В процессе выполнения операции можно для каждого компонента указать будет ли создаваться зеркальная копия или будет зеркально располагаться тот же компонент.
Нередко сталкиваюсь со странным эффектом операции симметрии в трёхмерной сборке. Результат не получается зеркальным исходному. Как будто "родительский" компонент просто переставляется на другую сторону от плоскости симметрии.
SW 2018. Но то же самое бывало и в версии 2015 г.
Работал в других CAD-программах и разных их версиях, там ни разу не было такого. Вроде бы простейшая для CAD операция, а вот оно как.
Копался в настройках, ничего там не нашёл для исправления.
Или это необоримый "баг"?
До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.
По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
Приветствую всех.
Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел.
Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал).
В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
