Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
@Werjal  был нюанс с 6 версией. 6.0.4 открывалось в Esprit, а 6.0.5. перестала. ну и в CREO нет обратной совместимости. Возможно не всегда меняют формат файла.
Внутри версии (6.х.х.х, 7.х.х.х.) как и раньше с МХХХ есть обратная совместимость в 99.99999%. Однажды Creo4 M030 не открыл сборку сделанную в Creo4 M140
конфликт порта.jpgПервый раз за 15 лет работы сталкиваюсь с подобным сообщением, винчила нет и прочего тоже. Если кто сталкивался подскажите в чем может быть причина появления данного сообщения
Error message Port X is also occupied.pdf
Изменено пользователем Motek
Добрый день
Столкнулась с такой задачей
Нужно посчитать скорость потока в трубах с различным расходом на входе и выходе, Через динамическое моделирование я создала внутренний объём. На границах входа и выхода установила расход кг/с. При применении анализа скорость расчёта высокая, несмотря на то что я перетянула ползунок в пользу точности. При моделировании возникает ошибка dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG). А также при выборе скорости показывает 0. Подскажите,пожалуйста,что я делаю не так?
2 часа назад, Tramp_olia сказал:
ПроЕ ломаный?
21 час назад, Tramp_olia сказал:
Да
В данном случае не обращайте внимания на это сообщение оно как по моей практике ни на что не влияет
Насчет
09.03.2021 в 12:48, Tramp_olia сказал:
не подскажу, занимался только прочностными расчетами
Возникла такая задачка вроде простая, но что-то не выходит. Буду благодарна за помощь.
Есть болт М20х50 с КП 4,6. Нужно сделать анализ на растяжение.
Что я сделала:
1. Назначила болту материал сталь 20 c характеристиками (на скриншоте)
http://www.picshare.ru/view/10445184/
2. Установила ограничение плоскостное по нижней поверхности шляпки болта и приложила силу на цилиндрическую поверхность 3.2 тонны. (на скриншоте)
http://www.picshare.ru/view/10445185/
Информацию по М20 взяла с сайта:
Макс. нагрузка, Ньютон 63 093
Рабочая нагрузка, кг 3 150
При анализе пишет, что "превышено условие текучести для перечисленных ниже материалов. Рассмотрите возможность применения      упругопластических материалов, если это допустимо"
Также не могу понять как сделать так чтобы creo учитывал резьбу М20
26 минут назад, Tramp_olia сказал:
Если Вы хотите рассчитать резьбу, тогда надо использовать модель резьбы. По-моему так.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Насколько я поняла Вас, нужно протянуть спираль по болту и сделать нагрузку только на длину спирали и тогда я смогу получить реальные характеристики болта (с сайта)
Всё равно при анализе пишет, что "превышено условие текучести для перечисленных ниже материалов. Рассмотрите возможность применения      упругопластических материалов, если это допустимо". Может проблема в том, что я не совсем понимаю, как читать результаты анализа, чтобы понять выдержит ли болт данную нагрузку
Во-первых, определитесь что конкретно Вы хотите посчитать - выдержит ли резьба или выдержит ли болт. Или и то, и другое?
Во-вторых, ЗАЧЕМ Вы хотите это считать? Разве для стандартной резьбы нет данных по максимальной нагрузке?
Что касается нюансов расчетов, я не подскажу. Я такими вещами не занимался.
4 часа назад, Tramp_olia сказал:
Что бы посчитать болт в Крео сам болт не нужен.
http://support.ptc.com/help/creo/creo_sim/russian/index.html#page/sim/simulate/bestpractice/best_practice_fasteners.html
28 минут назад, frei сказал:
А ты не путаешь расчет болта и расчет болтового соединения?
5 часов назад, Tramp_olia сказал:
Могу посоветовать в части крепежа типа болт гайка - не стоит мучать комп и установленное на нем ПО просто найдите справочные данные в справочниках (книгах времен СССР)  все давно рассчитано еще до нашего рождения в этом мире
@Tramp_olia  вот что у меня есть  примерно но быстро, Посмотрите еще блог Воробьева, это проще чем мучать этот примитив в проЕ
Расчет болта.rar
Подтверждаю выше отписавшихся. Использовать МКЭ для расчета резьбы некорректно. Достаточно непросто смоделировать эту задачу чтобы получить какие то вменяемые результаты. МКЭ может пригодится для определения усилий на соединения в сложных конструкциях..
Для стандартных изделий резьба подобрана таким образом чтобы она была прочее чем само тело болта, это сделано для упрощения расчета. А само тело считается как площадь на силу..
Если вы какое-то кастомное соединение делаете, или меняете шаг в стандартном... То смотрите книжку Биргер И. А., Иосилевич Г. Б. Резьбовые и фланцевые соединения, а потом возвращайтесь на стандартные решения.
    • M_u_x_a
