Почему в Ансис такие элементарные вещи отсутствуют?
Сегодня пробовал разобраться, как работает Анализ сечений в Ансис.
Опять же по моим представлениям, как это должно работать на примере Патрана и др. Программ:
1. - строишь сечение, получаешь все его подробные характеристики
2. - прикладываешь осевые , перерезывающие силы, моменты
3. - получаешь картинку распределения напряжений по сечению
4. - можешь ткнуть в любую точку сечения и узнать точное значение напряжения
Что же мы имеем в Ансис:
1. - по первому пункту вопросов нет,
2. - тут начнем с того, что приложение силы, момента в этой программе обозначается словом STRESS. Ну в какой еще программе или просто литературе встретишь, чтобы силу или момент называли STRESS(т.е. Напряжение)??? Ну что тут еще сказать...
3,4 - как получить картинку, или хотя бы таблицу напряжений по точкам сечения я так и не нашел и не понятно вообще зачем тогда функция NL Generalized встроена, если все что она дает это прикладывает силы, которые еще к тому же называются в ней НАПРЯЖЕНИЯМИ???
Хотя опять же в других прогах все это делается в одном окне, - и характеристики сечения, и силы прикладываются, и картину напряжений сразу рисует, и там же можно выбрать желаемые точки по сечению.
Ну что это за издевательство???
Изменено пользователем Crippling
Что за "Анализ сечений"?
Если я правильно понимаю, в Ансис эта функция вызывается Preprocessor-> Sections -> Beam -> NL Generalized
(Но вот как она работает, и работает ли вообще???)
В патране не помню как эта функция называется, помоему , так и называется Section Analysis. В патране когда работал, мне было очень удобно ею пользоваться, любой сложной формы сечение можно было построить, приложить силы, моменты, и получить полное распределение напряжений по сечению. И все очень быстро и в одном окне буквально.
сила прикладывается силой, момент моментом.
напряжения в любой точке сечения. На картинке балочная модель BEAM188. Объемной она выглядит по команде /eshape,1,on
Я понял. Ты не туда зашел. Там куда ты зашел задается кривая деформирования. Есть наиболее простой способ задания балки, <noindex>http://enghelp.ucoz.ru/index_Page906.htm</noindex> макрос который строит балку по заданной таблице зависимости внешнего и внутреннего диаметров балки по её длине.
Изменено пользователем Влад.
2 Влад
Да нет, я совсем не о том. В патране например, можно без построения всяких балок, просто имея сечение, приложить к нему напрямую все силовые факторы и узнать напряжения в любой точке сечения. Если у вас есть патран, посмотрите, там эта функция работает четко и понятно.
Сечение Ансис строит:
Вот вроде и есть соответствующее окно, куда силы прикладывать, ладно уж забьем на-то, что силы названы стрессом.
Вот можно посмотреть даже , что силы, те которые у них стрессы !!! :rolleyes: (напоминаю, что стресс переводится как напряжение), все-таки прикладываются у них как силы:
И по идее дальше, должна где-то быть кнопка, нажав которую можно получить распределение напряжений по сечению. Но где она???
Или по той-же аналогии, что приложение силы у них названно стрессом, это кнопка должна называться Apply loads??? :clap_1::thumbdown:
Форумный боец
я этой фичей не пользовался, но мне кажется, что strain-stress behaviour это никакие не силы, а кривая деформирования, как и написал Влад.
и вообще, препроцессор ничего не вычисляет в принципе.
Вот и мне тоже так кажеться только если задать этот стресс в этом меню, то в свойствах сечения, он отобразиться именно как Axial force, Bending moment и.т.д. На моей 3-й картинке это видно численно Axial force - 222
Вычисление характеристик сечения -1-я картинка - это уже вычисления. Torsional constant к примеру , в таких программах, вычисляется через FEM.
Во вторых как я писал уже , патран прекрасно это вычисляет в препроцессоре.
В третьих, я думаю что и Ансис вычисляет, только это куда -то запрятано, так что самим разрабоДчикам можно только и найти.
Форумный боец
кривая сила-удлинение от кривой напряжение-деформация разве отличается (особенно при одноосном растяжении)? :rolleyes:
похоже, что можно задать разные кривые деформирования для разных видов нагружения.
+1
очевидно, их две - одна в солюшене (считает), вторая в постпроцессоре (показывает).
характеристики сечения это одно, а вот напряжения и деформации в точках это уже совсем другое :)
Вот в хелпе описание для этого типа балки 16.4. Using Nonlinear General Beam Sections.
Где то ты путаешь. Stress в балках тоже напряжение что и везде. И силы с моментами так и называются силами и моментами.
Хоть этот тип балки и специфический путаницы в определениях быть не должно.
И сомнительно как в патране задав лишь сечение с нагрузками не имея при этом ни длины балки ни закреплений можно определить напряжения в сечении. Может ты что то упустил описывая нам проблему?
На последней твоей картинке описано поведение балки от осевой силы - сила 222 деформации при этом 2 для температуры 0. Это не нагрузка, а по сути кривая деформирования для сечения при температуре 0. Можно было задать и нелинейное поведение добовив несколько точек, а также температурную зависимость.
  • 4 недели спустя...
Еще не понятен вопрос, почему многие вещи, после их создания, не поддаются редактированию.
