Как это делается в T-Flex
12 минут назад, Kir95 сказал:
Можно самому задать угол поворота и сохранить этот вид, чтобы к нему вернуться, когда нужно? Типа именованного вида
Конечно. В панеле вида выбрать Параметры 3Д вида... там всё есть, или по ПКМ в 3д сцене, тудаже попадёте.
4 часа назад, Kir95 сказал:
Разве у флекса нет разделения на окно модели и окно чертежа по этой модели?
нет,  есть 3Д вид и 2Д вид, и может быть несколько окон (далее по мануалу...)
3 часа назад, Kir95 сказал:
Можно самому....
Да можно самому.
В TF есть возможность перестроения всей сборки по базовым контурам эскиза?
Запись для понимания
сколько времени займет построение подобного?
9 часов назад, Sabadash сказал:
Есть. Времени займёт столько же или меньше того, сколько заняло в том каде откуда гифка. Единственное, будет поудобнее работать с изменениями эскиза, т.к. можно будет его открыть в другом окне.
Как?
Вчера поставил TF сначала 16, затем 17.
Пересмотрел кучу роликов, прошел базовый и расширенный курс по TF, осилил первые 300 страниц мануала, но пока ничего подобного сделать не могу.
Попробовал поковырять готовую модельку пропеллера, но изменить его геометрию у меня не вышло.
Пока логику работы в TF не понял, применительно к 3д поверхностному моделированию.
Очень не нравится что нельзя повернуть сечение в котором работаешь чтобы посмотреть на другие эскизы.
Изменено пользователем Sabadash
55 минут назад, Sabadash сказал:
Как?
Просто)
Всё в переди.
Ну вот опять...нельзя. Не знаю и нельзя разные вещи. Можно по кнопке повернуть, можно с альтом, можно открыть рядом в других окнах.
1 час назад, Sabadash сказал:
Как?
шляпа.grb
@frei Спасибо!
Перестраивается, пошел разбираться с софтом.
%5Bimg%5Dhttps%3A//i.imgur.com/SqQKtV6.png%5B/img%5DПросьба помочь.
Делаю простейший анализ. В центре верхней грани ставлю датчик. Понятно, что напряжений там не будет. Но перемещение быть должно! Причем такое же, как у другого датчика!
В чем ошибка?
9dIM8By
Деталь 4.grb
Просьба знатоков разъяснить:
Для неравномерно распределенной нагрузки:
1. Что такое "Суммарная сила" и "Значение" в диалоговом окне "Параметры нагружения" и в чем различие?
2. Где в справке прочитать об этих параметрах. Я конкретно об этих полях в справке ничего не нашел!
Богоманшин Игорь
5 часов назад, mamomot сказал:
Да, справка немного непонятно написана... Я в свое время так применял эту операцию:
1. Суммарная сила - это сила, приложенная в сумме ко всей сетке.
2. Значение - это "коэффициент", действующий в выбранной ячейке/узле.
3. Суммарная сила делится на сумму коэффициентов, полученное значение, умноженное на коэф. в данной ячейке дает силу, действующую в данном узле (примерно, так как система перераспределяет суммарную силу по всем ячейкам).
Объяснил на пальцах, может, не совсем корректно, но примерно так это работает.
18.02.2021 в 18:27, Богоманшин Игорь сказал:
Спасибо! Я понял...
Вопрос к знатокам.
1. Строим цилиндр.
2. Задача: разбить поверхность цилиндра на три грани.
Если нужно, то такие параметры:
1. Диаметр цилиндра: 50мм. Длина Цилиндра: 120 мм.
Расстояние от торца до первого ребра грани (разделяющей) 30 мм. Длина разделяющей грани 30 мм.
6 минут назад, mamomot сказал:
Вопрос к знатокам.
1. Строим цилиндр.
вариантов то много, можно как у меня, можно через "разделение граней".
39 минут назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо!
Но я имел в виду разбивку по другой координате. Мне нужно рассчитывать в Анализе с нагружением части цилиндрической поверхности:
Изменено пользователем mamomot
12 минут назад, mamomot сказал:
картинка всегда упростит понимание:)
32 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо!
Как в Тфлексе сделать чертежный вид с наложением (не в штаны, конечно:smile:, а на одном виде несколько положений механизма)? Несколько положений штабелера по высоте, стрелового крана на разных вылета и т.д.
Изменено пользователем Мрачный
1 час назад, Мрачный сказал:
В штаны - это не наложение, а накладывание.
2 часа назад, Мрачный сказал:
либо через конфигурации, либо через ссылочные элементы.
В проекции надо будет выбрать тип - проекция по проекции.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
