Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
34 минуты назад, Buch сказал:
как исправить не знает
так сам же написал решение:
отрубаю интернет
А зачем вы забанили сайт РТС? Разве эта организация признана террористической?
35 минут назад, Buch сказал:
Опытным путем, если отрубаю интернет, все мгновенно грузится, дома где нет запретов тоже все ок, и дело не в браузере, тормоза начинаются при загрузки сборки, после того как в браузере все прогрузилось. Сис админ подтвердил мои догадки, но как исправить не знает. ))
Напиши, когда найдёшь решение. Буду благодарен)
У меня похожая картина
Вообще, при работе Крео стучит разработчикам. Вероятно, не может достучаться, вот и тормозит.
Пусть руководство не занимается ерундой и не блокирует то, что нужно для работы.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Либо блокирует тчательнее, а то прога чует что инет есть, а найти не может вот и тупит)))
33 минуты назад, Ветерок сказал:
потому что нелицензионный
1 час назад, Buch сказал:
попробуйте отключить браузер.
12 минут назад, fenics555 сказал:
А можно строчку конфига для девятой версии отключающей браузер, а то чет не нахожу.
18 минут назад, Buch сказал:
для девятой версии
Зачем использовать нулевые релизы? Куда торопитесь? Я нулевые даже не смотрю.
Но вы же сами определили, что проблема не в браузере. И это, скорее всего, именно так. Выше написано.
Была такая же картина с Creo 4 до сборки M040. Только на компах не было интернета: зависал при открытии, дальше весь день работал норм. Не зависал если выдернуть сетевой кабель. При следующих релизах прошло.
25.06.2022 в 13:37, Ветерок сказал:
размера окна
Запиши макрос: открываешь окно FileOpen, изменяешь размер.
Ресайз окна записывается тоже:)
8 минут назад, davidovka сказал:
Ну, предположим. Но при вставке детали в сборку окно открывается без этого макроса.
55 минут назад, Ветерок сказал:
Придется ещё сделать макрос на замену кнопки Собрать.
Каких-либо настроек или опций в тулките для редактирования этих окон не нашел
Изменено пользователем davidovka
v8.0.2.0
Изменение размеров окна "открыть" влияет на все остальные окна "открыть", вызываемые любыми другими кнопками и командами.
1 минуту назад, DJ Astro сказал:
Это да. Если сначала открыть файл, используя макрос, то потом размер этого окна сохраняется.
Надо будет попробовать с макросом.
Спасибо.
Добрый день. подскажите пожалуйста как проставить размер радиуса с раздвоением стрелками сразу к 2 радиусам кроме метода наложения двух размеров один на одного как я делаю(это колхоз).
2 часа назад, M_PABOR сказал:
Заметкой с двумя выносками.
23 минуты назад, persona1980_1 сказал:
А в тексте заметки написать ссылку на размер. Например, &d55.
Ясно. Спасибо за метод. Конечно надеялся на более быстрый инструмент. Ну хоть так. Может и быстрее будет чем приближать и соединять 2 размера налаживанием один на другой.
38 минут назад, M_PABOR сказал:
что значит более быстрый?
1. Жамкаем кнопку Заметка
2. Удерживая Ctrl выбираем радиусы
3. Нажимаем колёсико крысы и вписываем текст заметки.
