Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
Дизеля как раз у нас более долгоиграющие, чем Бензин.
Хотя как сказать? Я с прошлым мерсом расстался на 320 тысяч, бенз, 2,3 мотор. Так его ещё потом 2 года сын коллеги убивал. Но начал уже мальца масло кушать.
В 7.2.2018 в 12:19, Ветерок сказал:
Субара стала заложницей своего оппозитника. И своего "симметричного" полного привода, который уже давно не самое лучшее решение для гражданских авто. Вот и приходится вынужденно делать фигню. Думаю, что они прекрасно это понимают. Но деваться некуда.
Кстати, таки да. Пораскинул мозгами на досуге - а ведь других то вариантов вмандячить оппозитник то и нету - только за жопу и повыше. И тут такое довольно мудацкое решение подвесить за жопу и вынести его вперёд оси -  оно практически ЕДИНСТВЕННОЕ более- менее.
Другие компоновочные решения ещё больше задерут движок. Хорошо хоть оппозитник коротенький.
Эта коробочка хороша была бы на среднемоторной телеге.
20 часов назад, lobzik сказал:
Вертикально- продольно:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
41 минуту назад, Di-mann сказал:
Не. Наклонный. На боковом прицепе.
21 час назад, lobzik сказал:
как Вы умело разговор по другой стреле направили.
картинка показана для обсуждения расположения подшипников. :biggrin: А Вы тут Субару опошлять :sad:
Попробуйте догоните сей аппарат. Он ОЧЕНЬ динамичный.
В 9.2.2018 в 11:19, IgorT сказал:
Понимаете, врачи знают, что лучше всего удалять гланды скальпелем и через рот.
Быстро, просто , без осложнений.
Но иногда у тебя нет скальпеля, а есть автоген, и доступ только к жопе. А гланды болят.
Приходится наступать на горло, и делать редуктор половинчатым. Как в данном случае.
Вся инженерия - это поиск компромисса.
Аргументы по теме, почему по lobzikу нельзя ставить подшипники в разрезные места корпусов есть? Ваша тошнота, автогены, гланды и жопа не аргументы, а Ваши проблемы.
Поведайте, в чем и  с чем  Вы видите компромисс конструкции КПП Субару? ИМХО продуманная, удобная конструкция.
1 час назад, IgorT сказал:
Аргумент очень простой -при располовиненном корпусе места под подшипники приходится обрабатывать совместно обе крышки. Соответствено, потом разбирать и промывать. и с этих пор крышки поженены между собой.
В мелкосерийном производстве это еще терпимо, а в массовом уже нет
4 минуты назад, lobzik сказал:
КПП Субару мелкосерийное производство? Субару никуда не годная тележка?  ИМХО наоборот. То есть, Ваш аргумент не убедителен.
Изменено пользователем IgorT
10 минут назад, IgorT сказал:
Я же сказал- при такой компоновке ПРИХОДИТСЯ делать корпус таким, то есть надо смирится с затратами.
Но если можно избежать - надо избегать.
44 минуты назад, lobzik сказал:
Это по нормам СССР, нынче точность станков маленько лучше.
и тем не менее.
Ошибки базирования в современных станках никуда не делись.
18 минут назад, lobzik сказал:
Да ладна. Чей-то таким? Есть агрегаты, у которых корпус КПП не разрезной, а компоновка похожа на обсуждаемую.
Так что варианты решения КПП есть. Имеет место быть практический опыт успешной эксплуатации подобных конструкций. Ваши тошноты и религиозные убеждения - исключительно Ваши проблемы.
2 минуты назад, IgorT сказал:
Вы всю подноготную "успешной эксплуатации" знаете?
Я вот о чем.. Процент брака в серии во всех сконструяченных мной узлов был самым минимальным. Были, где брак наглухо заканчивался первой пробной партией или даже его вообще и там не было. С учетом того. что были детали с  тремя-четырьмя сотнями размеров!
Расскажите мне, что тошнота и религиозные убеждения не имеют к этому никакого отношения.
Вряд ли кто Вам покажет корзину брака с этого коробочного  завода.
Представления не имею, что Вы "сконструячите" :smile: А автомобили и прочие агрегаты с установленными в разрезные корпуса подшипниками наблюдаются во множестве не вооруженным глазом. Вы бы хоть намекнули, что за изделия ваяете?
Только что, IgorT сказал:
конечно наблюдаются. Не так часто, но есть такие..
Но обрабатываются они СОВМЕСТНО, что налагает значитальные неудобства в производстве.
Потому как перепутывание половинок в процессе после обработки  - это 99% брак. Тут надо либо нумеровать детали, либо еще как-то обозначать их и в процессе не разрывать. Для массового продукта это крайне неудобно.
27 минут назад, lobzik сказал:
24 минуты назад, IgorT сказал:
Зато удобнее на сборке и в эксплуатации.
И то и другое при определённых условиях. Нет смысла спорить не зная и не учитывая этих условий.
37 минут назад, Di-mann сказал:
Совершенно верно. Да и сколько тут не спорь, каждый останется при своём мнении по данному вопросу.
А уж специалистам Субару имхо совсем всё равно, что думают об их решениях участники форума. Просто мне не  приятна позиция некоторых участников обсуждения, считающих своё мнение умнее инженеров одного из ведущих автопроизводителей.
