Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
Морда в стиле Джипа. С огромными дырами - специально не только для пуль, но даже для гранат.
Мне одному кажется, что с такими дырами этот ЖИП можно вывести из строя средневековым частоколом ))
немецкой механической 5-ступенчатой коробкой передач ZF
Вообще-то, это японская Aisin.
Итальянский дизель тоже не понятно зачем.
проект бредовый абсолютно. Даже по концепции.
О какой "противоминной защите" речь, если кузова практически нет - сплошные двери?
Стрелять из открытых дверей? Бред! Стрелок должен быть защищён, а не открыт.
Согласен. Какой смысл наклонять стекла вверху и чего-то защищать  если внизу  яйца напрочь оторвет вместе с ногами и прочим. Разве что чтобы помучались солдатики подольше. Но это садизм и неоправданная жестокость ...
Зато использовались технологии компьютерного 3D-моделирования! Во как!
Собрали прототип на коленке, с миру по нитке.
В общем, кому-то надо было деньги освоить, а дизайнер только компьютерные бронемашины видел: с них и скопировал, вероятно.
Я думаю, что на проект ЗиЛа не потратили ни копейки - просто взяли машинку со сьемок "Обитаемого Острова" )))
Почему сразу детородный орган? Если бронирование днища как на бтр-70, -80  - то отрывает колесо с элементами подвески, а так просто бронемашину подбрасывает. Экипаж головой бьётся или вылетает в открытые люки.  Иногда насмерть. В частях в которых служил такие случаи и были. Конечно, оговорюсь, всё зависит от заряда... Но такой заложить ещё не просто.
 Стрелять на ходу не всякий может. Выходить из машины очень удобно. Лучше чем на восьмидесятке, не говоря уже о 70.  У украинских бэтэров двигатель в начале, - тоже удобно десантироваться с кормы - как и на бэхе.
Кто не знает - есть рубежи развёртывания. Смысла концентрироваться как килька в банке на расстоянии действительного огня противника нет. А на марше - отправляют ГПЗ, вертушки тоже должны быть - вокруг колонны летать. Ну и скорость выручает. С РПГ еще попасть надо.
Короче, мне этот зверь нравится .
Почему сразу детородный орган? Если бронирование днища как на бтр-70, -80  ..... Ну и скорость выручает. С РПГ еще попасть надо.
Может, вы и понимаете в этом деле :smile: , но я "воспитан" на концепции УАЗика и этот "дизайн" как-то не воспринимаю.... А с БТР/БМП/БРДМ его нельзя сравнивать по определению - задачи абсолютно разные....
Да нихрена вы все не понимаете в СТЭЛС- технологиях.
Точнаа!!! Этот ж стелс....  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
Кто-то будет рассказывать, что ZF что-то копировал у японцев?
Расцвет и крах донского Детройта
Одним из главных событий 2014 года стало начало конкурсного производства на Таганрогском автомобильном заводе и отзыв лицензии у входящего в одну финансово-промышленную группу с заводом банка «Донинвест». От некогда крупнейшей на Дону ФПГ «Донинвест» остались обломки. О том, почему именно эта группа взлетела в 1990-е и развалилась в 2010-е, — очередной ежегодный очерк из серии «Истории донского бизнеса»
Осенним утром в 1998 году группа журналистов ехала в пресс-тур на открытие Таганрогского автомобильного завода. Остановившись на светофоре, они обратили внимание на обогнавший их автомобиль, на следующем светофоре также промчавшийся на красный свет...
Полностью -
Деловой Ростов
http://gorodn.ru/special_projects/itogi_i_reytingi/istorii_donskogo_biznesa/11791/
http://www.gazeta.ru/auto/news/2014/12/29/n_6791541.shtml
Sollers совместно с «Ростехом» и «Росавто» будет производить все модели для проекта «Кортеж»
Мои поздравления ульяновцам
Не знаю каким боком здесь Ростех и Росавто, но видимо, как холдинги по комплектующим. Или как пильщики.
  • 5 недель спустя...
Вопрос конкурентной цены и набора опций.
Пока 128л.с. для "Патриота" это :thumbdown: только для маниакальных патриотов..
Моща - для грязехода не самое главное. Буханка 98 лс обходится (или 112 лс поновее). Моща тока для трассы.
За цену нового Патриота можно взять весьма достойный праворукий грязеход, при езде по говнам положение руля вообще не имеет значения ибо в грязи нет полос движения.
А если нужен совсем бюджетно спартанский, опять же старыйй УАЗ понадёжнее будет.
Смотреть до полного просветления сознания.
Ценники еще бы привели бы, вагена с буханкой-уазиком :).
Кстати, в ролике ни козлика, ни буханки не наблюдалось:)
Я как-то попробовал на витарке проехать 200 м грязюки по порог. Не застрял :), даже раздатку не трогал. Но второй раз лезть в говны расхотелось..."Чем круче джып, тем дальше идти за трактором".
Не показатель вообще, там на большинстве авто прокладки менять нужно....
В том и вопрос, для чего авто? Если для говнов то лучше козлик или буханка, ну или MMC Delika, Сузуки Эскудо, Ниссан Терано II, и т.д. (на вкус и цает) Но это всё для души и берётся вторым, зачастую весьма БУ, т.к всё равно тюнинговать.
А вот УАЗ Патриот типа джип на каждый день, для езды в т.ч. по дорогам общего пользования ему катастрофически не хватает динамики, ИМХО...
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
      возьми не сферу, а бочкообразную фрезу и закатай боком
    • Artas28
      Что то  получилось, через интерполяцию вектора(вручную). Метод Кривые/Точки. Но метод неточный :(( Радиусной, это на крайний случай. Фасочной хотел.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
