Почему в Ансис такие элементарные вещи отсутствуют?
Почему нельзя выбрать отображение точек и линий вместе, либо объемов и точек, либо других комбинаций этих вещей. Или можно и я ошибаюсь?
Это такой большой секрет?
Да нет, просто какой вопрос - такой и ответ))). Это самые-самые азы... См. Multi-Plot Control.
Интересно. И какие команды надо дать, чтобы одновременно рисовались поверхности и линии им не принадлежащие.
Если можно поподробнее и без go to...
Select Entities нам поможет )))
Все понял, спасибо. Действительно :clap_1:
Вот артисты, трудно написать как одновременно показать все линии и все поверхности? :rolleyes:
allsel
/GTYPE,1,LINE,1
/GTYPE,1,AREA,1
/GCMD,1
/REPLOT
и не рисует одновременно...
Там же написали См. Multi-Plot Control.
PlotCtrls--> Multi-Plot Control-->Выбираем окно, нажимаем ок -->ставим галочку Lines, Areas--> нажимаем ок
Нажимаем Replot. У меня все получилось.
Но на этом мои претензии к Ансис не закончились.
Еще одна неразрешимая для меня проблема: это когда в GUI, нужно выделить тебе какую нибудь линию или поверхность, очень часто это бывает в меню где прикладывается давление к поверхности, особенно если деталь большая. Так вот тыкаешь, тыкаешь ты мышой по этим поверхностям, уже и увеличишь до такого предела, что на экране останеться только та поверхость которая нужна, но выделяется все что угодно, только не то что ты хочешь...
Смейтесь, смейтесь но что тут ни говори, но такого безобразия и недружественного интерфейса, я ни в одной другой программе не встречал (не в обиду любителям Ансис).
Спасибо. Хреновенько как-то, рябит на линиях, но получилось, а то у меня обычно перекрытия и колонны, бил на какие-нибудь элементы,
чтобы общую топологию проверить
Я встречал))) В Патране)))...
Ларчик открываетя просто - выделяется линия/поверхность тогда, когда курсор мыши близко расположен к нумерации примитива (даже если нумерация примитива отключена).
PS "...Эх! Хороша до безобразия! А после не очень". ©
Согласен, в патране тоже есть такое дело, но там с этим легко бороться можно было, там это сделано для того чтобы легче выделять внутреннюю поверхность, или которая находится с обратной стороны. Достаточно дать другой ракурс и проблема решена. Но тут как ни крути. Спасибо что подкинули идею с выделением номера.
Форумный боец
Crippling, к тому что написал asds
могу еще добавить: при выборе объекта нажимаешь на левую кнопку и не отпускаешь, начинаешь водитьуказатель - будут выбираться разные объекты, в том числе и "внутреннюю поверхность, или которая находится с обратной стороны".
Как-нибудь можно отключить раскраску линий в разные цвета?
Можно, но как обычно все через Ж сделано. Найти все это порой бывает трудно, даже человеку не имеющему проблем с языком. Очень Юсер Не френдли интерфейс...
PlotCtrl ->Style -> Colours -> Entity
Выбрать Colour assignment will use -> user specified
Выбрать Lines
Выбрать нужный цвет
Ок и Аллах Ак'Барр.
Ну не программа, а издевательство какое-то над российскими инженерами.
Я вот не могу теперь с линии удалить балочные элементы (Хочу удалить только элементы, а узлы и и точки оставить).
Выбираю Meshing-> Clear lines , он мне удаляет все к чертовой матери и элементы и узлы и даже МПС которые к этой балке присоединены.
Выбираю Modeling->delete elemetnts, он мне пишет, что элемент приаттачен к линии и не может быть удален.
Ну для людей это все создаваолось или для кого?????
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
