Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
Морда в стиле Джипа. С огромными дырами - специально не только для пуль, но даже для гранат.
Мне одному кажется, что с такими дырами этот ЖИП можно вывести из строя средневековым частоколом ))
немецкой механической 5-ступенчатой коробкой передач ZF
Вообще-то, это японская Aisin.
Итальянский дизель тоже не понятно зачем.
проект бредовый абсолютно. Даже по концепции.
О какой "противоминной защите" речь, если кузова практически нет - сплошные двери?
Стрелять из открытых дверей? Бред! Стрелок должен быть защищён, а не открыт.
Согласен. Какой смысл наклонять стекла вверху и чего-то защищать  если внизу  яйца напрочь оторвет вместе с ногами и прочим. Разве что чтобы помучались солдатики подольше. Но это садизм и неоправданная жестокость ...
Зато использовались технологии компьютерного 3D-моделирования! Во как!
Собрали прототип на коленке, с миру по нитке.
В общем, кому-то надо было деньги освоить, а дизайнер только компьютерные бронемашины видел: с них и скопировал, вероятно.
Я думаю, что на проект ЗиЛа не потратили ни копейки - просто взяли машинку со сьемок "Обитаемого Острова" )))
Почему сразу детородный орган? Если бронирование днища как на бтр-70, -80  - то отрывает колесо с элементами подвески, а так просто бронемашину подбрасывает. Экипаж головой бьётся или вылетает в открытые люки.  Иногда насмерть. В частях в которых служил такие случаи и были. Конечно, оговорюсь, всё зависит от заряда... Но такой заложить ещё не просто.
 Стрелять на ходу не всякий может. Выходить из машины очень удобно. Лучше чем на восьмидесятке, не говоря уже о 70.  У украинских бэтэров двигатель в начале, - тоже удобно десантироваться с кормы - как и на бэхе.
Кто не знает - есть рубежи развёртывания. Смысла концентрироваться как килька в банке на расстоянии действительного огня противника нет. А на марше - отправляют ГПЗ, вертушки тоже должны быть - вокруг колонны летать. Ну и скорость выручает. С РПГ еще попасть надо.
Короче, мне этот зверь нравится .
Почему сразу детородный орган? Если бронирование днища как на бтр-70, -80  ..... Ну и скорость выручает. С РПГ еще попасть надо.
Может, вы и понимаете в этом деле :smile: , но я "воспитан" на концепции УАЗика и этот "дизайн" как-то не воспринимаю.... А с БТР/БМП/БРДМ его нельзя сравнивать по определению - задачи абсолютно разные....
Да нихрена вы все не понимаете в СТЭЛС- технологиях.
Точнаа!!! Этот ж стелс....  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
Кто-то будет рассказывать, что ZF что-то копировал у японцев?
Расцвет и крах донского Детройта
Одним из главных событий 2014 года стало начало конкурсного производства на Таганрогском автомобильном заводе и отзыв лицензии у входящего в одну финансово-промышленную группу с заводом банка «Донинвест». От некогда крупнейшей на Дону ФПГ «Донинвест» остались обломки. О том, почему именно эта группа взлетела в 1990-е и развалилась в 2010-е, — очередной ежегодный очерк из серии «Истории донского бизнеса»
Осенним утром в 1998 году группа журналистов ехала в пресс-тур на открытие Таганрогского автомобильного завода. Остановившись на светофоре, они обратили внимание на обогнавший их автомобиль, на следующем светофоре также промчавшийся на красный свет...
Полностью -
Деловой Ростов
http://gorodn.ru/special_projects/itogi_i_reytingi/istorii_donskogo_biznesa/11791/
http://www.gazeta.ru/auto/news/2014/12/29/n_6791541.shtml
Sollers совместно с «Ростехом» и «Росавто» будет производить все модели для проекта «Кортеж»
Мои поздравления ульяновцам
Не знаю каким боком здесь Ростех и Росавто, но видимо, как холдинги по комплектующим. Или как пильщики.
  • 5 недель спустя...
Вопрос конкурентной цены и набора опций.
Пока 128л.с. для "Патриота" это :thumbdown: только для маниакальных патриотов..
Моща - для грязехода не самое главное. Буханка 98 лс обходится (или 112 лс поновее). Моща тока для трассы.
За цену нового Патриота можно взять весьма достойный праворукий грязеход, при езде по говнам положение руля вообще не имеет значения ибо в грязи нет полос движения.
А если нужен совсем бюджетно спартанский, опять же старыйй УАЗ понадёжнее будет.
Смотреть до полного просветления сознания.
Ценники еще бы привели бы, вагена с буханкой-уазиком :).
Кстати, в ролике ни козлика, ни буханки не наблюдалось:)
Я как-то попробовал на витарке проехать 200 м грязюки по порог. Не застрял :), даже раздатку не трогал. Но второй раз лезть в говны расхотелось..."Чем круче джып, тем дальше идти за трактором".
Не показатель вообще, там на большинстве авто прокладки менять нужно....
В том и вопрос, для чего авто? Если для говнов то лучше козлик или буханка, ну или MMC Delika, Сузуки Эскудо, Ниссан Терано II, и т.д. (на вкус и цает) Но это всё для души и берётся вторым, зачастую весьма БУ, т.к всё равно тюнинговать.
А вот УАЗ Патриот типа джип на каждый день, для езды в т.ч. по дорогам общего пользования ему катастрофически не хватает динамики, ИМХО...
      вы бы пофотографировали ваше ЧПУ внутри. Что бы были видны бирки и надписи на корпусе ЧПУ. Потому что как тут писали выше, есть четыре разные модификации такого ЧПУ. Что бы опознать ваше и дать вам документацию, нужны побольше фото сзади ЧПУ
    • nikzubik
      понял спасибо, поищу эти два провода, ошибки только те что есть, еще периодически добавляется по отсуцтвующей батарейке
      там должны быть разъемы энкодеров которые подключены к датчикам моторов.  если бы они висели все то все бы были на одном экране или они у вас не помещаются? а моторы на осях у вас стоят? Ищите кабели если их не отрезали иначе покупать придется!
      Так там можно разместить и другие панельки, у меня, например, там сидят фильтры, и ряд других панелек. А насчет места, то что у Вас основные кнопки с подписями сверху в 3 раза выше одной полоски снизу - Вас это не смущает? Можно убрать подписи и оставить одни иконки, вот Вам и экономия места.
    • nikzubik
      да действительно, с другого запарился и отправил не тот, станок Colchester tornado 300 1995 года wiring diagram c2-050.  415 volts
    • nikzubik
      Ничего не отключал, купил станок пытаюсь разобраться все ошибки висят, снимаешь при запуске они все появляются только  через время еще добавляется ошибка по батарейке, видит что отсуцтвует батарейка Все ошибки висят
    • Centur5
      Подскажите пожалуйста как внести изменения в постпроцессор чтобы инструмент отходил по оси z в референтную точку на безопасное положение когда происходит поворот оси BC на заданный угол. Спасибо станок 3 + 2 система фанук
    • ID_Hacker
      Если у вас MMC панель, то хранить данные пусконаладки просто негде. Не знаю может ли работать Sinucom NC с 802 чпу, если может, то можно архив сделать через неё. Если нет, то только через RS232 и там желательно аппаратный COM порт на компьютере, а не USB-RS232 преобразователь.
      Видели, да, только образование, не есть знание.  Но самолюбие потешить, самое то.
    • paull3
      Всем добрый вечер!, станок ожил и похоже виной была одна залипшая клавиша. которая часто используется в комбинации с верхним рядом....
