рабочие плоскости.
Выбираете одну из них.
Выбираете рисовать квадрат (внизу).
После того как плоскость соориентируется, рисуете квадрат.
Завершаете эскиз.
Строите вытягивание.
Вообщем практически так, как везде.
Ни внизу, ни вверху "квадрата" нет.
Он появляется после того, как нажму "L" и включу "эскиз" - кстати, зачем в учебнике заставляют рисовать бесконечные линии - если появляется сразу возможность включить "Эскиз". В учебнике это вообще не описано. Методом "тыка" нарисовал - но как проставить размеры????
Учебная версия - вчера скачал.
Кстати, чтобы отредактировать эскиз, надо в профиле нажать на плоскость и в меню выбрать "чертить на рабочей плоскости". Это правильно???
Теоретически можно и так. Просто учебной верси у меня нет, возможно ее просто настроить надо?
Однако мне кажется, что Редактировать геометрию будет правильнее, выбрав эскиз в графмческой области или Профиль в дереве.
VOleg, а с какой целью стали пытаться осваивать T-Flex? Для общего развития? Или упёрлись в какие-то трудности в SW и считаете, что T-Flex поможет?
Да, нашел "редактировать геометрию" в Профиле. (привыкаю к сленгу).
Не нашел, как переименовать "профиль_0" "тело_0", "выдавливание_0". В мои "Эскиз основания", "Основание", "Вал".....
Ищу, и не могу найти куда записать "Обозначение", "наименование", "автор".....
У них в рекламе - и управление проектами и планирование, диспетчирование производства и технологии - я чуть слюной не подавился. Вот теперь мучаюсь...
Слюной или T-Flexом... ? :smile:
Пока и тем и другим.
Да никаких проблем с переходом на любую систему у меня раньше не было. Нужно только привыкнуть к слэнгу и понять где и что лежит. Вот разбираюсь.
Деталь готова. Нужно куда-то вписать "наименование", "обозначение", "автор", "фирма".... (это я повторяюсь - пока не нашел ни в справке, ни методом тыка).
Теперь самое главное - конфигурации - с трудом нашел, создал - и чего дальше делать-то??? (без конфигураций мне никак).
Не хочу обидеть конкретно разработчика T-Flex (это касается всего рынка в целом). Не стоит так уж сильно верить рекламе. Просто в реальной жизни получается, что под одними и теми же словами рекламы эксплуатирующие продукт люди в реале делают несколько отличающиеся вещи. Для некоторых потенциальных клиентов это отличие может быть принципиально недопустимым — архиважным, как говорил классик.
VOleg, лучше для себя самого понять, что же Вам позарез и на перспективу развития нужно. Иначе посадите желудочно-кишечный тракт (заработаете язву) из-за обильного слюноотделения и не поступления в пищу нужных вам веществ. Веществ, вроде бы обещанных рекламой, но на деле оказавшихся несколько не тем, что Вы сами нарисовали в своём богатом воображении... :g:
Желательно, конечно, пообщаться с реальными пользователями того, что вам обещает реклама поставщика.
В любом случае, я завидую Вашему терпению и обилию свободного времени, желанию того, чтобы разгрызть то, что
Семь футов под килем, капитан!
Спасибо за теплые слова!
Я тут, вроде, и жду ответов от "реальных пользователей". Видимо, они еще не подошли.
Пока читаю справку (опыт работы в уголовном розыске помогает что-то понять), скачиваю учебные материалы (ЦРУ просто валяется). Но ничего, впереди "ВКУСНОЕ и ПОЛЕЗНОЕ".
По справке есть понятие "элементы построения" - интуитивно кажется, что это линии эскиза, а по справке получается "вспомогательная геометрия". Так ли это??? Обязательно ли в эскизе рисовать "элементы построения"???
Есть такое дело. Знакомый получил модель, сделанную в T-Flex ... нужно ЧПУ сгенерить ... геометрия через STEP имеет огрехи... проще перестроить модель в другой системе. Но чертежа на деталь нету .... вот это прикол! Вроде T-Flex убеждают, что если есть 3D модель, то и чертёж на неё тоже есть. Не стыкуются их слова, или говорят туманно, или я чего не понимаю! :g:
Вы меня не пугайте. Я до этого еще не дошел, но, например, в Компас-3Д как только есть модель - одна кнопка и уже чертеж с 3 видами - там как с размерами с модели я не разбирался, но это уже мелочи.
Все нормально - чертеж создается. Вот только снова вопрос - заполнение основной надписи из модели как сделать????
Здравствуйте VOleg.
Раз уж Вы решили попробовать освоить ТФ, один маленький совет из личного опыта. Не пытайтесь работать методами и оперировать понятиями SW. Это будет очень сильно мешать. Начинайте изучение так, буд-то Вы впервые видите САПР. Не задавайтесь вопросами почему так, а не по-другму. Принимайте как есть. Сравку обязательно посмотрите. Для начала Ведение, Быстрое начало и Краткий вводный курс. Обратите внимание, что имеется встроенное учебное пособие. Там есть подробно расписанные уроки и видеоролики к ним. Рекомендую этим воспользоваться. На конкретные вопросы постараюсь ответить, но очень оперативно не обещаю. Можете еще поспрашивать на Топ-Системовском форуме. Создавать 3D профиль надо так:
1. В 3D окне правой кнопкой щелкаете на нужной плоскости и в выпавшем меню выбираете чертить на рабочей плоскости. Можно затем нажать кнопку открыть 2D окно.
2.создаете профиль одним из способов (на основе линий построения - основной, эскизным черчением или эскизным с включенной автопараметризацией).
3. Нажимаете кнопку Завершить черчение на РП. Происходит возврат в 3D окно и на РП появляется профиль.
4. Далее делаются нужные операции.
Удачи.
SAS_17
Если чертеж не делали, то его, естественно, и нет. На всякий случай надо открыть 2D окно.Вдруг есть. Еще возможен вариант, когда чертеж выполнен в отдельном файле. в общем, лучше поинтересоваться у авторов.
Спасибо! Вот это уже лучше. Но в справке и в учебниках об этом ни слова - все перерыл.
К этому я уже привык. Каждый разработчик "творит" по-полной. В Солиде тоже множество "удачных" переводов. Например "исполнение" переведено как "конфигурация".
Теперь деталь я сделал - а где вписать "наименование" "обозначение" "автор" - так, что бы они появились в чертеже????
В 2D окне "операции" "основная надпись". Там и пишете что надо. Перечень материалов и ТТ - F6. Вам проще, справку читаете. Я методом тыка действовал. Но есть правило - "правой кнопкой мыши вызывается контекстное меню" оно зависит от положения мыши. Рекомендую любой чих делать через линии построения, дешевле выйдет. Вообще- то справка у них весьма подробная...
Это я увидел и понял. Но есть проблемка -модель делаю я, а чертеж другой конструктор - поэтому в основной надписи я ничего не могу написать и наименование мне нужно где-то разместить в модели. Далее "автор" или "разработал" - это я , а чертежник в поле 10 основной надписи пишет "чертил" - т.е. еще одна переменная нужна уже в чертеже.
Как это сделать?????????
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
