Почему в Ансис такие элементарные вещи отсутствуют?
Можно ли сделать вывод, что повернутый узел будет связан со своей системой координат, и возможно получить информацию о напряжениях в рассматриваемом узле по направлениям осей этой системы координат (скажем, при условии, что узел входит в компонент).
В этой фразе нет ошибки, но прелести NROTAT в ней не видно. Вывести поля в требуемой системе координат - через команду RSYS, nCS
NROTAT можно исползовать еще в препроцессоре, с случае, например, когда необходимо круглую пластину ограничить по радиусу. Писать CP (CE) для перемещений в нужной СК...
то, что требуется. Одно уточнение.
NROTAT можно исползовать еще в препроцессоре, с случае,...
Я так понимаю, что с целью получения результата расчёта в узле с его локальной системой координат, поворот узла должен быть произведён однозначно до выполнения расчёта (или, всё-таки, допускается сделать поворот узла после расчёта ?).
Я, признаться, исползовал RSYS,SOLU только для определения реакций по нужным осям. Во всех остальных случаях хватало RSYS, №СК
То, что вы спрашиваете - я не скажу, не знаю. Но подозреваю, что можно определить уже после расчета, ибо...
The RSYS command activates a coordinate system for printing or displaying element results data such as stresses and heat fluxes, and nodal results data such as degrees of freedom and reactions.
Что-то не получается, результат расчёта после поворота системы координат узлов и применения RSYS,SOLU такой же, как и до поворота.
Подскажите, пожалуйста:
- поворот about nodal Z-axis (Preprocessor>Modeling>move/Modify>Rotate Node CS>By Angles) выполняется, как поворот системы координат узла на заданный угол вокруг её оси Z (против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z)?
- угол поворота указывается в градусах или в радианах?
- имеется ли возможность графически отобразить на экране узлы вместе с их локальными системами координат?
Если СК явно задана для узла, то можно
/PSYMB, NDIR, 1
Это использование команды NMODIF, а не NROTAT. Ей я редко ползуюсь. Для себя использую NMODIF так:
- Создаю СК
- CSYS,... - активирую её
- Выбираю нужные узлы
- NMODIF,all - поворачиваю
Результат не зависит от способа отображения... это к слову. Вероятно вы рисуете поле, которое вы вычисляете для элементов, а не узлов. Каакая у вас задача?
Задача: найти напряжения в 28 узлах, объединённых в компонент. Геометрическая модель объемная.
Два узла повернул вокруг оси Z на 45°, и два узла повернул вокруг оси Z на 315°.
Полагаю, что после выполнения этой команды (Preprocessor>Modeling>move/Modify>Rotate Node CS>By Angles) в плоскости XY оси X и Y повернулись вокруг узла на указанные 45° или 315°.
Исхожу также из предположения, что в ANSYS углы измеряются в градусах.
Хотелось бы получить подтверждение, что это так или нет (?).
Применил PSYMB, NDIR, 1 Получил изображение в графическом окне узлов с их системами координат. СК четырёх узлов повернуты на требуемый угол 45° и 315°. Косвенно получил подтверждение, что в ANSYS углы измеряются в градусах.
Уже легче. Спасибо. :smile:
Изменено пользователем stefan
После окончания расчёта задаю:
Select>Comp/Assembly>Select Comp/Assembly...
RSYS,SOLU
Main Menu>General Postproc>List Results>Nodal Solution>Stress>X-Component of stress
В полученном файле PRNSOL.lis насторожила фраза: " THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN ELEMENT COORDINATES".
Почему настрожила?
Вы просто невнимательно читаете HELP.
SOLU — Solution coordinate systems. For element quantities, these are the element coordinate system for each element. For nodal quantities, these are the nodal coordinate systems.
В узлах считаются перемещения и реакции.
Ясно. Спасибо. Думал, что определение перемещений и реакций в узлах идёт, как дополнительная опция. :thumbdown:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
