Как это делается в T-Flex
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
В параметрах проекции укажите какие тела какими линиями будут проецироваться.
Спасибо большое! Нужно заходить параметры каждой проекции и менять? А как сделать, чтобы в последующих проекциях эти настройки сохранились?
3 минуты назад, tb_ogmet сказал:
Если в первой настроите, а остальные будете делать по ней, то параметры перейдут на них тоже.
18 часов назад, zobza сказал:
Редактируете прототип детали под себя с привязкой к переменной и "голова не болит". В рамках задачи запись в структуре изделия детали не лишняя, вы же сами так поставили задачу.
Про удалении детали не понял, при удалении детали в сборке удаляются в том числе записи структуры связанные с этой деталью.
Может мы про разное говорим? Я имею ввиду что на уровне детали в структуре изделия создаете запись для раздела Комплекты и привязываете ее к внешней переменной детали, а на уровне сборки управляете этой переменной для обновления структуры изделия в сборке и формирования отчетов.
Спасибо за ответ. Надеялся, что это возможно реализовать штатными средствами, без ковыряния прототипа.
немного поясню задачу. Вставляем в сборку Деталь_1, она появляется в структуре изделия и помещается в раздел "Детали". Так вот, эту же деталь хотелось бы поместить в раздел "Комплекты". И поместить не ручным созданием записи в структуре изделия, в свойствах самой детали. Для чего это нужно. Например, Деталь_1 переименовали в АБВ 001, так вот, чтобы не бегать и не искать все записи, относящиеся к "Детал_1" и не переименовывать их вручную, и хотелось бы реализовать такое решение. Или, допустим, удалил из структуры "Деталь_1" и все, что с ней связано, тоже удалилось.
Может получится показать, как это делается? Пусть даже и с изменением прототипа. Необходима возможность размещения одной детали в двух разных разделах спецификации с разным указанием количества для каждого раздела.
Изменено пользователем sib22
4 часа назад, sib22 сказал:
С учетом этого комментария точно не буду показывать как это получится - пробуй.
И я так понимаю с твоей стороны для решения твоей задачи не было сделано даже попытки сделать макет решения :)
Это решается именно как тут уже писали. Созданием доп.записи в детали с управлением включать/не включать в СИ при вставке в сборку. Только прототип зачем трогать не ясно, ведь речь про одну конкретную деталь, а не про все.
7 часов назад, sib22 сказал:
как это делается
1. создаете внешнюю переменную или модифицируете уже существующую $Раздел_СП
и впиховываете её в раздел в структуре изделия. Галка говорит о том что есть связь с какой -то переменной
Hide
2. при вставке в сборку определяете значение переменной
Hide
3. наслаждаетесь
Hide
Изменено пользователем frei
В 06.03.2020 в 12:24, zobza сказал:
Интересный и неожиданный ответ. То есть вы думаете, что я даже не попытался этого сделать? Интересно. Товарищи с тысячами сообщений без проблем дают ответы на самые простые (тем более для них) вопросы и никто ни разу не тыкнул носом. Ответы только по сути и по существу.
В 06.03.2020 в 15:27, frei сказал:
Hide
Hide
3. наслаждаетесь
Hide
Спасибо за разжевывание )) Как говорится, вместо тысячи слов. Вопрос в том, чтобы деталь вставить один раз, но указать два раздела спецификации при необходимости.
В 06.03.2020 в 12:29, SilaMusli сказал:
Создание доп.записи в структуре самой детали и управления этой записью, так?
@SilaMusli  в очередной раз спасибо за помощь, дали  правильную наводку! Ларчик просто открывался. Все получилось. Всего делов оказалось, создать в нужной детали в структуре изделия доп. запись и для нее управлять параметрами включения в дополнительный раздел спецификации. К сожалению, сразу про такое не сообразил.
1 час назад, sib22 сказал:
Так я рад за товарищей, они молодцы :) Только если внимательнее прочитать ответы рекомендуют делать одно и то же, но до этого у вас не получалось или нужно было другое решение из "коробки".
  • 5 недель спустя...
http://cccp3d.ru/topic/100596-механизм-в-крео/?do=findComment&comment=997915
Добрый день. Есть геометрия ракетного двигателя, получаю ее в маткаде и сохраняю в экселевском фаиле. Сам профиль смоделировать смог, а вот ребра охлаждения не получается. Суть такая, ребра просто прямоугольник 1мм на 9мм, по длине камеры их разное количество, в начале 270. Ребра должны иметь закрутку 30 градусов. Я пытался построить с помощью спиральный 3Д путь, но ребро как то непонятно загибается. Подскажите в каком направлении смотретьimage.thumb.png.565af28bf3f7bb37360d771c849805a4.png
1 час назад, StasBronchukov сказал:
а можете хотя бы в Paint нарисовать примерно - что на выходе должно получится?
как-то так?
9 часов назад, StasBronchukov сказал:
вот это тоже не понятно
@SAPRonOff Когда рассчитываем геометрию тракта охлаждения, задаемся минимальным шагом ребра в самом узком сечении>получаем количество ребер, по мере увеличения диаметра шаг естественно растет, поэтому при определенном шаге делаем удвоение числа ребер. image.png.64db656e6f86b3212777bdfc1d7d7203.png
@Ветерок выше
@SAPRonOff Это именно то что мне нужно. Напишите пожалуйста хотя бы в общих чертах принцип построения. И еще вопрос по поводу импорта геометрии. Я имея в маткаде функцию профиля могу импортировать профиль поделенный на сколь угодно точек в экселевский файл. В Параметры создал базу данных с указанием этого файла. Профиль построил с помощью "функция" в области "Построения" Тип "Параметрическая" и в x ввел val(#1, Профиль.X) ,а в y val(#1, Профиль.Y) выставил диапазон и профиль построился. Это нормальный способ иморта геометрии или есть более правильный?
13 минут назад, StasBronchukov сказал:
Лучше выдать уравнение кривой и построить кривую по уравнению.
Строить по миллиону точку - это онанизм. Такое только в крайнем случае можно использовать, когда больше нет никакой информации и когда не удаётся подобрать функцию, которая эти точки описывает.
@Ветерок К сожалению геометрия сопла не сводится к явному уравнению. А упрощать до окружности касательной к двум прямым совсем не хочется.
Изменено пользователем StasBronchukov
21 минуту назад, StasBronchukov сказал:
явному уравнению
Я не математик, что значит "явное уравнение"?
@Ветерок y=y(x) например y(x)=x+5, а когда уравнение типа x=y+1/y уже не получится записать в виде y=y(x). С профилем сопла еще сложнее, там профиль приходится получать как пересечение касательных в каждой точке
11 минут назад, StasBronchukov сказал:
А в параметрическим виде? x(t), y(t)
В конце концов, Маткад же оперирует некой функцией. Он же не с точками работает.
Для отдельных участков могут быть свои уравнения. Потом можно объединить в единую линию.
  • SHARit закрепил это тему
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
