Подвижный шланг
Решал кто-нибудь подобную задачу? Так что бы штуцера шланга были не параллельны и что бы он отслеживал подвижность сборки?
Такое возможно?
Тоже интересует эта задача.
В какой САПР можно создавать "интеллектуальные  блоки" (провода  и кабеля, или трубы), которые могут тянуться и растягиваться вслед за перемещением объека, с которым они связаны
Такое возможно?
 сплайн с условиями сопряжения и заданной длины пробовали?
Посмотрите примерчики на сайте http://www.mikejwilson.com/SolidWorks/solidworks_files.htm.Там есть несколько подобных моделей
с какой версии SW можно задавать длину 3D-сплайна?
как я понял, в примере "Curved Helix" сплайн задается по точкам. Для гнущегося шланга имхо это не годится.
http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?p=700132
Так что бы штуцера шланга были не параллельны и что бы он отслеживал подвижность сборки? Такое возможно?
 смотрите в сторону контекстных привязок.
Изменено пользователем Maze
Может показать примерный вариант?
Мда.... лихо...
Только что-то не хватает меня на T-Flex.  :sad:
Хотелось бы посмотреть на форму шланга
IgorT, я не совсем понял, Вам нужно создать анимацию гибкого шланга? Это достаточно просто делается в первом разделе Motion (Движение сборки). Можно в контексте сборки налепить деталей, привязав их к реперным точкам сплайна. Перемещая эти детали, менять геометрию шланга и обновлять ключи. Потом их скрыть (детали)...
Если Вы хотите гнуть шланг online, то Солид  (и, тем более, T-Flex) с такой задачей, очевидно не справится... :wallbash:
касательные векторы на концах лежат в одной плоскости?
нет. Их плоскости пересекаются
С анимацией пока подождем :)
Сейчас пытаюсь проработать поворот турели гидравлического крана.
Турель вращается на 180 градусов. К ней подходят 5 шлангов. Для наблюдения за их поведением пробую сделать модель.
Модель то есть, только шланги не корректно деформируются при повороте.
Казалось всё просто, но теперь, после больших затрат времени на эту игрушку (модель турели)  прихожу к выводу, что в SW2012 работу подобного механизма не удастся смоделить :(
Что так?
да я болт никак не нарисую
Изменено пользователем IgorT
Запросто. В 15 посте уже подробно описали, как это сделать.
:sad:  :sad:  :sad:
:no:
Я же говорил, что мне не нужен Моушен.
Ну и не используй мошн. Принцип-то один и тот же. Или только квадратно-гнездовое мышление работает?
Изменено пользователем piden
в 12 посте картина есть. Вы можете сделать модель такую модель?
Может быть файл (SW2012) выложить? Организуете там шланг, который будет отслеживать положения турели. С корректным сохранением длины. А то я сомневаюсь, что сумма длин линейных участков и длина сплайна в примерах, приведённых Вами равны.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
