Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
да уж, вылепить такое в Солиде- это надо попыхтеть! Сколько времени ушло, если не секрет?
А вот ещё посмотрите что человек делает для души. Причем всё осваивает самоучкой. И сразу получается очень неплохо, что редкость.
<noindex>http://forum.modelsworld.ru/viewtopic.php?t=5003</noindex>
Время сложно посчитать, я ж параллельно еще работу делал, думаю если достаточно уперто и только одно - неделя.
Я в соседней ветке хвастался, извините, повторюсь.
Это к теме от kestas:
Каюсь, немного схалявил - использовал в качестве шаблона результат скана с пластилина.
Но сетку отрисовал сам честно, с нулей.
Сейчас изучаю т-сплайны, ибо нужен скульптинг, но как-то инструментиарий не сильно вдохновляет.
И давно бы уже ушел в сабдив, да прикипел к ринке потому что в нее ринокам встроен, а он мне уп делает для станка, мне удобно так.
солидворкс тоже смотрел, но там все посложнее чем в рине ИМХО, преклоняюсь перед упорством и мастерством Arredatore.
Кстати о твердотельном моделировании, кто-нибудь использует в работе нестандартные нурбс-редакторы?
Например MOI, Solidthinking?
К Solidthinking присматриваюсь давно, но того срока что они дают по пробовать мне оказалось мало, крякнутого ни где не нашел, так что представление о нем имею только по видео :( Если кто что подскажет буду рад.
А солид к стати проще рино, потому как есть дерево конструирования, и работать можно почти как скульптингом, не особенно парясь на ранних этапах угадал высоты изгибы и пр или нет. Большой минус, что поверхности раз созданные уже не отредактируешь, кроме как тем методом которым они были созданы, но и здесь есть обходные пути.
Да, <noindex>видео</noindex> впечатляет.
Непредсказуемость результата при построении поверхности ИМХО главный бич ринки. Я кстати так и не разобрался как работает история команд в рино, поэтому бесконечная история в SolidThinking как часть творческого процесса очень привлекает.
А MOI2 гонял? Как я понял из описания редактор просто интуитивно понятен. Интересно как у него с экспортом - 3dm возможен? А то режу я в ринокаме, меш там нежелателен.
И где в солидворксе скульптор?
3dm родной формат MOI. Программа очень простая, если не сказать примитивная. Solid Thinking есть в сети с лекарством, например, на qiq.ru. Версии 7.6 и 8. Довольно непривычно, но разобраться можно.
... кто-нибудь использует в работе нестандартные нурбс-редакторы?
Попробовал SolidThinking восьмую версию. Отличий от седьмой не заметил. Добавили Инспиред - можно издеваться над моделями. Хистори можно хранить долго, но при попытке редактировать поверхность отдельно от образующих хистори слетает, о чем прога честно предупреждает. Линии редактируются не по точкам, а хитрыми рычагами - непривычно, но наверно можно привыкнуть. Есть мультисвип которого нет в ринке. Кое что глючит - ну все не без греха. Где брал - не скажу, низзя, но Гугл знает все.
Мне интересно сделал ли кто-нибудь что-нибудь коммерческое на этой системе?
Авторы показали изделия выполенные в популярных пакетах: Рино, Солидворкс, Збраш.
Арткам даже не заикаюсь - чемодан примеров.
В СС8 есть модели уровня уважаемого Arredatore?
Фотку плз.
"Решил смоделить шахматы, вот первая фигура, конь"
Здорово!
Причем, как я понял, за несколько дней изучения ZBrus!? "Начал осваивать ZBrus, вот результат трех дней изучения"
Другие виды будут?
Нет, его конечно нет, я же говорю - почти :))
Antonyony, подскажи, пожалуйста, возможно ли использование файлов, созданных в ZBrush в программе PowerMill? Или в каких-либо похожих программах.
другими словами: в какие форматы можно экспортировать творения из ЗетБраша?
Через stl, не уверен, что напрямую, но точно можно. Он по моему stl даже открывает сам...
можно пояснить смысл этой фразы. Перечитал несколько раз но так и не понял.
Просто ответьте в какие форматы можно выгрузить творение из ЗетБраша.
obj, GaZ, ma, x3d - сейчас подсмотрел. ZB4.
Zbrush экспортирует только в OBJ, а остальные форматы это его родные.
Вопрос я так думаю мне предназначался.
Изменено пользователем neorum69
Ты не прав. Дабы не вводить народ в заблуждение, я поправлю.
В ZB нет родного формата. Странная особенность ZB в том, что модель можно загрузить и выгрузить, но нельзя сохранить в родном формате и продолжить работу допустим завтра как во всех других программах.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
