Как это делается в T-Flex
Богоманшин Игорь
06.08.2021 в 18:23, Claus сказал:
соосные отверстия в сборке, но не фигурировать на чертеже самой детали
Понятно. Поясняю - речь идет о 3Д модели, проект реализован "сверху-вниз" - после завершения итераций, подгонок, проверок в КАДе модель детали выгружается (неважно, ассоциативно или нет) - и по этой модели уже делаться чертеж. При сохранении ассоциативной связи можно будет достаточно просто и быстро поменять диаметр отверстий через общую переменную в сборке - и обновить детали.
Без сохранения - общую переменную использовать только при создании сборки.
Я в общем в курсе как, сам делал это выталкивание и многократным вычитанием из одного профиля. Но мое мнение в том что функция отверстие работает неправильно. Объединение тел в которых делается отверстие не кому не нужно, так же как и куча независимых отверстий если убрать это объединение, остальное, костыли.
Изменено пользователем Claus
Здравствуйте! А не подскажите есть ли в T-Flex функционал заточенный под зеркальное отражение подсборок (компонентов) наподобие этого: Зеркальные компоненты сборки - YouTube
3 часа назад, persona1980_1 сказал:
Здравствуйте!
Я извиняюсь, можно словами описать что вам нужно, там лично для меня сложное к просмотру видео, точнее видео норм, но озвучка какая то отталкивающая от желания понять что там происходит.
18 часов назад, persona1980_1 сказал:
Посмотрите команду Симметрия, вроде оно подходит под описание
10.08.2021 в 22:41, Claus сказал:
Вот посвежее видео есть (смотреть с 12:50): Исполнения и групповые документы. Часть 1 - YouTube
9 часов назад, persona1980_1 сказал:
Понял, тогда мои варианты:
1.  Если нужно просто сборка как картинка, можно просто отзеркалить там где это надо и готово
2. Нужно что бы было зеркальное исполнение именно подсборки то в подсборке делается зеркальное исполнение и переменными переключается т.е. например в свойствах м меню "Уровень" вносится выражение типа $Исполнение=="00"?1:-1 это для варианта с 2-мя исполнениями если текстовая переменная "исполнения" ровна 00 то элемент будет виден, если 01 то исходя из условий уровень будет равен -1 и тело пропадет, а другое тело которое зеркало будет наоборот $Исполнение=="00"?-1:1.
3. Если у вас есть детали которые в этой подсборке тоже должны переключаться, например для автоматической спецификации, то ИМХО надежнее собрать две сборки и так же одну выключать а другую включать. А в самой детали зеркальность сделана как в п.2, хотя еще есть варианты создавать зеркальность в действии "преобразование" хотя мне не нравиться т.к. не оставляет следа в дереве, обычно все таки проще отзеркалить и одну или другую гасить переменной.
Вообще с зеркалом и хорошо и плохо, хорошо что в сборке отзеркалить можно что угодно и программа не спросит есть ли у детали или подсборки такое исполнение, плохо если нужно для автоматической спецификации, начинаются танцы с бубном, но если знаешь как там работает автоматическая спецификация то можно сам момент отзеркаливания там прописать с нужными названиями и позициями.
Опять же, вопрос Топ Системам, почему в случае массива есть функция включения в спецификацию, а при простом отзеркаливании нет функции вписывания в спецификацию зеркального исполнения и почему в функции симметрия при переносе нет возможности включения-выключения функции переменной, очень бы помогло.
Как то так...
1 час назад, Claus сказал:
Жесть. Целое программирование с нулями и единицами (на уровне двоичного кода, что-ли?). Это вместо того, чтобы по-человечески просто выбрать нужное исполнение из раскрывающегося списка исполнений.
Причем, я так и не понял логику этих нулей, которые превращаются в -1.
Программеры написали всю эту математику сами для себя, а не для пользователей-инженеров.
