Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
Mercedes организует производство легковых авто в России
Похоже на очковтирательство, чтобы чиновникам продавать. Будут на таком заводике стеклоочистители устанавливать на привезенные.
Будут.
Но по закону от них потребуется определенный % локализации.
Так что стеклоочистители будут местные, коврики опять же. А может даже и штамповка, если напрягутся.
Кто-то рыдает...кто-то мечтает  :biggrin:
Для того , что бы эти колеса поехали, еще лет 5 работать надо. Кстати , что то я на картинках выхлопную трубу не вижу, это электромобиль?
Так трансмиссию можно от марсохода который в Горелово изобретали пришпандорить. :)
Вообще похоже гидрообъемную задумали... За клюквой на таком можно будет ездить. :)
Так все импортные штамповки в Колпино штампуются. Мне новый цех показывали, когда в Тосно ездил :)
Ишь ты. И не на Ижорском. А что за фирма?
Не знаю. Может какой-то филиал Ижорского. Мне просто показали и прокомментировали. Наверное для фордов всеволожских завели сначала, а сейчас вокруг Питера большой автомобильный кластер, чего только не делают. Не заводить же для каждого отдельный цех штамповки. Оборудование тяжелое, производительное. Чтобы не простаивало видно штампы меняют и все дела. Штампуют на весь импорт автомобильный в России. Мимо Ижорского проезжал несколько лет назад, там на крышах цехов березы растут. И другие деревья. Ощущение что жизни нет... :(
Под Питером Гестамп во Всеволожске, Северсталь там же штампуют что-то. Магна в Шушарах. Интеркос-4 магнитогорский скорее всего под Колпино. Тойота тоже что-то локализует.
Ижора большая и кое-где жизнь прямо кипит
Магна сама не программирует пока: в основном гонят импортные УП или вручную на станке. Надеюсь зайти туда, подходит идеально - делают много и без нормальной САПР им не обойтись. На Гестамп наверное в январе съезжу, погляжу. Тоже идеально подходит. Интеркос ИМХО без вариантов, там вряд ли что-то в больших объёмах делают. Про Тойоту пока не в курсе.
Интеркос раньше на Pro/E сидел и неплохо так работал.
Мне почему-то казалось, они использовали тогда связку Creo-Powelmill или Delcam. А с этим, сорри, эффективной работы в больших объёмах при производстве штампов не получится. Безусловно что-то делают, но задача ускорения работы и уменьшения времени работы УП не стоит. Или не стояла год-полгода назад - разговаривал тогда с ними.
Спасибо, порадовали :)
  ЗИЛ разработал футуристичный прототип для Минобороны
АМО ЗИЛ построило по заказу Министерства обороны РФ ходовой прототип военного автомобиля многоцелевого назначения.
Бронемашина оснащена итальянским 4-цилиндровым дизельным двигателем Cummins мощностью 185 л. с. и немецкой механической 5-ступенчатой коробкой передач ZF. От полноприводных грузовиков КамАЗ позаимствована двухступенчатая раздаточная коробка, мосты и рессорная подвеска. Длина машины составляет 6330 мм, ширина — 2397 мм, высота — 2566 мм. Прототип без брони весит 4570 кг, а масса полноценного броневика достигнет 8 тонн. При создании однообъемного кузова, в котором могут разместиться 10 человек, использовались технологии компьютерного 3D-моделирования.
Более подробно на попмеханике
http://www.popmech.ru/vehicles/52383-zil-razrabotal-futuristichnyy-prototip-dlya-minoborony/
PS
дизайнер - Слава Саакян www.slavasaakyan.ru
известный как один из участников конкурса на проект "Кортеж"
Вообще-то, это японская Aisin.
Итальянский дизель тоже не понятно зачем.
проект бредовый абсолютно. Даже по концепции.
О какой "противоминной защите" речь, если кузова практически нет - сплошные двери?
Стрелять из открытых дверей? Бред! Стрелок должен быть защищён, а не открыт.
Морда в стиле Джипа. С огромными дырами - специально не только для пуль, но даже для гранат.
Зато какой красивый угол наклона "лобовой брони"
"отрыжка"
ну почему так строго  :biggrin:  такие формы можно, к примеру, в детском клубе автомобилистов, из картонки клеить. Можно даже взять одну большую картонку и из неё.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
