Как это делается в T-Flex
16.08.2022 в 17:43, Claus сказал:
Если в одной папке выше то значение переменной "г\д.grb"
а если дальше то "А:\б\в\г\д.grb"
Можно в часть пути А:\б\в\г\{$g}
Наверно сработает, где то я так тоже делал.
Большое спасибо, все сработало. С одной оговоркой. Справка: "Для использования внутри константы символа обратный "слэш" нужно указать его дважды."
Добрый день, Коллеги
В одной из тем нашел полезную ссылку описывающую специфику работы в данной системе (https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/ + https://www.tflexcad.ru/training/video/)
Не подскажите есть ли подобные ролики по построению деталей получаемых методом литья под давлением.
Например :
1) Берется стиль (а-класс) -> инструменты анализа А класса
2) стоится деталь с учетом специфики технологии (углы/радиуса/домики/бобышки/...) -> инструменты анализа (углы/радиуса /кривизна/отклонения от поверхности)
3) Анализ статический -> инструмент есть
4) Анализ типа mold flow ?
Изменено пользователем Rino
11 часов назад, Rino сказал:
у вас в пунктах слишком специфическая терминология :) до конца не понятно что там подразумевается.
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?face_operations.htm
и
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?-3.htm
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?basic_3d_operations.htm
или не про это речь?
такого типа анализа, к сожалению пока нет.
Большое спасибо за ответы.
По терминологии поверхность а - класса
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.044c1be3-63030998-f9ac02ee-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Class_A_surface\
Теперь по терминологии программы :
1) Возможны ли операции типа сшивка/мостик с продолжением/соединением по кривизне (вижу что есть касательно ). задание законов G1/G2/...
http://www.kodg-3d.com/ru/tutorials/aliasvsrhino/45-class-a.html
2) По измерениям: в лоб не нашел измерение отклонения поверхностей, например была изначальная поверхность путем -> на выходе деталь.
задача сравнить насколько изначальная поверхность и поверхность окончательно детали идентична (цветовые (зоны отклонений) и числовые показатели в идеале)
3) Развертка поверхности (в идеале можно ли развернуть "не разворачиваемые" поверхности типа дольки апельсина с указанием зон и процента деформации)
4) Анализ толщин детали есть ли , в самом идеале необходимо чтоб показывал цветом и указывал процент данной толщины на детали (если нет , то возможно ли в теории реализовать)
5) Радиус кривизны поверхности можно ли анализировать "на лету" т.е. указываешь точку на поверхности и программа дает результат.
6) Объединение множества поверхностей в одну (join)
7) Убрать обрезку,  например есть небольшой кусок поверхности нажимаем на нее задаем операцию "антрим/убрать отрезку" и поверхность становится максимально возможным патчем
7 часов назад, Rino сказал:
что-то такое поверхности класса А, примерно понятно, другое дело, что разные люди в этот термин закладывают разный смысл, но дело не в этом - о чем речь понятно. Нужна конкретика, какие-то конкретные операции ожидаете увидеть?(я так понял сравниваете с КАТИЯ) при чём, как я понял, речь про анализ геометрии на поверхностях:
19.08.2022 в 13:13, Rino сказал:
тут как в КАТИЯ нет деления на модули, или как их еще иногда называют "Дисциплины", каждая из которых отдельно лицензируется и подключается.
возможны
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?bridgegeneral.htm
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3ss.htm
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3zf.htm
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?bysectionboundaryconditions.htm
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?lawextension.htm
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3sx.htm
как один из вариантов: https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?deviationcontrol2.htm
остальные измерялки описаны тут: https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?-3.htm
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3dprofilelikeunbend.htm
только если грань от грани показать отклонение - оно строет цветастую эпюру : https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?deviationcontrol2.htm, как в КАТИЯ\НХ отдельной команды на анализ толщины нет пока.
