Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Говорящий Огурец
13 минут назад, fenics555 сказал:
5 да, параметр станка- параметр интерфейса пользователя. Но там тоже файлик будет в итоге, на который надо в конфиге указать
А можно об этом поподробнее? Видимо, я что-то пропустил :)
1 минуту назад, Говорящий Огурец сказал:
поподробнее
параметр станка- параметр интерфейса пользователя, выбираешь нужное и в рабо дирректории создается файл mfg_param_settings.xml
его кидаешь в отдельну папку с настройками и в конфиге указываешь  mfg_process_table_setup_dir или mfg_process_template_dir.
Для print в конфиге опция mfg_process_print_dir
просто у меня все три шаблона и mfg_param_settings.xml  и mfg_session_setup.xml и process_doc_setup.xml находятся в одной папке, и в конфиге на эту папку ссылаются 3 параметра: mfg_process_table_setup_dir, mfg_process_template_dir, mfg_process_print_dir
Один- print. второй - интерфейс пользователя, третий- сайт (там можно задавать по-умолчанию параметры производства, оч удобно)
11.02.2022 в 16:33, persona1980_1 сказал:
Также есть ещё приложение от b&w SMARTUpdate для такой задачи.
Кто-нибудь имеет успешный опыт конфигурирования SmartUpdate? Я создал свои опции, он модели проверяет, находит отличия, но не Апдейтит.
Со стандартными опциями работает. Если изменить стандартные, вообще отказывается даже проверять модель.
Я не могу понять что делаю не так или чего не делаю как надо.
13 часов назад, Ветерок сказал:
Я создал свои опции
Где взяли?
Может там есть и SMARTXHatch?
Изменено пользователем fenics555
Где взяли?
Там есть не только SMARTXHatch. На известном ресурсе в одном архиве куча всякого хорошего.
Добрый день. Хотелось бы еще раз затронуть тему обстановки на чертежах. Возможно, кто-то за годы работы в Creo сможет дать общие рекомендации, как можно увеличить скорость работы с чертежами, в которых присутствует обстановка.
Суть проблемы заключается в том, что как только на чертеже появляется обстановка, созданная через облегчение, работа становится невыносимой. Постоянные подвисания, тормоза и т.п. Чтобы сделать разрезы, достать из аннотаций осевые линии на метизы приходится потратить огромное количество времени (для примера, за вчерашний день удалось сделать ровно 5 далеко не самых насыщенных разрезов).
Понятное дело, через облегчение в модели нужно выкидывать максимальное количество не нужных в чертеже элементов. Может быть, что-то можно сделать еще?
21 минуту назад, Buzz_Aldrin сказал:
Ну, первое, это наверно сборку в "операции-только для чтения".
Второе- поработать поиском на предмет параметров чертежа для ускорения, т.е. сборочные форматки будут отличаться от форматок детали.
2 часа назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
нашел, спасибо.
На производстве возникла идея внедрить единую нумерацию режущего инструмента.
Подскажите пожалуйста, возможно в библиотеке инструмента закрепить номер за каждым инструментом?
Изменено пользователем alexey_br
2 часа назад, alexey_br сказал:
а зачем тебе библиотека?
создаешь станок с любым именем, в нем создаешь свои инструменты с нужной нумерацией
далее- сохраняешь станок.
А в обработке уже не создаешь новый станок, а добавляешь "определенный пользователем об. центр" и его выбираешь. И залетает станок со всем режущим с теми же номерами.
в конфиге за сохранение/расположение станка параметр pro_mfg_workcell_dir - и папку со станком.
когда в станке числится несколько сотен инструментов, а используется из них 10 штук - это не удобно.
при необходимости добавить инструмент в библиотеку - придется добавлять в несколько станков.
а в библиотеке можно инструмент по папкам сортировать.  использовать её можно для станков разного типа.
8 минут назад, alexey_br сказал:
это не удобно.
кто как привык.
Наборы инструмента на разные направления изделий могут меняться. Средний барабан ЧПУ - 30 гнезд, поэтому одним набором вообще никак.
10 минут назад, alexey_br сказал:
это всё мартышкин труд, в 99% всё делается стандартными средствами CREO из списка инструмента, без твердотелов и шаблонов.
12 часов назад, alexey_br сказал:
Добавить номера в названиях всех инструментов в библиотеке, а пост переделать так, чтобы номер брал из названия инструмента. Тогда на позиции в таблице инструментов в крео можно вообще забить.
Расскажите, для чего такое нужно?
8 часов назад, DJ Astro сказал:
мы тоже практикуем на однотипные детали стандартные наборы инструментов.
Наладчик/оператор видит изделие и уже знает какой инструмент надо набирать / где он торчит.
конечно не 200-300 позиций ...
На производстве 5 программистов. Наладчики просят, чтобы все использовали одни номера для стандартных инструментов (метчики, свёрла, резьбофрезы, ...). Так при переналадке многие инструменты можно будет сохранять.
В перспективе эту же нумерацию можно на складе инструмента использовать.
Спасибо всем за ответы.  Буду думать.
52 минуты назад, alexey_br сказал:
а оборудование то какое? или потом наладчики руками перебивают на стойке?
Фрезерные станки. В основном DMG DMU.. , есть Hermle, Mikron. Стойки разные.
Некоторые надалчики перебивают номера на стойке в программе, некоторые меняют номера инструмента в магазине. Все работают как хотят ))
Вот и возникает периодически идея ввести стандарты.
На работе забанен сайт PTC, по этой причине creo при запуске долго тормозит, затем если сразу загрузить сборку то на пол часа подвисает. Подскажите пожалуйста можно ли как то отключить обращение к сайту или направить в другое место?
32 минуты назад, Buch сказал:
с чего Вы звяли, что именно по этой причине?
1 час назад, Buch сказал:
забанен сайт PTC
Открою страшную тайну. Крео может работать вообще без интернета. И уж тем более без "сайта РТС".
Если при загрузке настроено открытие бразуера с этим сайтом (зачем?), тогда надо просто убрать эту строку в конфиге. У меня бразуер вообще не открывается при запуске - он не нужен (никогда).
55 минут назад, fenics555 сказал:
Опытным путем, если отрубаю интернет, все мгновенно грузится, дома где нет запретов тоже все ок, и дело не в браузере, тормоза начинаются при загрузки сборки, после того как в браузере все прогрузилось. Сис админ подтвердил мои догадки, но как исправить не знает. ))
