Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
32 минуты назад, Blurp сказал:
@vl
Посетил
Прикольная гипоидная шестерня. :g:
Это какая технология была учтена?
чего прикольного? можно подробнее?
3 часа назад, IgorT сказал:
Наверное то, что гипоидку делают специально, чтобы занизить кардан и завысить выход полуоси...
Смысла больше в ней нет, одни недостатки..
А тут как-то наоборот...
Ну шестерня, конечно, прикольное.. Углами сколотыми засрет весь редуктор :-)
Изменено пользователем lobzik
8 часов назад, Blurp сказал:
речь о 2-х вещах:
- о расчете пары с учетом точной геометрии зуба,  которая получается при обработке - с учетом кучи настроек станка. Обычные расчеты будь то ГОСТ или другие конструктор делает без понимания, каким инструментом будет делаться шестерня, какие параметры у этого инструмента. Здесь делаются расчеты либо под конкретный инструмент, либо под новый инструмент.
В итоге оказывается, что можно за счет этого очень много вытягивать по прочности  и получать реальное уменьшение габаритов (за счет более оптимальной геометрии зуба)
- и о получении точной геометрии зуба за счет моделирования хода фрезы. Ну это больше для дальнейшиз КЭ расчетов. Для 3D или чертежей это не критично
5 часов назад, lobzik сказал:
я бы даже сказал, тут сильно наоборот.Точнее совсем по другому.
Основные плюсы - это повышенная прочность и пониженные шумы за счет высокого коэф-та перекрытия. А уже смещение - это бонусы.
В конкретно данном случае передача выдерживает в 2 раза больший момент, чем предыдущая коничка при диаметре  меньше (199 мм против 230 мм). По щумам - просто кардинально меньше. Шелест листьев.
При этом передний редуктор с верхним смещением аккуратно обходит рулевую рейку. А уже задний да, занижает кардан и завышает выход полуоси.
Минусы - высокие усилия на подшипниках ведущего вала. В алюминиевом картере приходится серъезно заниматься оптимизацией жесткости. Ну и плюс сложно подавать масло наверх - также приходится оптимизировать канал с помощью моделирования масла и всяких ухищрений по картеру.
с чего бы? мы управляем пятном контакта, у нас нет выезда на край зубьев.
4 часа назад, vl сказал:
Все равно это бдет нарезаться на станке, а у него полное понимание того, как будет делаться шестерня.
Вот эти острые углы поотваливаются независимо от того, пройдет по ним пятно контакта или нет :)
@vl
Просто никогда не видел шестерёнок с такими чуть не отвесными боковыми поверхностями в поперечном сечении и шириной зуба больше впадины.
Но теперь понятно, что это прочностной профит, вытекающий из грамотного проектирования.
Круто!
а, понятно о чем.
lobzik, скорее всего эти уголки потом срезаются. Тут я не скажу, надо чертежи поднимать. Но естественно ничего в ходе работы не отваливается - не хватало нам мусора в редукторе.
И это показана просто концепция. Не финальный редуктор, конечно. Сугубо в рекламных целях )). Но действительно, в итоге мы генерим геометрию чуть ли не по настройкам станка. Хотя в чертеж все идет часто в упрощенном виде, и только таблица с параметрами говорит, что и как делать.
А вот примерно так уже ближе к  выходу проекта, да и то тоже еще не финал
8 часов назад, lobzik сказал:
конечно, но вот как раз с технологом, который понимает как делается шестерня, каким инструментом, и что можно сделать с точки зрения технологии, и принимаются решения. Именно здесь еще можно добрать или наоборот потерять прочности, компактности, шума и т.д. Технолог включает в расчет уже особенности инструмента, которые конструктора мало интересуют (а порой и вообще не знают).
Пример в этом смысле из того же редуктора.
Проектируются шестерни дифференциала. Если делать инструментом из стандартного глисоновского ряда, то одна прочность. Если делать спец.инструмент, то удалось повысить прочность в 1,5 раза за счет игры с параметрами инструмента и без ухода в другую размерность. И дальше уже дело экономистов - что выгоднее использовать готовый инструмент или делать новый.
13 минуты назад, vl сказал:
А чё тогда не показать этот красивый виртуальный вариант финала? Зачем в рекламных целях показывать какую-то шляпу? Аудитория сайта не оценит?
Я вот, к примеру, за картинку зацепился и уже есть кое-какие мысли.
Покажите, плиз, эту шестеренку в металле на фоне визитки вашей фирмы. Чтоб можно было эти мысли прогнать.
И попутно вопрос: Блюрпа нельзя, как Атана упрекнуть в отсутствии конкретики?
От Вас её можно ожидать, или будет текстодлиннопост?
В 28.11.2017 в 13:54, cepr сказал:
Я заплатил (14500-4000)/(311-128)  = 57 евро за тысячу.
Вот прямо так вот 6 евроцентов за км(car-index)?
выходит что так. ну расходники - масло, резина, шаровые само собой. но они и у новых столько же ходят.
для vl.
я бы этот редуктор завернул назад не глядя.
ужасно не люблю, когда места для подшипников половинятся корпусом.
прям до брезгливости.
3 часа назад, lobzik сказал:
 а почему? используется  ведь сплошь и рядом
ну это уже лично религиозное ))). Потому что с точки зрения функциональной такая концепция даже в выигрыше, с точки зрения технологической есть приколы,  конечно, прежде всего с точки зрения обработки мест посадок.
но на самом деле в финальной конструкции у нас подшипники целиком в картере. Так что файрвол lobzik-а мы пройдем )).
20 часов назад, Blurp сказал:
а это не  я эту картинку притащил сюда )). Но ок, попрошу сделать скриншоты специально сюда.
- нельзя
- в личном общении можно, на форуме - не всегда.
5 часов назад, ak762 сказал:
в штучном производстве негабаритных вещей и где и не требуется точность - может быть и используется.
но тут речь идет о серийном, если не массовом производстве, и распиленный по местам корпус - залог усиленного брака и поломок на этом месте.
vl, рассказывайте конечно, я с удовольствием послушаю про то, как зубы можно заставить работать :-)
я по этой карте там  питаюсь иногда :-) Благотворительные обеды дают всяким ассоциальным элементам  :-)
В институте был предмет Детали машин, на котором в качестве курсовой работы нужно было спроектировать редуктор (каждому - свой). В те времена я думал, что очень плохо соображаю в этом деле (типа, какой же я дурак). Ведь надо много знать: материалы, покрытия, технологии литья, мехобработку, взаимозаменяемость, прочностные расчёты, различные зубчатые передачи, ...........
А теперь я думаю: какие же дураки те (т.е. большинство преподавателей), кто даёт подобные курсовые студентам.....
В 29.11.2017 в 22:40, Blurp сказал:
В 30.11.2017 в 19:24, vl сказал:
В 30.11.2017 в 11:22, lobzik сказал:
... завернул назад не глядя.
Уважаемый lobzik!
Такую конструкцию тоже забракуете? К стати, что за устройство можете сказать?
6 минут назад, Di-mann сказал:
МКПП от чего то вэдового с продольным мотором.
Так точно!
А что скажет lobzik  в своё оправдание? Сей агрегат от одной автомобилины, динамичной весьма и серийно выпускаемой. Даже не одной автоповозки, а целого семейства очень известной марки.
задумался.... а что такое "вэдового"?:g:
Изменено пользователем IgorT