да, можно чтобы ТФ подсветил мин\макс, а можно тычком в поверхность чтобы он показал кривизну\радиус в виде метки: https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3vv.htm
команда "сшивка" https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3ss.htm
пока наверное только разделением граней + удалением граней:
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3zs.htm
https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3zd.htm
есть аналог трим: https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3sx.htm пока в минус не умеет обрезать, но на форуме ТопСистем показали что скоро ТФ  и антрим будет делать, ждём обновы.
15 часов назад, SAPRonOff сказал:
возможны
Добрый день, в тфлекс мощный функционал по работе с базами данных, но как я понял, нет возможности автоматического сохранения внутренней базы данных в внешний фаил, если я ошибаюсь подскажите как это работает. У меня задача при обновлении значений в внутренней параметрической базе данных тут же сохранить ее в внешний фаил (тфлекс предлагает это сделать в два формата - меня устраивает .bdf), скорее всего эту проблему можно легко решить макросом, но прямых методов в справке API я не нашел (но я и не очень шарю в c#). Возможно тут мне смогут подсобить, заранее благодарю.
15 минут назад, StasBronchukov сказал:
всё верно, можно только кнопкой выгрузить БД, нативно поддерживается два формата:
20 минут назад, StasBronchukov сказал:
да, но на этом сайте с макросами не особо помогают - лучше писать куда-нить на официальный:  https://www.tflex.ru/forum/
2 часа назад, StasBronchukov сказал:
API не умеет. На C# погуглить работу с dbf. Готовые библиотеки должны быть.
.bdf
или dbf? :biggrin:
:biggrin: ммм...не-а.
ЗЫ
навскидку нагуглилось https://github.com/ekonbenefits/dotnetdbf
Изменено пользователем frei
24 минуты назад, frei сказал:
dbf
Да, ошибся. Те есть возможность подключать сторонние библиотеки, а не писать чисто api?
Ну как это api не умеет? Есть же кнопка «сохранить», а мне лишь нужную что бы это происходило по событию изменения внутренней БД (это точно есть, видел) по прописанному пути (те, просто без вызова окна saveas)
10 часов назад, StasBronchukov сказал:
Да, но есть нюансы- версия языка древняя, так что не каждый сторонний код с гитхаба может заработать.
Кнопка есть, вызвать ее можно в макросе через метод:
 Application.RunSystemCommand("DatabaseExport")
В API нет метода экспорта БД, или я тоже его не нашёл.
Вообще, с точки зрения ИБ, вы хотите получить доступ на запись в сторонние файлы. Это черевато неожиданными, далеко идущими последствиями и тут уже точно нужно понимать "что происходит". Оно вам точно надо?:biggrin:
В теории, имхо, КАД должен получать информацию "извне", от стороннего сервиса или приложения.
Возможно ли выполнить следующую задачу: в сборке есть две разных детали, пристыкованных друг к другу. Вставляем (по коннектору) некий крепеж , который "скрепляет" эти детали между собой, одновременно формируя в этих деталях необходимые отверстия. При этом эти отверстия должны переходить на уровень каждой детали (у каждой детали своя половина) для дальнейшего оформления чертежа на каждую деталь с крепежными отверстиями. Крепеж, соответственно, должен учитываться в СИ. При этом очень желательно, чтобы детали не превращались в тела, а оставались 3Д фрагментами, не происходило объединения этих фрагментов и прочих "прелестей" которые происходят с фрагментами, когда используешь автобулеву операцию при вставке фрагмента. Для примера видео, где в общем показано, что хочется получить. Единственно, у автора видео просто вставка крепежа, отверстия под него не делаются.
Нет, в такой постановке задачи такое невозможно. Я бы заложил фитинги в створки заранее, всё равно точное положение створок обычно зависит от них, соединение со стенкой можно сделать коннектором, т.е. задать положение оснований петель переменными, а створки подстраиваются под них при вставке. Я правда давно такое не делал, прям точно сразу не подскажу как это работает. Ну а с документацией такая же проблема как и с адаптивными, но может где то может помочь автосохранение.
