Почему в Ансис такие элементарные вещи отсутствуют?
Ну для людей это все создаваолось или для кого?????
Для меня))) Самое то, и ничего лишнего.
Может Вы поясните сообществу Ваши манипуляции с линиями/элементами и преследуемую цель?
Цель уж проще некуда:
Есть Линия, на ней балочные элементы. С одного конца эти балочные элементы присоединены к MPC.
Задача:
удалить элементы с линии, оставив при этом в покое узлы и МПС.
Последовательность действий и последующий результат см. в предидущем посте.
"PlotCtrl ->Style -> Colours -> Entity
Выбрать Colour assignment will use -> user specified
" - спасибо, в сочетании со вчерашним нормально будет картинки рисовать...
Новые башмаки часто жмут, притретесь, просто Вы привыкли к другой логике...
Самое вкусное здесь программирование, напишите свои команды и проблем не будет...
Зачем покупать програмный продукт, чтобы писать свои команды. Для того программа и покупается, чтобы там уже все написано было. Если уж на то пошло, то практически все можно ручками посчитать, в конце концов написать темплит в Exel.
Да возможность программирования должна быть, но только возможность, а не основное средство работы. К тому же все о чем мы говорим в этом топике - вещи элементарные.
Форумный боец
так вроде бы бОльшую часть (если не все) разрешили без написания магабайт кода, правда? довольно странно возмущаться "я не знаю (не смог сразу найти) как это сделать - прога шляпа".
в такой ситуации есть два варианта: либо привыкать к тому что есть, либо пересаживаться обратно на " САПР:Patran/Nastran".
Была бы моя воля... А так есть вещи и получше чем САПР:Patran/Nastran
И самая элементарная - это сперва изучить хотя бы интерфейс ANSYS (о APDL /програмировании/ говорить вообще преждевременно), а не действовать кавалерийским наскоком.
По теме: см. Checing Ctrl -> Model Checking -> ... и выбираем то, что необходимо.
Вы правы. Только как же его изучить, если не пытаться что-либо делать.
Вот тут то собака и порылась. Я же наивный человек, ищу во всех хелпах, где же описывается механизм Assotiate/ Disassotiate FEM to Geometry, и кому пришло в голову назвать это Checking Ctrls !!!
Ну о чем может говорить название Checking Ctrls? Что может оно проверять - да что угодно, от геометрии кончая формой элементов и совпадением узлов. Ну причем тут привязка FEM к геометрии. Вот и еще одно доказательство что не по человечески все сделано.
За подсказку вам большое спасибо.
"Для того программа и покупается, чтобы там уже все написано было" - инструмент хорош когда его можно адаптировать, когда ты управляешь им, а не он тобой.
Задач слишком много, вкусы и подходы у людей разные, тыкать без конца в разные комбинации кнопочек, никакого терпения не хватит.
Мне, например, неинтересны программы которые пытаются руководить мной. Коль они такие умные, то пусть сами и считают и проектируют. И получим САПР по советски - способ быстро наклепать кучу посредственных никому не нужных изделий...
Для представления и обработки информации хорош С++, жаль, что нет библиотеки, которая генерировала бы хотя бы APDL коды из развитых программных средств.
Задач разных туча, коды APDL компактны, их легко прокомментировать, через несколько лет возникает необходимость, легко вернуться и посмотреть все... Изменить и подправить.
Просто ведется подобие журнала, по своему вкусу... Легко перегенерировать исправить, использовать в других задачах...
Выбрать информацию для обработки в других программах... При определенной дисциплине легко распараллелить разработку между разными людьми. Много полезного...
To Crippling
Не знаю как сейчас, но когда мы переходили из Cosmos/M 2.7 в Ansys, тоже казалось, что ANSYS очень неудобная программа, но буквально через пару месяцев выяснилось что она гораздо удобнее в GUI чем Cosmos/M. Позволяет сделать больше и быстрее. Надо сначала разобраться, а потом видно будет удобно или нет.
По сравнению с Prostar от Star-CD, для меня тоже GUI ANSYS гораздо удобнее. Там вообще по моему только процентов 30% возможностей через GUI доступно, даже выделить несколько материалов по номеру нельзя за один раз, только через команду. Но через команды со временем быстрее становиться работать через GUI.
Помогите разобраться с функцией "Load case" в Ansys. Это то же самое, что "Load case" в Patran, или другое? Почему она находится в Постпроцессоре?
Задача проста, нужно задать несколько расчетных случаев, для одной модели, и чтобы считалось это все за один раз, т.е. как это и работает в Патране. Можно это как то сделать просто, или опять отошлете меня к макросам и ADPL программированию???
См. LSWRITE
Спасибо. Здесь это Load step выходит называется. А можно как-то сделать так, чтобы на экране отображался имеенно тот Load step, который нужен? А то я создал два LS, а силы и закрепления у меня отображаются все в кучу, с обоих LS. Пытался командой Read LS File их cчитывать, безрезультатно, на экране все тоже самое, хотя сами файлы *.s01, *.s02 в редакторе открывал, проверял, там все силы которые надо записаны. Изменено пользователем Crippling
Вообще что-то не пойму для чего команда LSREAD нужна, какой load step файл не считывай, ничего на экране не меняется...???
Форумный боец
"ох уж эти сказочки, ох уж эти ска-а-зочники" :velho:
ps: вообще, чтобы найти реально неработающую или ненужную функцию надо очень постараться ;)
А что должно кардинально изменится на экране? (вернее, что именно Вы ожидаете увидеть на экране монитора?) Например, распределение температур - таки меняется и это видно по шкале и заливке, раcпределение давлений - видно, закрепления - меняются. А вот CE и СP - не меняются, т.к. не положено им меняться)))
Вроде получилось.
Если я правильно понял, то когда мы создаем Load steps, то на экране отображаются все силы и BC, со всех Load steps - что абсолютно не понятно, для какой цели так сделано. А чтобы посмотреть именно тот Load Step который нужен, нужно перед тем как его считать, каждый раз пользоваться командой LSCLEAR, так????
ps: вообще, чтобы найти реально неработающую или ненужную функцию надо очень постораться ;)
Ну вот, я опять же думал, что если у меня два load step ( в одном 1 сила, во втором 3), то вполне логично, и нормально было бы ожидать, что по команде LSREAD, 2 - у меня появятся три силы записанные во второй LS, a если потом ввести команду LSREAD, 1 - то считается та ЕДИНСТВЕННАЯ сила, которая в этом LS записана. Так нет же, опять пошли своим, только себе понятным путем. На экране у них отображаются все силы, со всех Load Steps, которые были считаны. А если хочешь, чтобы отображалось только то что ты сейчас считал, пользуйся командой LSCLEAR (хотя я не уверен, что это так, поправьте меня если что).
Форумный боец
ну почему же - вполне логично. вот что в хелпе написано:
LSREAD, LSNUM
Reads load and load step option data into the database.
т.е. про то, что старые данные из базы данных выгружаются ни слова. похожая ботва есть, например в проЕ - когда загружаешь модел, а потом закрываешь ее, то она остается в памяти. и если я захочу после этого открыть другую версию модели, то откроется не она, а другая (та, которая была загружена предыдущей)...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