1 час назад, Ветерок сказал:
Нет, логика и написание очень простые, дают массу возможностей для моделирования, это даже близко не макрос и т.п. Но как я написал в данном случае не везде можно применить и это странно.
Распишу подробнее, в скобочках описание:
$Исполнение(это текстовая переменная)==(это условие, если ровно)"00"(в кавычках потому что переменная текстовая, текст 00)?(то)-1(значение действия или переменной при выполнении условия равенства):(или)1(значение в случае не выполнения равенства)
Эти условия можно писать не только в переменный, но и просто в действиях, например выталкивания или как в данном случае в окошке значения уровня
6 часов назад, Ветерок сказал:
Для того чтобы выбрать исполнения, их нужно создать, и товарищ @Claus описал механизм создания исполнения. Передергиваем, передергиваем уважаемый
7 часов назад, Claus сказал:
3 часа назад, Shura762 сказал:
А, так это только чтобы создать исполнение надо столько программировать! Да ещё и для каждого отличающегося действия! Вместо того, чтобы просто поставить галочку в таблице или указать "yes-no". Хрен редьки не слаще.
С этим я не спорю. Но почему же всё сделано настолько неюзабилити, что воротит при каждом использовании? Давно уже двадцать первый век. Почему Флекс развивается на уровне конца прошлого века? Почему взаимодействие с пользователем как в Досе или Юниксе?
Почему от пользователя требуется каждый раз вручную реализовывать любой типовой алгоритм вместо того, чтобы система делала большую часть сама при выборе той или иной опции (которые просто не предусмотрены)?
Ладно бы они были первыми. Так нет, всё уже давно реализовано и отработано в других системах. Как будто разработчики вообще не смотрят на конкурентов. Да даже простой здравый смысл юзабилити взаимодействия с системой должен же быть. Но его нету.
И опять у вас не одного предложения, только огромный текст переживаний.
Я ещё раз говорю что параметризация это не как не программирование, очень удобная система. Просто не для вас. Но конкретно к зеркалу у меня критика именно по тому что не везде там можно использовать этот метод.
2 минуты назад, Claus сказал:
А если прочесть внимательно?
21 минуту назад, Ветерок сказал:
У меня есть МНОГО "предложений" уже только по тем функциям, которых я сам коснулся. Но я не имею никакого отношения к разработчикам. Я даже не пользователь Флекса.
Мало того, некоторые мои пожелания, которые я высказывал здесь, флексопоклонники восприняли в штыки.
Я уже писал, что постоянно наталкивался на многие "детские болезни", которые видел ещё в ПроЕ четверть века назад. И которые там уже давно вылечены. Почему разработчики Флекса не учитывают чужой опыт мне не понятно.
8 часов назад, Claus сказал:
А нужна просто кнопка, сделать зеркальное исполнение детали или сборки.
Только что, frei сказал:
Если бы зеркальным перемещением можно было бы управлять переменной она бы была.
3 минуты назад, Claus сказал:
Сделайте для этого свою тему и не портите разговор тут.
Я ЗАКРЫЛ свою тему потому что там начался обычный для форума срач и оффтоп.
Только что, Claus сказал:
Если бы при зеркальным перемещением можно было бы управлять переменной она бы была.
В задницу эти переменные! Такая вещь как зеркальное исполнение в САПР должно работать без всяких костылей и тернарных операторов. Это ж не Maya и не Blender.
Только что, Ветерок сказал:
Удачи!
И как она должна работать? Только подробнее и почему.
10 минут назад, frei сказал:
Без переменных Флекс работать не будет. Даже если пользователю переменные не нужны, их всё равно надо создать для Флекса.
Простой пример. Связать уравнением два размера. А=В/2. В Флексе так нельзя. Надо сначала создать переменную Х, присвоить ей значение, а потом написать два уравнения: В=Х и А=Х/2.
Вместо одного уравнения - два уравнения плюс "ненужная" переменная.
Вот такие вещи реально бесят!
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