Хорошо, тогда попробую внести уточнение. Есть ли возможность в Т-Флекс вставлять вырезы в сборку таким образом, чтобы они в момент операции передавались в затрагивающие эти вырезы детали? Взял три кубика, стоящих вряд, и пронзил насквозь их отверстием произвольной формы (не командой Отверстие).  И в каждом из 3 кубиков (на уровне кубика, а не сборки) появляется отверстие. Возмжно такое? Или только каждый кубик редактировать в контексте и поочередно "дырявить"?
Вариант получившиеся в сборке тела с отверстиями сохранить как новые детали пока не рассматриваем.
20 минут назад, kkk сказал:
похоже можно кроме этого пункта, если делать так, что весь шкаф\др. мебель в ТФ можно собрать из одного параметрического документа(одного файла ), то деталировки это ВСЕГДА будут отдельные файлы - но на основе единой мастер модели(одного файла). В итоге мастер-модель одна, которая порождает N-файлов, в которых будут свои чертежи деталировочные, своя уникальная геометрия если доработки вы делали в сборочном файле (такой принцип будет работать всегда не только в ТФ..)
@SAPRonOff Что-то в Вашем ответе все отдельные слова я понял, а вот общий смысл от меня ускользнул, особенно первой части поста. :smile:
Вот что я понял из этого ответа:
1. Функционала передачи вырезов с уровня сборки на уровень деталей в ТФ нет.
2. Стандартная схема работы в ТФ - режем-кроим в сборке, потом получившиеся тела выгружаем в новые детали (ну или используем режим Доработки), и уже на них делаем чертежи.
Правильно я понял?
14 минут назад, kkk сказал:
есть, но обогащение вырезами идет в новый файл, а не в мастермодель
15 минут назад, kkk сказал:
да, в каких КАД иначе?))
В общем да, нет такого. Есть функция сохранить тело с обновлением, но туда автоматически не отправляются всё новые действия с объектом. Надо потом их туда очень костыльно отправлять, обновлять всё поочерёдно... Или может чего в последних версиях положительно поменяли?
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Ну т.е. возвращаясь к моим "пронзенным" трем кубикам - после выполнения отверстия в сборке нам нужно выгрузить все 3 кубика в 3 новых файла?
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Я всячески стараюсь избегать ссылок как бывает в других КАД (в силу тонкой нервной организации местных специалистов) :smile:, Но раз уже спрашиваете... В том же СВ есть подобный режим работы - когда сборку делаешь в многотельной детали, затем специальной командой из этой детали создаешь настоящую сборку, когда из каждого тела получается физический файл детали. При этом новая сборка меняется в зависимости от изменения исходной многотельной детали (и входящие в сборку детали соответственно). При этом и в новой сборке можно резать-кроить, но эти действия в исходную деталь уже не перейдут. Но я не использую этот режим, по разным причинам (в том числе из-за вероятных проблем и глюков).
Основной же для меня режим - как раз работа в настоящей сборке с деталями. При этом на уровне сборки СВ позволяет выполнять операции с удалением материала (отверстия, вырезы и т.д) которые передаются в детали (для этого в параметрах операции нужно поставить галку Передать в деталь). Т.е. в сборке я могу сделать вырез сразу через кучу деталей (не заходя в контекстное редактирование каждой детали) и в файле каждой детали появится этот вырез (для каждой детали свой, соответственно).
5 минут назад, Claus сказал:
Ну нет, так нет. В том же СВ есть (чуть выше писал), но я этим тоже редко пользуюсь (функционал там достаточно ограниченный). :smile: Я надеялся на чудо, вдруг в ТФ есть "волшебная кнопка" чтобы под крепеж сразу все смежные детали "оботверстивала". :biggrin:
9 минут назад, Claus сказал:
Не знаю как было раньше, но теперь в Структуре сборке есть пункт Обновить геометрию всех ссылочных элементов. Если в модели что-то поменял, то нажимаешь эту кнопу и все выгруженные детали меняются до актуального состояния. По крайней мере на моих тестовых простеньких модельках так.
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
