Подвижный шланг
Здесь
Пример подвижного шланга в сборке.rar
Двигаем деталь "плита-2", Шланг отслеживает положение отверстия в ней.
Если превышаем длину  шланга или он гнётся меньше мин. радиуса  гибки  - возникает ошибка.
Неужели это никому не нужно?
  • 10 месяцев спустя...
Почти год прошел)) Мне интересно стало. Но у Вас в шланге тоже есть  определенная бяка, а именно если эту сборку вставить в другую, то шланг не "перетягивается" при перемещении плиты 2.
не "перетягивается"
 оно создано в контексте той сборки. Войдите в режим редактирования подсборки и всё будет "перетягиваться".
Да это то понятно, но вот к примеру возьмем частный случай проектирования. Есть оборудование сборка и есть подсборка с подвижным шлангом. Хотелось бы передвинуть одну часть нажать ктрл+ку и возрадоваться. А сейчас получается передвигаешь в сборке одну часть, а шланг на месте остается "оторванный" непорядок.
непорядок
 с чего это?
Делайте шланг в контексте той сборки, которая открыта на данный момент.
 это лишь то, что хотелось бы лично вам)))
Да пока так и делаю.
Ну вот. Правило проектирования для конкретной CAD  :smile:  Не баг, не фича. Можно, конечно, покопаться глубже и привести доводы за и против. Но лень ...
П.С. и да в подсборке редактировать можно, но если две одинаковых вставил меняются обе, но это думаю конфигурациями можно попробовать решить. А так да лучше уже всю гибку начинку вставлять в большой сборке. По большому счету на реальном производстве обычно так и делается сначала металл, а потом уже кабеля и гидравлику подключают, но вот на этапе проектирования желательно проверять всякие возможные коллизии.
  • 7 месяцев спустя...
Проектирую С/Х технику, часто бывают подвижные узлы с РВД (трубки), и эта тема с рукавами (трубки) меня очень сильно печалит.
Я делаю так:
1. Собираю всю сборку "металла".
2. Вешаю фитинги туда где они должны быть.
3. Создаю деталь, в ней трёхмерный эскиз со сплайном, объединяющим два фитинга. Вытягиваю трубку по сплайну.
4. Выделяю 2 фитинга и сплайн-трубку, объединяю их в одну сборку рукава.
5. Сборку делаю гибкой.
При перемещении компонентов приходится обновляться, чтобы рукава стали на своё место.
Этот способ даёт возможность создавать наглядные схемы монтажа и чертежи. В спецификации рукав будет рукавом, а не набором элементов. Можно делать правильные сборочные чертежи на гидравлику. НО! Поскольку в каждой сборке рукава нет связей, когда вы откроете конечную сборку гидравлики, то там будет облако из различных элементов и сборок. Можно попытаться создать конфигурацию, в которой связать все элементы "для чертежа". Этим я и занимался сегодня утром, но что-то пошло не так... Сейчас в главной сборке моя гидравлическая сборка светится с ошибками и не очевидно какой из элементов гидравлической схемы даёт сбой.
Вообще SW 2015 (как и младшие версии, с новыми не работал) иногда ведёт себя непредсказуемо, и рукав может перекрутиться куда ему вздумается. Это из-за сплайнов. Буду пробовать делать сплайн по эскизу линий как в видео выше.  А ещё иногда зайдёшь и сразу выйдешь из сборки, и ошибки исчезают. Очень очень меня это раздражает.
В целом мой способ отнимает очень много времени, и мне это не нравится.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
