Почему в Ансис такие элементарные вещи отсутствуют?
А можно как-то в Ансис сделать, чтобы реакции в закреплениях отображались векторами, и численные значения подписывались??? (Хотя я уже предвижу ответ).
И простите за глупый вопрос, но как можно хотя-бы вывести результаты вычислений в текстовый файл, чтобы хотя-бы оттуда можно было извлечь реакции в узлах покомпонентно. В патране это F06, а тут я не могу разобраться. Хелп читал.
"вывести результаты вычислений в текстовый файл" сначала выбираете узлы которые интересуют, а потом
List>Results и забирайте в буфер обмена
Спасибо Федор, уже нашел.
А вот кто знает, где выставляется Global tolerance, на геометрию в Ансис? При импортировании мелких, или наоборот крупных геом. объектов, возникают проблемы, захотел поменять толеранс, не могу найти где, или такая функция не предусмотренна?
Все-таки интересно, существует ли какой-нибудь более-менее цивилизованный способ остановить решение? Кнопочка стоп, в большинстве случаев бывает неэффективна, а останавливать путем убивания процесса, - это издевательство, хотя зачастую, ничего другого не остается.
И опять к вопросу о Load case/Load step, который тут уже обсуждался.
Пришлось наломать мне кучу дров, из-за того, что не понял я как эта функция работает, и для чего она нужна.
Я то, думал, что Load step, - оно тоже самое, что и Load case, только отображается все в кучу, через ж. А оно оказывается, все-таки, соответствует своему дословному переводу на русский язык, то есть, это именно приращение нагрузки, а никакой не расчетный случай. Я тут уже 30 моделей переделал, сначало просто считал одну деталь, потом эту-же деталь с пружинным закреплением (чтобы болты замоделировать), потом всю сборку, и всю ее потом крепил на пружинах, к основной конструкции. И все равно напряжения во втором и третьем расчетном случае были большими (Считал я одновременно все 3 Load steps). Потом случайно посчитал только один 2-й лоад степ и о-чудо, напряжения получились допустимыми???!!!!
Насколько я правильно понял, LOAD STEP это именно приращение нагрузки, но приращение своеобразное, т.е. второй Load step, - это "Силы из первого лоад степ+силы собственно второго лоад степ", "третий - это силы из первого+из второго+из третьего".
Но простите, а как же LOAD CASE, мне то нужен именно Load case. Мне нужно, чтобы задав 3 разных комбинации сил, получить 3 разных решения, мне не нужно там ничего суммировать, я считать и сам умею. Можно конечно просто создавать 3 разные модели, с тремя наборами нагрузок. Можно извращаться, задавая разные комбинации сил в лод степ, - задавать отрицательные значения сил предидущего лоад степ в каждом последующем, но что это за изврат???? Ну нельзя же так????
Есть ли в этой программе элементарнейшая функция, которая позволяет задать просто несколько расчетных случаев, без всеких приращений????
load step'ом задаются комбинации нагрузок. Нагрузки в Ansys это:
1.2. Applying Loads and Obtaining the Solution
DOF Constraints
Forces
Surface Loads
Body Loads
Inertia Loads
Coupled-field Loads
т.е. это не пружины и не дополнительная КЭМ (сборка)
Насколько я помню PATRANовский Load Case, у него такой же смысл
Изменено пользователем Влад.
Да нет-же это тут совсем не причем, это просто я пытался как-то уменьшить напряжения за счет использования разных моделей закрепления - пружинного, с учетом жесткости других присоединенных элементов через которые передается нагрузка на корпус. А мои высокие напряжения как оказалось вызванны совершенно другой проблемой, банальной.
Дело в том, что при использовании команды: Solve-> From LS Files: (Start number, End number Increment)
- нагрузки в каждом последующем LS, суммируются со всеми предидущими. Что на мой взгляд, является настоящим ИНЖЕНЕРНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ.
все правильно.
Да неможет такого быть.
Посмотрите макрос который запускается командой приведенной вами на рисунке. Макрос LSSOLVE.MAC , в нем есть следующие команды
которые удаляют нагрузки заданные в предыдущем loadstepe
dmark,dele ! Delete D=HUGE flag at all DOF
fmark,dele ! Delete F=HUGE flag at all DOF
smark,dele ! Delete SURF LOADS=HUGE for all faces
bmark,dele ! Delete BODY FORCES=HUGE for all elems/nodes
Ну не знаю, может глюк отдельной модели, попробую на простой модели поэксперементировать.
Можно и так:
/solu
lsclear, all
lsread,1
solve
lsclear, all
lsread,2
solve
lsclear, all
lsread,3
solve
Пробовал и вот так делать, как советовали ранее, одна фигня, если считать все вместе, то во втором LOAD case напряжения в три раза больше, чем если-бы просто взять отдельно только второй лоад касе посчитать.
Подскажите, есть ли какая-нибудь хитрость, при разбиении объъемов в Ансис. 30 раз уже пытаюсь и не могу разбить один объем. Процесс доходит до "Improving element shapes" и дальше это "улучшение формы элементов" может продолжаться до бесконечности, пока не оборвешь, всю программу. Пробовал и Size-cntr менять, по площади, по объему, все бесполезно. В итоге один и тот же Аншиш.
Вот такой вот объем. Никаких особых параметров к сети нет. Число элементов 400000-1200000, Solid 187. Пробовал Size control выставлять - Global: 1.5-2.1, Areas -1.1 -2.2
желательно задавать конкретные размеры элементов на конкретных линиях/ареях/волюмах. возможно имеет смысл сначала бить ареи 2Д элементами. а сайз контрол и иже с ним у меня вызывают скепсис.
Наиболее удобно это делается в Альтаир Гипермешь. А Ансисовский мешер... блин, да иногда даже не понятно, чего ему надо ваще.
еще можно перед разбивкой воспользоваться командой
shpp,off
правда в ансисовском мешере на такой геометрии сетка получится "стыд да позор"
понятно, что алазанка за 500 лучше, чем за 50, но надо исходить из того, что есть - да, нудно, да, непросто. но надо.
Зачот. Типа надо просто посчитать, а хорошо получится или плохо - неважно.
Как тут любые объемы мешируются ?... Ага, нашел !!! VMESH,1
кто сказал? нормально размешить в ансис можно. но это кропотливая работа. автор, как я понял из его постов, не готов юзать крякнутое ПО, а лицензия только на ансис.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
