Как это делается в T-Flex
12 минут назад, Kir95 сказал:
Можно самому задать угол поворота и сохранить этот вид, чтобы к нему вернуться, когда нужно? Типа именованного вида
Конечно. В панеле вида выбрать Параметры 3Д вида... там всё есть, или по ПКМ в 3д сцене, тудаже попадёте.
4 часа назад, Kir95 сказал:
Разве у флекса нет разделения на окно модели и окно чертежа по этой модели?
нет,  есть 3Д вид и 2Д вид, и может быть несколько окон (далее по мануалу...)
3 часа назад, Kir95 сказал:
Можно самому....
Да можно самому.
В TF есть возможность перестроения всей сборки по базовым контурам эскиза?
Запись для понимания
сколько времени займет построение подобного?
9 часов назад, Sabadash сказал:
Есть. Времени займёт столько же или меньше того, сколько заняло в том каде откуда гифка. Единственное, будет поудобнее работать с изменениями эскиза, т.к. можно будет его открыть в другом окне.
Как?
Вчера поставил TF сначала 16, затем 17.
Пересмотрел кучу роликов, прошел базовый и расширенный курс по TF, осилил первые 300 страниц мануала, но пока ничего подобного сделать не могу.
Попробовал поковырять готовую модельку пропеллера, но изменить его геометрию у меня не вышло.
Пока логику работы в TF не понял, применительно к 3д поверхностному моделированию.
Очень не нравится что нельзя повернуть сечение в котором работаешь чтобы посмотреть на другие эскизы.
Изменено пользователем Sabadash
55 минут назад, Sabadash сказал:
Как?
Просто)
Всё в переди.
Ну вот опять...нельзя. Не знаю и нельзя разные вещи. Можно по кнопке повернуть, можно с альтом, можно открыть рядом в других окнах.
1 час назад, Sabadash сказал:
Как?
шляпа.grb
@frei Спасибо!
Перестраивается, пошел разбираться с софтом.
%5Bimg%5Dhttps%3A//i.imgur.com/SqQKtV6.png%5B/img%5DПросьба помочь.
Делаю простейший анализ. В центре верхней грани ставлю датчик. Понятно, что напряжений там не будет. Но перемещение быть должно! Причем такое же, как у другого датчика!
В чем ошибка?
9dIM8By
Деталь 4.grb
Просьба знатоков разъяснить:
Для неравномерно распределенной нагрузки:
1. Что такое "Суммарная сила" и "Значение" в диалоговом окне "Параметры нагружения" и в чем различие?
2. Где в справке прочитать об этих параметрах. Я конкретно об этих полях в справке ничего не нашел!
Богоманшин Игорь
5 часов назад, mamomot сказал:
Да, справка немного непонятно написана... Я в свое время так применял эту операцию:
1. Суммарная сила - это сила, приложенная в сумме ко всей сетке.
2. Значение - это "коэффициент", действующий в выбранной ячейке/узле.
3. Суммарная сила делится на сумму коэффициентов, полученное значение, умноженное на коэф. в данной ячейке дает силу, действующую в данном узле (примерно, так как система перераспределяет суммарную силу по всем ячейкам).
Объяснил на пальцах, может, не совсем корректно, но примерно так это работает.
18.02.2021 в 18:27, Богоманшин Игорь сказал:
Спасибо! Я понял...
Вопрос к знатокам.
1. Строим цилиндр.
2. Задача: разбить поверхность цилиндра на три грани.
Если нужно, то такие параметры:
1. Диаметр цилиндра: 50мм. Длина Цилиндра: 120 мм.
Расстояние от торца до первого ребра грани (разделяющей) 30 мм. Длина разделяющей грани 30 мм.
6 минут назад, mamomot сказал:
Вопрос к знатокам.
1. Строим цилиндр.
вариантов то много, можно как у меня, можно через "разделение граней".
39 минут назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо!
Но я имел в виду разбивку по другой координате. Мне нужно рассчитывать в Анализе с нагружением части цилиндрической поверхности:
Изменено пользователем mamomot
12 минут назад, mamomot сказал:
картинка всегда упростит понимание:)
32 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо!
Как в Тфлексе сделать чертежный вид с наложением (не в штаны, конечно:smile:, а на одном виде несколько положений механизма)? Несколько положений штабелера по высоте, стрелового крана на разных вылета и т.д.
Изменено пользователем Мрачный
1 час назад, Мрачный сказал:
В штаны - это не наложение, а накладывание.
2 часа назад, Мрачный сказал:
либо через конфигурации, либо через ссылочные элементы.
В проекции надо будет выбрать тип - проекция по проекции.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