Конкректно:
В Contact manager wizard, после задания контактных и целевых поверхностей, их нельзя больше никак поменять. Т.е., если я забыл какую-то поверхность выделить, или наоборот поошибке выбрал лишнюю, подредактировать это уже не получиться, только все удалять и строить заново.
Отдельно в этом процессе следует отметить следующее:
- невыносимо похабное отображение выделяемых поверхностей (таким образом, что невозможно увидеть , что выделено, а что нет). В результате, когда уже все сделаешь, и отображаешь контактные элементы, то из-за того, что поверхности нормально не отображались и не выделялись, на части поверхностей контактные элементы отсутствуют.
Кстати вопрос о выделении поверхностей уже поднимался на данной ветке (Единственный более менее приемлемый способ сделать это, держать левую кнопку мышки и водить ею по всей модели, иногда Ансис соизволит выбрать то что тебе нужно)
- и уж совсем банальная вещь, после выбора поверхностей, нужно нажимать именно кнопочку Апплай, о не Окей, иначе ничего не происходит, (т.е. ОК - равносильно Кансел).
Жаль, что те кто занимается разработкой Ансис не читают рускоязычные форумы, очень интересно было бы послушать их мнение.
P.s. Еще до кучи - в режиме выбора чего-либо, например тех же поверхностей, не работает Dynamic orient mode, т.е. с ориентировать модель можно только кнопочками вправо-влево, вверх - вниз, повороты вокруг осей. А мышкой в динамическом режиме, повернуть невозможно.
Конечно для мазохистов, эта опция может показаться очень удобной, но тогда нужно и позиционировать свой продукт для данной категории людей, а не писать, что интерфейс программы Фрейндли-Юсерс.
Эпопея продолжается)))
Хотите вращать/перемещать/маштабировать с помощью мышки? Держите нажатой кнопочку Ctrl и кнопочки мышки, и мышкой же вращайте/перемещайте/маштабируйте... Но! Там есть одна "засада", в результате которой Ансис вылетает (после задействования аннотаций :)).
Вдогонку... знающие люди Апплай не жмут, знающие люди пользуются кликом по средней кноповке мыши.
Форумный боец
хе-хе
очень интересно
Артем Кулаченко
Тот интерфейс который тут обсуждается был заброшен компанией ANSYS давно.
Все усилия с улучшением интерфейса в течение последних лет шли в Workbench. Но, даже переписав все заново, компания пришла в тупик. Интеграция всех продуктов и последних новшеств отнимает море времени. Каждый следующий релиз запаздывает все больше и больше (в этом году они даже перенесли конференцию на поздний срок – просто нечего было показывать).
С версии 12, наряду с последними модификациями Workbench, ANSYS представит совершенно новый Workbench 2. Это будет совершенно другой принцип работы, который, как и все новшества, приведет существующих пользователей в ужас…
Форумный боец
а может наоборот - те, кто пользовался классическим ансис и относился скептически к вб, воспримут вб2 нормально? :)
"представит совершенно новый Workbench 2. Это будет совершенно другой принцип работы" - программировать то возможность
сохранится?
Здравствуйте, Артем :rolleyes:
Артем Кулаченко
Здравствуйте Федор, давно не общались.
Workbench 2 строят поверх всей линейки продуктов в основном для использования комбинации разных программ. Задачу формируете как блок-схему. Работу можно записать в скрипт, можно и считать. Скрипт похож на Python. Могу сказать лишь то что продукт сырой еще - выглядит пока ужасно если честно. Релиз 12 версии будет в конце года только. Тема это релиза - трубы и контакт (упрощение задания, уменьшение базы и ускорение счета). Добавят тетраэдр со сходимостью сравнимой с шестигранниками ну и так помелочам.
В Workbench добавят наконец-то все логические операции с объемами и поверхностями, добавят очередную порцию опций ранее доступных лишь в старом интерфейсе.
Сделают когда-нибудь настоящую концепцию геометрических множеств и подмножеств в них?
Например, поверхность может содержать в себе линии, точки, ну и так далее...
Артем Кулаченко
В ANSYS чем не подходят комманды aslv, lsla, ksll и т.д?
В Workbench там уже все есть мне кажется - самый настоящий объектно-ориентированный подход. Java
В любом случае - геометрия и построение геометрии это не фокус в Workbench, только потому что это в нем делают единицы.
Проблема не в выборе, а в существовании.
Если с точками еще можно мудрить через твердые точки, хотя хлопотно, то с линиями непонятно как.
Представьте современное здание этажей на двадцать. Несколько сотен колонн и стен не меньше.
Земля напичканная сотнями свай.
Логично, например, сказать, что вот плоскость перекрытия, а точки пересечения тоже являются частью
этой плоскости. Или линии свай часть объема и при разбиении это учитывается как учитываются твердые точки.
Скорость подготовки данных можно поднять на порядок...
Подскажиет, пожалуйста, про Workbench.
Импортирую в его модуль Simulation геометрию из када. Хочу сделать сетку по геометрии через Advansed Meshing, т.е. в ICEM, который запускаю также через Workbench. Но потом эту сетку не могу переслать в Simulation. В опциях активна лишь возможность передачи сетки в Ansys Mechanical. Я правильно понимаю, что возможности передать сетку из ICEM в Simulation нет т.к. ICEM не связывает сетку с геометрией?
