Почему в Ансис такие элементарные вещи отсутствуют?
Набрать в хелпе одновременно GEOM и SCALE и искать что-то похожее... Это точно есть.
Да , я от безвыходности и использовал команду VLSCALE с масштабированием на 1/25,4 по всем трем осям, но все это у меня опять вызывает вопрос на кой так изголяться, неужели нельзя было все это сделать встроенным в ту же функцию /Units, BIN и зачем эта функция нужна в том виде, в котором она есть?
А зачем вообще в дюймах считать ? Не проще ли перевести нагрузки и константы в СИ ? Помню, что фунты на квадратный дюйм не очень нравились..
Так самое интересное, что исходные данные у меня как раз в СИ и есть. Но заказчик в имперической системе мыслит, весь отчет ему в ней и подавай.
Cмотрела *get- ничего не увидела, ткните, пожалуйста, носом - как получить номер объема (площади, линии) по координатам (z,x,y) принадлежащей ему точки (например, вершины) , что-то наподобие node(z,x,y).
Кто как борется с тем, что ансис нумерует объекты весьма загадочно (и в импортированной геометрии модели, и в построенной средствами ансис после vovlap и т.п.), тем более, что при изменении размеров он все перенумеровывает, если изменились пропорции, а при добавлениях в модель вообще все номера в других местах. И каждый раз приходится смотреть, где какой номер площадки, к которой хочется нагрузку приложить. Т.е. программка на apdl уже написана, а из-за перенумеровки править приходится не только приложение нагрузок, но и генерацию сетки (что гораздо хлопотнее).
Изменено пользователем AZA
Блин, ну что-ж столько ляпов в этом Ансисе. Вот который раз уже сталкиваюсь с тем, что по какой-то причине перестает работать функция Plot cntrl-> Write metafile-> Invert Black/White.
Просто в какой-то момент перестает работать и все. Хочешь рисунок сохранить, при нажатии этой кнопки должно вылетать окно, куда сохранить. А иногда нажимаешь эту кнопку и вобще ничего не происходит. Бред какой-то, зато за лицензии бешенных денег просят.
а что такое метафайл, зачем он нужен?
Обычный снимок картинки с экрана, с возможностью конвертировать черный экран Ансиса в нормальный белый. Я заметил, что глючить она начинает, если в rezult_vieuver входишь, а потом из него выходишь, и в обычном режиме пытаешся что-нибудь сохранить. Вещь не столь важная, но иногда выводит из себя жутко.
А чего просто через генератор отчетов не вывести? Кнопочка же есть и фон сразу будет белым.
Потом просто забрать bmp из ASDSee и вставить куда надо :unsure:
Пробовал я конечно эту функцию, но ее качество исполнения также не удовлетворяет требованиям:
1. Если просто, через Nodal solutions графику выводить, то там автоматически проставляются точки Минимум и Максимум. В report генераторе по умолчанию этого нет. При помощи Query results можно проставить даже численно Мин и Макс, но вырисовывает он их похабно, к тому же чтобы потом удалить эту мазню, нужно из results vier выходить, что долго и не удобно.
2. Качество изображения выводимое в results vier почему-то тоже заметно ниже чем просто из обычного Plot cntrl-> Write metafile
Так что давно еще мною было принято решение использовать для этих целей обычный Plot cntrl-> Write metafile, а results vier не пользоваться вообще, либо только тогда, когда нужно много и быстро всего просмотреть, но не для генерации отчетов.
P.S.: Вот элементарная задачка: вывести две картинки: S1 и Seqv с графическим обозначением Максимальных значений. Хорошо рисуем S1, проставляем максимум, сохраняем картинку, - все получилось хорошо.Ок.
Далее выводим эквивалентные напряжения, - а надпись с максимальным значением S1 и стелочкой остается от предидущего графика!!!
Чтобы ее удалить, нужно выйти из results vier, удалить надпись из меню при помощи delete annotation, далее войти снова. Бред!!!
Мелочь оформительская, картинка есть, а дальше в подходящем редакторе курочте как хотите :unsure:
Не мелочь, когда 1-2 детали согласен. Когда каждый день по 20, то не каких лишних действий в редакторе не хочется делать. К тому же я обнаружил, этот result vier, то выводит эти мин/макс то нет.
А то что картинка сохраняется в значительно худшем качестве в result vier-е, то это вообще уже ни какими редакторами не выправишь.
И еще через раз модель выводит то в деформированном виде то нет, как-будто рэндомный алгоритм специально зашили...
Кому может понадобиться такое количество картинок? Мультфильм делаете? :unsure:
20 деталей. На каждую деталь минимум 2 картинки, что тут такого?
Подскажите пожалуйста, можно ли масштабировать результаты расчета в ансис.
Есть *.rst файл с расчетом при одной нагрузке. Расчет линейная статика. Нужна картинка с напряжениями при нагрузке в 1,5 раза больше. По идее можно просто помножить результаты в ручную, и этим довольствоваться, но хочется иметь все на экране. Ну не пересчитывать же с новой нагрузкой все ?
Форумный боец
надо снять скриншот полей напряжений/деформаций, потом уже на картинке отредактировать палитру (границы областей) в полтора раза :)
Не, ну а если серьезно? Неужели и этого нет?
Есть, как минимум в v10 а может и раньше. Лично умножал на число и складывал с данными другого шага, получая при этом новый шаг. Ищите.
Форумный боец
я серьезно :) я так делал и делал бы еще если бы понядобилось.
Не помните, хотя бы в каком разделе искать? В General postprocessor копаюсь, - не найду.
Долго это и трудозатратно.
В принципе моему шефу пойдет и одна картинка с результатом, а остальные расчетные случаи получить просто перемножением на коэффициенты, и написать внизу, но хочеться все же сделать по человечески.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
