Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Есть ещё один способ с эскизом. Строится эскиз с заданным расстоянием между осями. Потом делается анализ длины ремня. А затем через Поведенчеcкое моделирование (Behavioral modelling) подгоняется расстояние между осями под заданную длину ремня.
Наверное уравнением мне проще будет). В уравнение подставляется длина ремня и соответственно межосный размер меняется
4 минуты назад, Iptash сказал:
Если всего два ролика равных диаметров, тогда да. А если роликов несколько, диаметры разные то надо в уравнении каким-то образом учесть угол охвата каждого ролика. Тут аналитически уже довольно сложно получается. Да ещё при изменении положения роликов углы охвата меняются. Тут уже лучше через анализ.
Да, у меня такой случай. Два одинаковых шкива. Ремень зубчатый. Это привод от двигателя к ШВП
Есть ли возможность отключить домашнюю страницу? А то при загрузке CREO постоянно открывает мой браузер. В конфигурации что то не нашел. Там 2 вкладки есть, я их выкл., а Home не нашел.
35 минут назад, Iptash сказал:
Опции - Настройки окна - Настройки браузера - убрать галку Развернуть браузер при запуске.
Потом не забыть сохранить изменения в файл .ui, который желательно чтобы лежал в стартовой папке вместе с конфигом.
Добрый день!
Подскажите, что случилось с кириллическим шрифтом (на скрине) искажение русских букв. Какие настройки изменить?
Ранее было все нормально. Перестановка creo не помогла.
CXVFhIPNLRVYrgCXVFhIPNLRVYrg
Не могу вставить петлю.
В сборке есть крышка, которая открывается. Вставлена подвижно, через Pin.
Есть сборка петли, в которой вторая полупетля тоже подвижная, тоже через Pin.
Хочу вставить петлю в сборку так, чтобы положение второй полупетли отслеживало положение крышки. Не получается. Т.е. если связываю их через сопряжения, то конструкция становится неподвижной.
Вставить сначала петлю, а потом привязать крышку к петле не хочу, поскольку петли могут меняться. Чтобы каждый раз не перепривязывать крышку.
Можно ли вставить петлю таким образом? Как?
Если я понял вопрос правильно, то для создания внешних неподвижных сопряжений механизма
необходимо использовать этот вид сопряжений
Ещё раз. Я вставляю петлю. Привязываю первую полупетлю (неподвижную) к настилу. Если так оставить, то и петля курится , и крышка крутится. Но независимо друг от друга. Если я добавляю сопряжение с крышкой второй полупетле (подвижной), то они выравниваются, но уже не двигаются. Ни петля, ни крышка. Механизм становится неподвижным.
Не понимаю что не так.
9 минут назад, zeppelin сказал:
Попробуйте создать два набора.
Так и делаю. Во втором задаю условие параллельности плоскостей крышки и петли чтобы не было жесткой связи.
11 минут назад, Ветерок сказал:
Если правильно понял
to_forum.zip
1 час назад, zelinder сказал:
Да. Сейчас сделал ещё раз, проверил чтобы везде были сопряжения именно механизма. Заработало.
Вероятно, раньше где-то получались обычные сопряжения, не механизма.
Похоже ли это на Ваш случай ?
11 часов назад, zelinder сказал:
Картинка похожа. А что там по сути не ясно.
Но я вчера разобрался, всё получилось. Надо внимательно следить чтобы использовались только сопряжения механизма и не затесалось никаких "обычных" сопряжений.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, существует ли опция в creo, которая делает активной возможность выбора показа скрытых линий для составных поверхностей на виде с местным сечением?
45 минут назад, Mikaeva сказал:
нашла ответ тут https://www.ptc.com/en/support/article/CS67064
может будет кому-то полезно
