Как это делается в T-Flex
15 минут назад, Claus сказал:
как
1. Должна применять операцию симметрия относительно указанной плоскости/вектора/оси ГСК к создаваемому исполнению детали (-01 там и прочее). Вся "инфа" должна грузится в структуру изделия.
2. Со сборками интереснее, нужно вывести список деталей, у которых есть/нет зеркальное исполнение, если у компонента сборки нет зеркального исполнения, то создать (отмечать чекбоксом). Тут будет момент с  ЛСК, нужно будет "зеркалить" их(в ТФлексе щас имхо нельзя сделать "левую" из правой ЛСК). Изи пиззи лемон сквиззи.
почему
Потому что ГОСТ, батенька, 2.113 никто не отменил.:biggrin:
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Без переменных Флекс работать не будет.
это мы еще будем посмотреть.
Изменено пользователем frei
Если бы при простом перемещении с симметрией была бы возможность в переключении с переменной и какой то меняемый параметр по включению в срециф на каждый обект то это и было бы. Но этого нет
Только что, Claus сказал:
Изменено пользователем Claus
3 минуты назад, Claus сказал:
с переменной
зачем тебе это надо? зачем настолько низкий уровень контроля модели? Это куча ручного труда. Зачем страдать? Исполнения должны лежать в СИ. Остальное тебя не должно волновать. Оно должно работать без твоего участия.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Надо сначала создать переменную Х, присвоить ей значение, а потом написать два уравнения: В=Х и А=Х/2
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15): нет надо создать переменную В=2 (или другое значение, хоть 999**9), а потом ...
1 час назад, Ветерок сказал:
создать исполнение надо столько программировать
не программировать, а задать условия через переменные не в казино а в карты :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Только что, frei сказал:
Варианты? Куча ручного труда это в св вписывать в таблицу что и когда видно особенно если что то меняешь. А тут в одной строкой все условия на одну переменную.
Но вот именно в зеркальности это применимо только через какие то поверенные костыли.
Я бы мог описать преимущества таблицы, но не вижу смыла, если оппоненты убеждены, что "во Флексе сделано лучше". Всё и всегда. Переубеждать никого не собираюсь.
1 час назад, Claus сказал:
Варианты?
Требовать от разработчиков норм. инструмент. Считаю, что сейчас в Т-флексе нет инструмента для работы с зеркальными исполнениями.
Если в СВ такая же таблица как "таблица семейств" в Крео, то таблица пижже.
Ну так, я и пишу чего не хватает и как вижу решение. Таблицы без возможности вписывать зависимости мне лично не удобны.
@Claus  зачем вы надрываетесь пояснениями? у чуваков "крива-головоного-мозга", они считают параметризацию уровня "если-то" прошлым веком и чем-то сверх сложным для современного инженера... а конфиг.про священной руной... при этом лезут в ветку с T-FLEX. Ну пускай работают в крео, зачем спорить-то с ними об этом?:doh:
14 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да, розовое стекло оно такое.
2 минуты назад, frei сказал:
да, лучше сними его:biggrin: дальше спорить смысла не вижу.
если есть конкретные пожелания - пиши на SD. Форумы для бла-бла-бла.
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Не параметризацию, а то, каким ректальным "интерфейсом" она орагнизаова. И не только она.
Ещё раз говорю: многие очень хорошие возможности Флекса губятся ужасной реализаций в плане юзабилити.
Такое впечатление, что программерам вообще не ставится задача юзабилити. И не проверяется. Вот они об этом и не думают.
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это мелочи, факт что в работе с зеркальными телами все фигово, если нужно их вписывать в спецификацию автоматически. И вообще нет нормального переключения.
18 часов назад, Claus сказал:
Как то так...
Благодарю за такой развёрнутый ответ! Подобное решение тоже уже на ум приходило, думал может еще какие варианты в T-Flex найдутся) Буду пробовать)
13.08.2021 в 12:33, Ветерок сказал:
Это личное впечатление аккаунта, которому "не нравится" Тифлекс уже много месяцев!
Может, Вам нужно уже успокоиться "не на Тифлексе" и не тратить время и нервы на обливании помоями нормальной САПР?
Или Вы тут "не просто так"?
Можно ли в ТФ получить листовой металл, приданием толщины произвольной разворачивающейся поверхности? И потом получить развертку. Как это сделать?
59 минут назад, Ветерок сказал:
Например, воспользоваться функцией "Преобразование тела в листовой металл".
1 минуту назад, BSV1 сказал:
У меня эта функция не воспринимает поверхность. Или надо сначала каким-то образом придать толщину поверхности? Тоже не понятно как.
Удалось придать толщину через Выталкивание (чисто случайно, логически этого не понять).
Но такое тело тоже не воспринимается. Или опять надо где-то какие-то неявные опции задать?
Подозреваю, что для преобразования в лист, требуется плоский участок поверхности. А его нет.
Если я удлинняю одну кромку, чтобы получить плоский участок, то лист создается, но только в пределах этой плоской кромки.
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
