Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
головы собак - это тоже охотничьи трофеи? :))
Это пособники, они над трофеями
Изменено пользователем neorum69
...и всё-таки соблюдать осмысленность изображаемого -
завитки картуша (не до конца развёрнутого свитка) не должны "выглядеть" колбасками...
всё как на поминках - или говорить "ХОРОШО" или молчать ((
... планировалось сделать футляр под ружье, там и цена выползет...
neorum69 мне нравится подход к делу (без шуток)
...sculptorr... зашли посмотреть, мне нравятся твои работы...
посмотреть не интересно - интересно купить :))
кстати, как книжка ?))
sculptorr Какие мы мирконтильные, все бы купить и продать, чтобы продать, надо преподнести товар лицом, а книга хорошая
... товар лицом, а книга хорошая...
лицом к лицу при личной встрече ... возможно когда-нибудь ...
а вообще, рад, что книжка понравилась :))
мы используем такой незамысловатый вариант :))
Уважаемый sculptorr, не могли бы вы поподробнее рассказать (показать) об изготовлении кронштейнов. С боковыми сторонами всё понятно (кондукторы), а как вы добиваетесь таких прекрасных результатов с верхом и низом кронштейна? И как получаете такую проработку свитка (низ) на лицевой стороне? Спасибо.
И ещё огромное спасибо за книгу (http://www.all-library.ru/texnicheskaya-literatura/stroitelstvo-i-remont/91-osnovnye-zakonomernosti-postroeniya-skulpturnogo.html).
to Ave
показать сложно - не достаточно фоток (учебный курс не планировался).
при этом всё довольно просто -
"калиброванные" заготовки одного размера и обработка с 4-х сторон.
ножом срезаются "мостики-поддержки" и в "слепых" зонах можно стамеской ковырнуть :))
to Ave
Спасибо за поучения. Если можно, ещё немного вопросов. Взгляните, пожалуйста, на прикреплённую картинку. post-5728-1276979406_thumb.jpg
Стороны а, f и с фрезеруются находясь в кондукторе, а как обрабатываются стороны b и d? У Вас хватает Z-координаты? Выделенное голубым цветом - это стамеской?
to Ave
И где делались мостики? Что нужно поддерживать? Кончик аканта, чтоб не откололся?
Извините за обилие вопросов.
обработка с 4-х сторон(сверху, снизу и с боков),
чистовые проходы конической фрезой (угол на сторону 10 гр.,пятно 1 мм)
если "мостики-поддержки" вдоль, то срезаются ножом.
если поперёк, то при обработке с боков уходят в стружку,
а удерживается кронштейн парой саморезов "в спину" через брусок.
выделенное зеленым цветом (на фото) ещё не тронуто стамеской:))
Вот такая собака
Прикольно !
Фрезеровать все это на дереве конечно смысла нет , а вот делать прессформы с такими миниатюрами и потом штамповать , штамповать ...
Почему, смысла нет, я еще не одной не вырезал, а три заказали, только рельеф сделал, а можно и композицию состряпать
Времени на 3Д обработку уйдет много а покупатель много за это не заплатит , ну продадите Вы 3 штуки ну 10 продадите и все , ну не готов покупатель платить много за это ( если только единицы любители кому деньги девать некуда ) , а штамповки из пластмасы раскрашенные и недорогие , как подарок будут уходить влет . Но это конечно лично мое мнение , относящееся в основном к небольшим городам , в больших городах может ситуация и другая , незнаю , может я в чем то и ошибаюсь .
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      а что это за плоскость? что это за деталь? к чему там стоят размры вот тот же рамер 3,5?   как по мне так похоже на корпус прибора который ты рассек этой штукой   и пытаешься выбрать несуществующую плоскость условного сечения покажи эту плоскость в дереве конструирования, если ее там нет значит ты выбираешь не плоскость а какую то условную хрень несуществующую. чтобы плоскость появилась в дереве создай еще одну плоскость через вставку укажи ее параллельно плоскости сверху на расстоянии допустим 30 мм  от плоскости сверху и она появится в дереве))
    • atox
      На новой линейке также проезжает опорную точку, это которая черная полоска сзади линейки. Пару раз получилось отработать ноль, а потом опять проезжает и как говорится краев не видит. Входы уже пробовал менять. Может быть дело в замученном кабеле? Все нервы уже измотали эти хейденхайны.
      Имеем файл STEP созданный CREO. Открываем его в текстовом редакторе и видим заголовок Может кто знает как кастомизировать выводимую туда информацию или удалить по умолчанию совсем кроме как вручную.
      Вопрос снят. Туда резистор тормозной надо подключать
    • RokiSIA
      Я думаю это не вход а выход для подключения еще одного привода. У нас на станке похожее стоит но верхний разъем пустой. Основной блок питания запитан от 220.
    • Madmax70
      Там 2 источника, стабилизированный блок питания, и с трансформатора выпрямляется с 19 переменки на постоянку 24 вольта. Наблюдаю дальше за станком
    • arsenev
      Мне надо было просто внимательно прочитать предыдущие посты:   This type of macro is designed to be launch via an user menu. In this case the user menu is the menu tool. In your macro directory create a file Tool.xml with the following code : <?xml version="1.0" ?> <menupage> <button command='MACRO "ExportDXF" "%s" 0' label="Export DXF" multiple_selection="allowed" /> </menupage>
    • Aiche
      Сделали как вы сказали, возникает при возврате z  такая ошибка OT0500 (Z) + OVERTRAVEL (SOFT 1), до того, когда сами делали 0-ляя просто APZ по кнопке оси возвращались в 0, сейчас такая ошибка и в 0 не уходят  Также не происходит запуск программы со стойки, ошибок никаких стойка не выдает, просто не запускается программа, и смена инструмента так и не происходит пробовали все команды M06, M16, M19
    • Говорящий Огурец
      Доброго дня! Хочу спросить совета у специалистов. Есть датчик Heidenhain PowerProbe60 optical. Как я понимаю, он же - Renishaw OMP60. Сейчас он "сидит" на хвостовике HSK A63, но мы хотим "пересадить" его на SK40 конус. Вот такой Есть ли какие-нибудь "подводные камни" в таком решении?
