Как это делается в T-Flex
Со структурой изделия можно работать в 12ом CAD только при интеграции с PDM - TLEX DOCs.
 У нас так и есть. Только никто не ведет ее. Соответственно ни материалов , ничего нет.
Кстати, как делается библиотека материалов?
Библиотека в CAD? ссылка вот тут
В DOCs есть свой справочник материалов, который можно подключить в CAD. Пополняется в соответсующем справочнике DOCs, только проверьте что вы этот справочник установили.
Вот еще интересная задачка: как протащить рейку и получить зубчатое колесо?
Модель во вложении.
Зубчатое колесо инструментом.rar
И получить никому не нужную модель со ступенчатыми поверхностями)))
Интересно, кто мне запретит доработать модель? Построить поверхность зуба по вершинам/ступенькам, а потом дать круговой массив зуба?
Или, например, воспользоваться Вашим же интересным методом: результат, принцип.
Когда была осеняя конференция у ТопСистем и показ 15ых версий линейки продуктов Флекса, специалисты для таких случаев рассказывали, что появится новый функционал в CAD, следовательно должны появится и другие решения для таких задач.
Я таким способом делаю как бы предпросмотр, того что нужно добиться, но кроме этого в данном примере это ни для чего больше не пригодиться.
Один из ответов на этот вопрос http://cccp3d.ru/topic/76354-подвижный-шланг/?p=699972
Варианты решения, в зависимости от задачи, могут быть разные.
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться.
В переменных есть запись для массы: round(getv("mass",0)/1, Точность_массы).
В статусе единицы измерения - кг, точность - два знака после запятой. Как изменить эту запись так, чтобы в случае, если масса менее 100 гр., то значение массы отображалось в граммах. Например "25 г.", а не "0,03".
round(getv("mass",0)/1, Точность_массы)<=0.1?(ftoa((round(getv("mass",0)*1000, Точность_массы)))+" г."):(round(getv("mass",0)/1, Точность_массы))
просто подставите в прототип файлов ТФ в параметр расчета массы. Если масса меньше либо равна 100г, то сюда будет подставятся значение в граммах + " г.", например "99 г.", "5,15 г.", если будет масса больше 100грамм, то будут килограммы без всяких приписок с "кг"
а в солид это возможно? а в компас?
Делайте кабель "в контексте сборки" и всё.
Правда? В какой версии SW? Аналогичным примерчиком можно поделиться?
В любой. И в Компасе в любой, это ж базовая возможность. Солида нет. И во Флексе так можно сделать. Создать деталь в контексте, спроецировать присоединительные точки, построить геометрию. Меняем положения этих точек в сборке, обновляем файл и всё перестроилось.
А Компас у Вас есть? Сделаете пример?
у меня чт-то не очень получается http://cccp3d.ru/topic/76354-подвижный-шланг/
Изменено пользователем IgorT
От Компаса отказался лет так 7 назад) Могу сделать во Флексе если угодно. Только нужна ваша геометрия для построения;)
В предыдушем посте ссылка, где я модель SW выложил. И пояснения, что желательно получить.
Интересно посмотреть на решение в ТФ.
1. Я поздно прочитал, что в Вашем случае все же целью сего действа является оптимизация длины шланга, тогда можно воспользоваться модулем оптимизации, для подбора длин ремней, шлангов и т.п. вполне подходит(используется как в 3Д, так и в CAE расчетах):
цели расчетов описаны текстом:
до того как прочитал цель Вашей задачи, сделал небольшое видео, а что бы добру не пропадать - тоже выложу(к тому же там другой пользователь просил показать как отражается на производительности компутера запуск фотореализмав ТФ, у меня на домашнем ноуте не беспокоит и не напрягает, могу рядом все разместить и продолжать построения другого проекта, при этом смотреть что там по итерациям картинки получается, в общем - всё на видео) :rolleyes: :
(гладил рубашку к завтрашнему мероприятию, ну и после этого кроме утюга ничего не смог придумать :sad: , суть такая была - тянешь за утюг, а все что с ним связано(провод и вилка) "убегают" за ним, в ТФ можно на 3Д-пути давать ограничения на длины 3Д-сплайнов через 3Д узлы по пути)
2. И еще тему видел от народа про интерфейсы и сенсорные экраны под TF, жесты можно посмотреть тут(CAD14, а интерфейс с рибонами/лентами показывали ТопСистемы уже в CAD 15):
https://www.youtube.com/watch?v=j_LR4Co34WY
Пример про утюг.rar
Только не у всех есть Солид)
 Только некоторых функций в других кадах нету))) В принципе, можно заменить трубопровод на кинематическое тело, точка на 3д сплайне по расстоянию думаю есть в других кадах, 3д сплайн тоже должен быть везде. Так что такой вариант вполне можно повторить везде.
Сколько стоит такой ноут? Лично у меня такое не проканает.
Осталось либо геометрией, либо уравнениями, либо оптимизацией наложить ограничения(только нужно знать как это от задачи зависит) и готово.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
