Как это делается в T-Flex
16 минут назад, kkk сказал:
В Солиде, конечно же.
Ну, это не удивительно. В Солиде тормозит всё и всегда. Просто он такой. Вы же сами пишете:
17 минут назад, kkk сказал:
Собственно сам СВ яркий пример этой проблемы
К тому же, в каждой системе свои способы "правильной" и "быстрой" работы. И везде разные. Тем более в ТФ - в нем всё по-другому.
45 минут назад, Balrok сказал:
А вы пробовали импортировать сборку в ТФ и посмотреть быстродействие?
Что-то небольшое пробовал, но там были дикие тормоза на этапе конвертирования.  А идентичные массивы повторяющихся элементов в ТФ крутятся неизмеримо быстрее СВ.
37 минут назад, Ветерок сказал:
Именно.
Такие построения https://cccp3d.ru/topic/132833-как-вы-делаете-вафельные-структуры/  когда надо формировать взаимные пазы (или другие подобные элементы), в ТФ можно выполнять, используя булеву операцию вычитания. При этом пазы можно формировать, имея только исходные тела (т.е. без дополнительных эскизов для пазов).
В этом примере построено только два эскиза-прямоугольника для исходных пластин и всё.
14 минут назад, BSV1 сказал:
Ну, вычитать тела везде можно. А вот как сделать паз с небольшим припуском относительно толщины (а иногда и длины паза) второго листа? Здесь уже одним вычитанием не обойтись.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Вычитать можно. Но вычитаемое тело обычно исчезает из 3D  сцены, а надо чтобы оставалось, т.к. из него потом тоже надо будет вычитать.
2 часа назад, BSV1 сказал:
да и хрен с ним.
вовсе нет.
а насчет припуска ты не ответил, теоретик. Давно собирал такие конструкции в живую?:biggrin:
1 час назад, frei сказал:
да и хрен с ним.
Похоже, ты не понял. :smile:
Не :no_1: , теоретик у нас ты. :biggrin:
Вот те припуск по той же технологии (прям на все пазы сделал, чтобы ты не сумлевался)
MV_2.gif   Может тебе исчо и дырдочек накрутить? :wink:
1 час назад, BSV1 сказал:
А чего бы не показать именно технологию? А то опять диснеевские мультики.
4 часа назад, BSV1 сказал:
О нет, тифлех позволяет смоделировать шип-паз с технологическим припуском, какая киллер-фича, такая полезная.
25.12.2021 в 18:22, KorovnikovAV сказал:
Солиду поменьше
И сколько же Солиду? :smile: Я лично начал работать с СВ2003.
25.12.2021 в 20:55, Ветерок сказал:
"Технология" в данном примере простая. Формируются два массива (вертикальные планки и горизонтальные). Из первого массива вычитается второй. Получаем вырезы в первом массиве. Потом из второго массива вычитаем первый. Получаем вырезы во втором массиве. Припуски формируются аналогично дополнительными планками. Ни каких дополнительных эскизов для формирования вырезов не требуется.
Может и в других КАД так тоже можно, хз. :smile:
24.12.2021 в 18:27, Balrok сказал:
А вы пробовали импортировать сборку в ТФ и посмотреть быстродействие? А так, ТФ достаточно шустрый, да и привязки через систему координат считаются быстрее чем сопряжения.
Импортировать не нужно. ТФ напрямую открывает модели СВ. Также модели СВ можно вставлять в сборки ТФ. При этом сохраняется связь с исходным файлом, т.е. изменив модель в СВ, она изменится и в сборке ТФ, в которой используется.
11 часов назад, kkk сказал:
Май бэд
Солиду больше 20, я не всегда помню что 95 год был так давно
1 час назад, Ronski сказал:
Добрый вечер, возможно ли поменять дату создания тифлекс файла?
Только если каким-нить внешним редактором свойств файлов Windows, штатно врядли получится
Вот такая задачка cccp3d.ru | Решётка с косыми отверстиями, у которых изменяется направление наклона. - SolidWorks
Сложность этой задачи в совокупности двух требований:
1. у отверстий должны меняться направления наклона по заданному критерию
2. отверстия должны быть расположены рядами
Один из вариантов решения (не факт, что самый оптимальный) может быть таким:
1. строим цилиндр, направление наклона меняется в зависимости от того, как расположится цилиндр относительно центра решетки
2. строим линейный массив этих цилиндров (естественно, каждый цилиндр этого массива получает свое направление наклона)
3. затем строим массив этого массива, в котором каждый цилиндр также получит свое направление наклона в зависимость от своего положения
4. заполняем вторую половину поля (т.к. массивом была заполнена только половина)
5. вычитаем этот массив из диска
6. готово
R_3.gif   :smile:
Всем добрый дня.
Вопрос по ТФ Динамика.
По какому принципу система строит шарниры?
Какие условия получения того или иного необходимого шарнира? (К примеру нужен поступательный шарнир в определённом направлении - какие сопряжения или степени свободы при сборке по ЛСК при этом необходимы что бы получить желаемый результат, а не перебирать возможные варианты).
4 часа назад, 688rn сказал:
Шарниры создаются автоматически одновременно с созданием задачи на основе сопряжений и заданных степеней свободы элементов 3D модели. При внесении изменений в сопряжения модели состав шарниров поменяется также автоматически при обновлении задачи. Пользователь может дополнительно отрегулировать механические свойства, установив параметры трения. В шарнирах разного типа набор свойств может отличаться. В следующей таблице сведены настройки, которые можно регулировать для всех типов шарниров.
Далее см. Справку.
Изменено пользователем BSV1
Разбираюсь сижу.
Шарнир вращательный создаётся при следующих условиях:
1. Сопряжения - соосность цилиндрических граней и совпадение (возможно на расстоянии) граней перпендикулярных оси вращения (обязательно граней). Если по ЛСК то необходимо одна степень свободы - поворот вокруг оси, при чём ограничения на угол поворота меняют шарнир на неопределённый; ЛСК сопрягать к началу системы координат иначе не движется;
Шарнир цилиндрический создаётся при следующих условиях:
1. Сопряжения - соосность цилиндрических граней. Если по ЛСК то необходимо две степени свободы - поворот вокруг оси, при чём ограничения на угол поворота меняют шарнир на неопределённый; ЛСК сопрягать к началу системы координат иначе не движется. И перемещение вдоль этой же оси. Ограничения превращают шарнир в неопределённый.
Есть нюансы. В справке про это не пишут. А при попытке что-то начать делать глаза немного округляются.)))
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
